Quel PC/Hybride choisir ? Help
Alors voilà cela fait quelques jours que je cherche mais je désespère beaucoup de choix, difficile de s'orienter avec tous les paramètres à prendre en compte...
J'ai un vieil ordinateur de 15 pouces de la marque Toshiba qui fonctionne encore très bien mais qui tient un cours d'amphi et encore (ce après achat d'une nouvelle batterie). Bon il a quasiment 4 ans donc je me dis que c'est normal.
Mais voilà je cherche à le garder en seconde main et trouver un PC hybride, facile à transporter, qui aurait une meilleure autonomie et qui puisse se transformer en tablette aisément.
Alors voilà mes critères :
- Un ordi hybride ayant une interface PC et une interface tablette distincte lorsqu'on détache l'écran. (la jonction doit être solide car je eu l’occasion de lire plusieurs chose sur différents types de produits donc c'est variable)
- Écran : 10.1 pouces minimum, 11 pouces me semblerait idéal, éventuellement 13 pouces mais je crois que après l'écran n'est plus détachable.
- RAM : 4 GO
- Stockage : au moins 500 Go pour l'interface PC après tablette je m'adapterais.
- Nombre suffisant de sorties USB, une sortie HDMI (de préférence et pas mini-HDMI), audio...
- Autonomie (très important) : je dirais au moins 8h/10h pour qu'il puisse tenir une journée complète de cours avec utilisation d'internet mais pas tout le temps, et luminosité au maximum.
- Nombre de cœurs suffisant (je sais pas le nombre nécessaire) pour avoir plusieurs logiciels d'ouvert simultanément.
- Utilisation : tous les jours pour les cours et des applications.
Voilà je pense déjà avoir un grand nombre de critères :s
J'espère que quelqu'un pourra m'aider à trouver ce qu'il me faut et aura du temps pour me répondre.
Merci à tous d'avance
- RAM : 4 GO
Tu peux regarder les microsoft surface pro de dernière génération (si tu as le budget compatible avec tes besoins), sinon les surface de base sont pas mal
@tsuyo21Nan pas du tout mon budget...
As tu des références intermédiaires à me conseiller ?
En PC hybride quel est le mieux ? -
@Camille13le disque dur dans le clavier c'est souvent pour des produits qui ont seulement 32 go d'espace tablette. Sous windows c'est mort. Sous androïd faut voir si ça se fait encore.
sinon la solution que je t'ai proposé est un bon intermédiaire prix/polyvalence/qualité (tablette pc + stockage en micro sd)
Le tablette PC que tu cherches n'existe pas.
Sois tu auras du micro hdmi, sois tu auras le stockage suffisant pour faire fonctionner windows, sois tu auras l'autonomie etc..
Je te propose 2 solutions :
achat tablette + clavier (aujourd'hui office existe sous android et est gratuit)
achat d'un hybride qui a suffisament d'espace disque et d'autonomie (l'essentiel)
+ 1 cable mini hdmi => hdmi
+ une carte mémoire de 128 go pour ton sockage...
tu peux par exemple prendre ce produit
sélectionne la version avec 4GO de RAM => important pour avoir plusieurs logiciels ouverts en même temps
- 4go ram
- 64 go de mémoire pour le système (minimum pour que ça tourne a peu prêt correctement) fais attention à garder au moins 10 ou 20 go de libre
- autonomie 10h00 voir plus
Par contre la luminosité tu pourras pas la mettre a fond... correcte mais pas a fond.
# cable hdmi
# tu ajoutes une carte SD haute vitesse Attention de bien prendre une haute vitesse !
Le stockage de base des tablettes pc ne peuvent être changés car soudé à la carte mère. Souvent c'est pareil avec la ram... aussi c'est important de bien les choisir.
Le stockage tu peux toujours en rajouter par voie externe (exemple carte sd)
un peu plus de 400€ pour le tout -
Ah mince, trop de critères en fin de compte...
Merci de ta réponse en tout cas :)
As tu des références en tête pour un hybride avec une capacité de stockage suffisante qui possède une interface tablette sous Android ?
Merci en tout cas pour ton aide ! -
tu as ça : https://www.amazon.fr/Asus-ZD300C-1A032A-Tablette-tactile-Lollipop/dp/B016JQQRHI/ref=sr_1_1?s=computers&ie=UTF8&qid=1455226299&sr=1-1&keywords=asus+android
mais pour le stockage ça passe aussi par de la micro sd...
8h00 d'autonomie et pas de HDMI
Avec hdmi un peu plus de 9H00 d'autonomie sous android tu as ça
https://www.magicpc.fr
mais tu tombes à 16gigas de stockage (mais avec l'extension micro sd... ça devrait pas trop être un pb...)
350€ environ cable + tablette + carte sd 128gigas -
