Volume monté - invalid utf-8
je suis sous linux ubuntu 14.04 trusty depuis peu.
jusqu'à présent je pouvais ouvrir ma clef Sony , la consulter , effacer ou inclure d'autres dossiers
ce matin j'ai le message suivant - volume monté - invalid utf-8
et impossible de l'ouvrir
comment dois je procéder pour la lire ?
max@max-00000000000000000000000:~/Bureau$ mount | egrep '^/dev'
/dev/sda6 on / type ext4 (rw,errors=remount-ro)
/dev/sda2 on /media/max/ACER type vfat (rw,nosuid,nodev,uid=1000,gid=1003,shortname=mixed,dmask=0077,utf8=1,showexec,flush,uhelper=udisks2)
/dev/sda5 on /media/max/ACERDATA type vfat (rw,nosuid,nodev,uid=1000,gid=1003,shortname=mixed,dmask=0077,utf8=1,showexec,flush,uhelper=udisks2)
max@max-00000000000000000000000:~/Bureau$ df -hT
Sys. de fichiers Type Taille Utilisé Dispo Uti% Monté sur
udev devtmpfs 1,2G 4,0K 1,2G 1% /dev
tmpfs tmpfs 245M 1,3M 243M 1% /run
/dev/sda6 ext4 38G 12G 25G 32% /
none tmpfs 4,0K 0 4,0K 0% /sys/fs/cgroup
none tmpfs 5,0M 0 5,0M 0% /run/lock
none tmpfs 1,2G 84K 1,2G 1% /run/shm
none tmpfs 100M 28K 100M 1% /run/user
/dev/sda2 vfat 32G 30G 2,2G 94% /media/max/ACER
/dev/sda5 vfat 74G 50G 25G 68% /media/max/ACERDATA
voici le résultat
je ne maitrise pas très bien TRÈS B-
@zipe31oui zipe31 c'était bien une clef Sony comme dit dans mon fil de 1329
la clef n'apparait pas car je l'avais enlevée
none tmpfs 1,2G 80K 1,2G 1% /run/shm
none tmpfs 100M 24K 100M 1% /run/user
/dev/sdb1 vfat 248M 153M 95M 62% /media/max/CL
/dev/sdb1 on /media/max/CL type vfat (rw,nosuid,nodev,uid=1000,gid=1003,shortname=mixed,dmask=0077,utf8=1,showexec,flush,uhelper=udisks2)
voici le résultat avec la clé montée
j'espère que cela va aller -
Contributeur
@zipe31zipe31 j'ai accès à ma clef et peux lire tous mes fichiers
Pourquoi ? Comment ? n'ayant rien fait que essayer de suivre tes directives
max@max-00000000000000000000000:~/Bureau$ ls /media/max/CL/
afficheannonce.pub
bureau20152016.doc
BUREAU ET MEMBRES.doc
chevalet
classeur1-2.xls
Classeur1nouveaustockinitial.xls
Classeur1pour entreenouveaumatl.xls
Classeur1poursortiestock.xls
Classeur2stockvaismaurice.xls
clefgestionstockbis.xls
clefgestionstocksave.xls
clefgestionstock.xls
comptacomite.xls
Confirmation de menu 28-02-2015.pdf
Consultationstock.xls
declaration préfecture.pdf
Disposition des tables par rapport à la scène.doc
Doc1wordarttroisass.pdf
emplacement tables.xls
essai
Extrait du compte-rendu assemblee2015.doc
facturetickets.pdf
FAxnNzc6rWh_essaicompta.xls
formulairelocationvaismatl.pdf
gestionstocksave-vers0.xls
gestionstock-vers0maurice.xls
gestionstock-vers0.xls
gestionstock-vers1.xls
gestionstock-vers3.xls
grande affiche officiel 1.pub
inscriptions.xls
locationmatl.docx
locationmatl.pdf
petite affiche officiel1.PDF
petite affiche officiel 1.pub
petite affiche officiel1sansgratuit.pdf
planchechevalet
sortiestockmaurice.xls
sortiestock.xls
Sub recap.doc
System Volume Information -
Contributeur@max850Ça arrive des fois, faut pas chercher à comprendre ;-)
9058.320064] usb 2-1: device descriptor read/64, error -110
[ 9058.536047] usb 2-1: reset high-speed USB device number 7 using ehci-pci
[ 9073.648052] usb 2-1: device descriptor read/64, error -110
[ 9088.864039] usb 2-1: device descriptor read/64, error -110
[ 9089.080053] usb 2-1: reset high-speed USB device number 7 using ehci-pci
[ 9099.488043] usb 2-1: device not accepting address 7, error -110
[ 9099.600103] usb 2-1: reset high-speed USB device number 7 using ehci-pci
[ 9110.008057] usb 2-1: device not accepting address 7, error -110
[ 9110.008252] usb 2-1: USB disconnect, device number 7
[ 9110.128052] usb 2-1: new high-speed USB device number 8 using ehci-pci
[ 9125.240047] usb 2-1: device descriptor read/64, error -110
bonjour zipe31 voici le résultat-
max@max-00000000000000000000000:~/Bureau$ dmesg | tail -20
[ 9192.144056] usb 2-1: device not accepting address 11, error -110
[ 9192.144113] usb usb2-port1: unable to enumerate USB device
[ 9192.500046] usb 5-1: new full-speed USB device number 2 using ohci-pci
[ 9192.700978] usb 5-1: not running at top speed; connect to a high speed hub
[ 9192.718975] usb 5-1: New USB device found, idVendor=054c, idProduct=0243
[ 9192.718987] usb 5-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 9192.718993] usb 5-1: Product: Storage Media
