Impossible de booter sur clef usb !!
Bonjour à tous,
Après de nombreux essais je n'arrive toujours pas à booter sur clef usb
J'ai tester ma clef sur un autre ordinateur et tout marche.
Config:
Windows 10
carte mère msi Z170A PC MATE
Merci d'avance !!
Config:
Windows 10
Merci d'avance !!
ce doit être un paramètre a changer dans le bios.
qu'est que tu a sur la clé que tu veux booter ?-
comme dit plus haut, il faut changer le bios en legacy à la place de l'uefi
et désactiver le secure boot.
désole de ne pas de donner l'emplacement des paramètre dans le bios mais ca change en fonction des cartes mère et de la version du bios.
le problème c'est qu'en passant du uefi en legacy tu n'aura ptéte pas accès à windows 10 -
@firekyssEssayes de mettre un mot de passe pour avoir tout les droits.
Dans le menu Settings/ Secure.
Dans Boot, tu mets que Legacy et en premier Boot tu met usb hard disk. -
salut sur ton autre pc c'est un BIOS UEFI?
@firekyssil faut changer ton démarrage.parce que sur ta carte mère MSi Z170 c'est un Uefi.
donc il faut mettre secure boot sur Disabled
et Legacy mode ou CSM Launch.
tu devrais y arriver ensuite. -
