Problème : PC ne démarre plus.
Je possède un Pentium IV 2.4 Go carte mère Asus
J'ai un problème que je crois sérieux.
Je n'arrive plus à allumer mon PC. je m'explique, la première fois qu'il m'est arrivé ce problème, j'ai allumé le PC j'était sur le net et tout d'un coup écran noir plus rien j'ai essayé de rallumer mais rien. j'ai attendu quelques heures et il s'est rallumé comme si rien ne s'était passé. j'ai travaillé et tout d'un coup écran noir de nouveau et depuis plus rien depuis une semaine que j'essaye de rallumer mais rien. par contre à chaque fois que je mettais en marche j'attendais le bruit du ventillateur qui tournait.
Aurriez-vous une explication avant que j'aille au magasin.
Merci de votre aide
43 réponses
Le problème central est un PC qui refuse de s'allumer après des épisodes d'écran noir, le ventilateur se mettant en marche mais sans démarrage complet. Des hypothèses évoquent une alimentation défaillante ou un souci au niveau du boîtier et de l'interrupteur, susceptibles d’empêcher le démarrage malgré le bruit du ventilateur. Certains avancent l'hypothèse d'un virus ou d'un composant défectueux comme la carte mère, et recommandent de tester l'alimentation, de vérifier le câblage et d'exclure une défaillance matérielle avant toute réparation. En cas de récurrence, il peut être utile d'isoler la cause par des tests croisés sur alimentation et composants, ou par une vérification thermique qui peut révéler une surchauffe.
bonjour bonsoir voila mon probleme et un peu le meme je met l'ordi de bureau en route rien ne s'affiche a l'ecran et il a l'air de tournée le ventilo tourne les cd s'ouvre mais pas d'image et j'ai essayer avec un autre ecran et pareil que faire svp des nuit de dingue l'ordi c un medion carte meres msi
Je possède un PC Portable HP zv6000. Il a deux ans et 1/2.
A chaque fois que je veux l'allumer, il faut que je reste appuyé pendant 2 à 3 minutes sur le contacteur d'allumage et qque fois plus longtemps....
Qques fois je suis obligé d'enlever la batterie et tous les périphériques et de procéder comme ci-dessus.
On m'a dit qu'il s'agissait sans doute d'un condensateur " anti-rebond " qui était en train de vieillir et que la manip qu'on m'avait indiqué avait pour effet de le décharger les différents composants et de permettre le démarrage.
Ce condensateur allait finir par lâcher et je ne pourrais plus alors démarrer.
qqu'un as-t-il eu déjà ce pb et comment l'a t il solutionné ?
merci des indos...
Robert.37. -
j ai exactememt le meme pb mon ordi marchait tres bien je l ai eteind et au momemt de le rallumer : RIEN les diodes st allumees comme s il marchait mais l ecran reste noir et l ordi ne repond a rien je pense qu il ne demarre meme pas
je suppose que c est un virus que j ai eu sur mon espace perso de msn car apres ca j ai utilise l ordi de mon colloc j ai ete sur mon espace perso et le lendemain on a pas pus rallumer son ordi en fait il a exactement le meme pb que le mien dc je ne pense pas a un pb technique mais vraimemt a un virus
svp aidez moi merci bcp -
ah !! et j'ai oublié aussi que le ventilateur de ma carte video ASUS GEFORCE Ti 4200 ne tourne pu !!!
aider moi kelkun g le meme probleme !!
une carte asus p4t533c avec 2.4 ghz, écran noir pas de bios au démarrage le ventilo tourne l'alim aussi !!
que faire??? -
De mon côté j'ai le même genre de probleme, le pc ne démarre plus : écran noir. Pourtant la diode de la carte mere s'allume, ainsi que la souris (optique).
Lorsque j'enlève l'alim du disque dur, le pc démarre sur le CD ROM sans problème ????
Pour diagnostiquer mon disque dur j'ai récupéré un CD de boot, je vais dans le bios pour booter sur le cd directement mais dès que l'alim du dd est rebranché il ne veut rien savoir et ne veut même pas booter sur le CD.
Est-ce que quelqu'un a une idée ?
