Problème démarrage ordinateur
Quand j'allume mon ordinateur un TOSHIBA satellite T130-11U.
un écran s'affiche "Charg. env. sortie de veille" avec 2 choix possibles
poursuivre la reprise du système
ou
supprimer les données de restauration et passer au menu.
Le problème est que la touche entrée=choisir ne réagit pas.
Même problème quand je suis dans le setup, je ne peux pas enregistrer les modifications et sortir la touche entrée ne fonctionne pas.
    Si la touche entrée ne fonctionne pas, essaye de brancher un clavier en USB et test..
    1. Bonjour
      Si tu met en veille ton pc, pour le remettre en marche, il suffit d'appuyer sur une touche du clavier et pas sur le bouton marche/arrêt.