[ 9192.718998] usb 5-1: Manufacturer: Sony
[ 9192.719003] usb 5-1: SerialNumber: BK05052800457
[ 9192.722154] usb-storage 5-1:1.0: USB Mass Storage device detected
[ 9192.722563] scsi host12: usb-storage 5-1:1.0
[ 9193.728805] scsi 12:0:0:0: Direct-Access Sony Storage Media 0100 PQ: 0 ANSI: 0 CCS
[ 9193.732648] sd 12:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0
[ 9193.755835] sd 12:0:0:0: [sdb] 506880 512-byte logical blocks: (259 MB/247 MiB)
[ 9193.764236] sd 12:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[ 9193.764252] sd 12:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 43 00 00 00
[ 9193.769870] sd 12:0:0:0: [sdb] No Caching mode page found
[ 9193.769883] sd 12:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[ 9193.896772] sdb: sdb1
[ 9193.933743] sd 12:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk
max@max-00000000000000000000000:~/Bureau$ ^C^Cmax@max-00000000000000000000000:~/Bureau$ dmesg | tail -20
bash: max@max-00000000000000000000000:~/Bureau$: Aucun fichier ou dossier de ce type
max@max-00000000000000000000000:~/Bureau$ [ 9192.144056] usb 2-1: device not accepting address 11, error -110
bash: [: « ] » manquant
max@max-00000000000000000000000:~/Bureau$ [ 9192.144113] usb usb2-port1: unable to enumerate USB device
max@max-00000000000000000000000:~/Bureau$ [ 9192.500046] usb 5-1: new full-speed USB device number 2 using ohci-pci
max@max-00000000000000000000000:~/Bureau$ [ 9192.700978] usb 5-1: not running at top speed; connect to a high speed hub
Le programme « connect » n'est pas encore installé. Vous pouvez l'installer en tapant :
sudo apt-get install connect-proxy
max@max-00000000000000000000000:~/Bureau$ [ 9192.718975] usb 5-1: New USB device found, idVendor=054c, idProduct=0243
max@max-00000000000000000000000:~/Bureau$ [ 9192.718987] usb 5-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
max@max-00000000000000000000000:~/Bureau$ [ 9192.718993] usb 5-1: Product: Storage Media
max@max-00000000000000000000000:~/Bureau$ [ 9192.718998] usb 5-1: Manufacturer: Sony
max@max-00000000000000000000000:~/Bureau$ [ 9192.719003] usb 5-1: SerialNumber: BK05052800457
max@max-00000000000000000000000:~/Bureau$ [ 9192.722154] usb-storage 5-1:1.0: USB Mass Storage device detected
max@max-00000000000000000000000:~/Bureau$ [ 9192.722563] scsi host12: usb-storage 5-1:1.0
max@max-00000000000000000000000:~/Bureau$ [ 9193.728805] scsi 12:0:0:0: Direct-Access Sony Storage Media 0100 PQ: 0 ANSI: 0 CCS
max@max-00000000000000000000000:~/Bureau$ [ 9193.732648] sd 12:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0
max@max-00000000000000000000000:~/Bureau$ [ 9193.755835] sd 12:0:0:0: [sdb] 506880 512-byte logical blocks: (259 MB/247 MiB)
bash: Erreur de syntaxe près du symbole inattendu « ( »
max@max-00000000000000000000000:~/Bureau$ [ 9193.764236] sd 12:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
max@max-00000000000000000000000:~/Bureau$ [ 9193.764252] sd 12:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 43 00 00 00
max@max-00000000000000000000000:~/Bureau$ [ 9193.769870] sd 12:0:0:0: [sdb] No Caching mode page found
max@max-00000000000000000000000:~/Bureau$ [ 9193.769883] sd 12:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
max@max-00000000000000000000000:~/Bureau$ [ 9193.896772] sdb: sdb1
max@max-00000000000000000000000:~/Bureau$ [ 9193.933743] sd 12:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk
max@max-00000000000000000000000:~/Bureau$ max@max-00000000000000000000000:~/Bureau$ ^C^C
max@max-00000000000000000000000:~/Bureau$ -
ContributeurTu t'es un peu emmêler les pinceaux dans les copier/coller, mais bon ;-\
Ta clé, c'est bien une Sony ?
Si oui, il manque le résultat dedf -hT
et merci de remettre aussi le résultat demount | egrep '^/dev'
@zipe31oui zipe31 ma clef est bien une Sony
voici le résultat
je ne maitrise pas très bien .....
ContributeurSalut,
Débranche ta clé.
Ouvre un terminal. Rebranche ta clé et tapes les commandes suivantes :dmesg | tail -20
df -hT
Et reportes-nous le résultat.
bonjour theo33410
je voudrais bien mais je ne sais point
je découvre linuxx un peu plus chaque jour au fil de mes ennuis
comment procéder pour mettre cette clé en ext
merci -
Bonjours ,
- IL ME SEMBLE * que linux a ses propres partition , essaye de mettre ta clé en ext
J'espere avoir aidé !
