Problème Portable son LG
RésoluD'ou vient le problème???
27 réponses
Le problème concerne le son émis par le haut-parleur d’un LG 0700, audible par l’utilisateur mais dégradé pour le destinataire lors des appels à distance. Plusieurs solutions évoquées incluent l’exécution de tests sonores, l’usage possible de codes de réglage, et la vérification des paramètres de volume sur l’appareil ainsi que sur le système. Des réponses suggèrent aussi d’augmenter le volume via des menus internes et des manipulations spécifiques, en notant que certaines méthodes ciblent des modèles proches, ce qui peut ne pas s’appliquer au LG 0700. Des messages complémentaires traitent d’autres modèles LG et de codes destinés à augmenter le son, ce qui illustre la diversité des solutions proposées sans consensus clair.
le<ital> code c 2945/-/ * /-/ je pense qu'il faut allé dans les test !!!!</ital>
@ptichinoa pour le lg vewty le code c 3845#*990# aprer il fo aller des drive test et tou our le son moi je les fer sa marche nikel
@papagne08dis moi tu a pas le code pour le lg ks360 stp
bonsoir je recherche code pour booster le son lg l7
bonjour tous je recherche le code pour avoir plus de son lgl7 merci par avance
je cherche le code pour augmonter le son sur mon LG GD510 pop merci :) -
bonjour
automatiquement ton phon sera en charge des que tu le branche et pour se qui est la musique et les photo... il fau deja que tu aille dans bureau est que tu clique sur le programme lg, pui tu devra le mettre a jour et telechargé se programme.apré tu crée un fichié la ou y a toute tes musique et tu les mes sur ton phonne ou ordie . -
bonjour je cherche le code pour mon portable c un lg t300 merci
j"ai allumer mon ordinateur et j'ai connecté les baffles pour que je puis avoir accès au volume du net en travaillant en même temps
bonjour j'ai une astuce pour augmenter le son des lg kp501 et peut etre des otre je ne sai pas
1menu ,reglage telephone ,verr.clavier auto,desactiver
2allez dans alarme,aciver, tout en bas sonalarme vous clikez dessu, clik en haut sur la fleche retour juska kiliyai ecri mes son /ma carte mé... vous clikez "mes sons" ou ma carte memoir (la ou sont vo musique ) e akoter un simbole ecoute cliker dessu le son est baucoup + fort -
code pour lg kp500 ou 501 c'est 1809#*500#
bonjour moi je voudrait savoir si on peut avoir un code son pour le lg kp 501
merci a tous
sa ses le Le code c 2945#*#
moi jai un menu bisarre DELTA126 Aidez moi Pour lenlever il et bisarre
bonjour j'ai un lg ku990i est je c pas comment il faut faire pour augmente le volume pouvez vous m'aide
merci d'avance -
Si quelqu'u pouvait me répondre sa s'rait genttii = D
Je sais même pas ce que c'est ! Mais merci qund même !
slt et tu arrive toujour pa a remetre ton son en fesen restorer reglage pardefault ?
pour augmenter le son de nimporte quel lg c'est impossible il n'esiste pas de code mais il existe des mini bafle que l'on branche sur le telephone le son et pa terible mais c'est mieu sa que rien moi perso j'ai 1 petit probleme j'ai 1 lg kf510 il s'éteint tous seul mdr
merci nicoolas du 54. la j'ai vendu mon lg ke900qui est bien a part le son faible la j'ai acheté un lg ks20 plus moderne et fait tout le son tres fort j'ai un probleme avec j'ai coché une case quelque part je ne sais ou,? la je recoi pas de communications n'ést appelé imposible : je cherché ca fait une semaine, pour que quelqu'un du forum ma dit de faire reset sur mon portable il n'éxiste pas mais ya une astuce qui faut faire ca le rond au réglage d'usine la je lé fait marche impicable.// pour votre téléphonne vous dite qu'il s éteint tous seul oui le lg ke900 que j'avais avant fesaist ca mais j'ai trouvé d'ou ca viens ; fait un teste quand vous le fermé il faut pas troplaché le clapé brusquement il faut le fermé doucement il va pas séteindre le probleme viens de la rame que vous pouvez changer elle coute pas cherla rame c'est a dire celle qui se branche a l'ecrans lcd il faut la changer ca va pas le refaire ca la rame ' c'est une nape si vous voyé de quoi il s'agit c'est elle qui relier l'ecran lcd a la carte mere du téléphonneelle fai 4 a 5 cm car la nape a force d'ouvrire et fermé le clapé coulissant il se fatiguevoila moi je répart les portablesje suis au nord de la france si vous etes de ce coté la je vous le répart son probleme abientot merci encore pour l'info
Coucou , j'ai un probleme avec mon KF700 , le son est pourri et je voudrais savoir si on peut enregistrer des sonnneries ou comment on fait des mémos vocaux . . . .
Merciii :) -
bonjour je voudré 1 code pour augmenter le son de mon lg shine petetre avec celui du chocolate sa marcherai merci
comment je poures augmanter le son de mon LGKF700
- 1
- 2
