Problème fps sur far cry primal
Je viens de m’acheter Far cry primal via UPLAY. Mon problème est que le jeu tourne en 4 fps de moyenne je ne comprends pas trop carte graphique Mise à jour avec les autre jeu sa fonctionnent bien.
même si je mets tous au minima 4 fps impossible de jouer.
Dans le menu je suis à 60 fps
Auriez vous une solution pour moi merci d'avance
Ma Conf Asus ROG G750-JS-t4077H
Pross I7 4700HQ
CG GTX 870m
RAM 16 go
Systeme d'exploitation Windows 10
  1. Perso moi , je peux jouer a 60 FPS sans problème en baissant les graphiques et si je met tous a fond avec du 1080p et les textures HD,
    je suis a 30 FPS stable , êtes vous sur d'avoir lancer le jeu avec votre
    GTX 870m, Click droit Exécuter le processeur graphique et mettez
    processeur NVIDIA haute performance.
    Voici mes specs :
    Pc Portable :
    i7-4710 MQ (2,5Ghz Boost 3,5Ghz)
    16 Go de ram (ddr3 1600 Mhz)
    gtx 870m (Version 3 Go Gddr 5)
    Ssd(128 GO/6 Gb/s) / DD (1 To/5200 Rpm)
    écran 15,6
    Windows 10 (64 Bits)
    Aussi , je tiens a dire , que Far Cry Primal n'est pas optimisé pour les Pc Portable donc il tourne moins bien.
    Faut attendre des patchs..
    1. J'ai la même config que toi et je suis dans le même cas que toi, tu as trouvé une solution ?
      1. J'ai tous mis les résolutions au plus bas et c'est la même chose
        1. Bonjour ,
          Essaye de diminuer la qualités des graphismes via les réglages