Merci d'avance -
en fait le pc s'allume tout semble marcher mais l'écran reste noir et le clavier et la souris restent inopérationnels
oui j'ai changé de prise de cordon aussi..
tu as testé ta prise de courant?
salut a tous
il y a qq temps j'ai eu un souci avec mon pc ( il ne demarre plus: pour info Sempron 2800+ , 160 Go, 512Mo , assemblé sans souci et qui marchait sous XP). Puis un beau jour refus de demarrer.
Le Hdd tourne , le proc et les lecteurs aussi...
Au demarrage écran noir ( il reste en veille).
Quelqu'un m'a fait booter sur le bios et le reinitialiser c'est reparti...
Mais j'ai encore le meme souci
J'ai changé la carte mere toujours pareil.
Please help -
Salut
A priori ya que 2 choses que tu n'as pas changé
- le cordon d'alim
- le boitier (pb d'interupteur)
a voir ! -
SALUT A TOUS
Moi c'est de la bombe mon pc demarre plus, jusque la pas d'inquiétude, je regarde je teste les composant, proc athlon 2200+, essais chez un pote no problem, la ram pc 2100 pas de prob, je teste l'alim , jusque la tout va bien, mais le pc ne tourne pas, juste une seconde et il se stoppe , je regarde si il n'y a pas de vis qui fait masse, négatif, ensuite j'isole ma carte mere avec les feutre pour etre sur qu'il n'y a pas de masse et toujours rien, je vais acheter une autre carte mere , MSI, je demonte tous les composant du pc et je les pose sur le bureau ,disk dur, carte mere alim, etc et je teste avant le montage final, et la, surprise le pc ne demarre toujours pas, donc pas de masse, rien, je fait un reset du cmos et quedalle, je vire la carte grafique toujours le meme probleme, et meme dans la config la plus nu possible, soit proc. memoire , carte mere rien toujours le meme. Quelqu'un a t'il une solution. J'ai essayer plusieurs alim, RAS les disk dur tourne les lecteurs de cds aussi, mais ...
HELP ME PLEASE -
Bonjour à toutes et à tous;
je suis un nouveau membre de ce forum, je vous salue tous.
je pense qu'il faut s'assurrer que le moniteur marche bien et voir du coté de la carte graphique ensuite. -
Le fait que le ventilo tourne ne prouve pas que l'alimentation est bonne. Une alim est en fait plusieurs alim assemblées en une, elle fournit a l'odinateur plusieurs voltages 3.3 V, 5 V et 12 V et en meme temps dans differents ampérages. L'alimentation du ventilo peut etre ok et celle du CPU être HS. Il vaut mieux tester l'alim en premier lieu quand ce genre de probleme arrive.
Enfin c'est juste mon avis ! -
ton ventilateur a guillè, ainsi remplace le part un neuf que tu trouve chez les marchand de pc , il sont standarts
Bonjour à tous. Mon portable hp ze4300 ne demarre plus . Tout est allumé, ventilo tourne, mais le voyant du disque dur disparaît au bout d'une seconde et l'écran reste noir. Les outils de dépannage sont sans effet. Si cela est arrivé à quel'un, s'il vous plaît: y a-t-il une solution?
Pour info vas sur le site www.secuser.com
il y a la liste des mini killer de virus recherche le tiens -
juste pour vous infomer mon cas, depuis ce matin j'ai constater que mon PC est inffecter d'un virus, après avoir fait expertise j'ai trouver que ce dernier se loger dans la repertoire de windows\system32\msblast.exe, losrque je voulu suppreimre ce repertoire, mais j'ai peur que faire?
Bonjour je vous contacte suite à la lecture de votre message sur le forum, car je connai le même probleme avec une carte asus p4t533c avec 2.4 ghz, écran noir pas de bios au démarrage le ventilo tourne l'alim aussi,bref très bizarre.
Merci pour les tuyaux s'il y'en a.
Cordialement. -
Bonjour je vous contacte suite à la lecture de votre message sur le forum, car je connai le même probleme avec une carte asus p4t533c avec 2.4 ghz, écran noir pas de bios au démarrage le ventilo tourne l'alim aussi très bizarre.
Cordialement.
- 1
- 2
- 3
