Problème USB
Depuis maintenant 2 mois j'ai un problème. Quand je branche une clef USB ou un disque dur sur mon ordinateur et que j'ouvre la clef USB il m'affiche "Vous ne disposer pas des autorisations requises pour accéder à ce dossier". Ayant déjà fait des recherches sur le net et n'ayant rien trouvé je fais appelle a cette communauté qui, je le ses, saura me sortir de cette situation, du moins je l'espère!!
Configuration: Windows 8.1
Contributeurles supprimer avec unlocker
avez vous redémarrer l 'ordi
pistouri -
Contributeuressayer avec unlocker
https://www.commentcamarche.net/telecharger/utilitaires/22737-unlocker/
à vérifier avant
clic droit dans la barre des taches
dans le gestionnaire de tache
onglet processus
rechercher le processus USB block
clic droit fin de tache
pistouri -
Contributeurok
désinstaller USB block comme ceçi :
télécharger revo içi :
https://www.commentcamarche.net/telecharger/utilitaires/19405-revo-uninstaller/
commencer la désinstallation et cocher la case avancée pendant la désinstallation quand vous serez sur scan registrer et supprimer tout
passer ensuite c cleaner
redémarrer
faite d 'abord l 'arret du processus si vous voulez car revo le fait normalement
Appuyez sur CTRL + ALT + SUPPR ou CTRL + MAJ + ESC ou appuyez sur le Démarrer bouton, tapez "Exécuter" pour sélectionner l'option, puis tapez "taskmgr" et appuyez sur OK> trouver Bloquer USB et cliquez dessus> cliquez sur le processus de Fin bouton.
Contributeurau niveau de l 'antivirus?
Contributeuressayer ceçi :
verifier que etes vous bien administrateur du pc
clic droit sur le bouton démarrer ou touche clavier Windows+X
panneau de configuration
compte d 'utilisateur
modifier votre type de compte
la case administrateur doit etre cochée
si ce n 'est pas le cas cocher la case
ou bien:
invite de commande (admin )
taper:
net user administrateur /active:yes (puis entrer touche du clavier )
ou
et si probleme droit administrateur:
regarder si vous voyer votre compte utilisateur comme ceçi :
explorateur de fichiers
clic droit sur le disque (c) puis propriété
onglet sécurité(içi vous voyer tout les comptes)
Utilisateurs(votre Nom) (selectionner le)
puis clic sur Modifier
et cocher toutes les cases autoriser
appliquer ok
peut etre redémarrer votre ordi
Oui je suis bien administrateur de l'ordinateur.
Je trouve l'onglet de sécurité dans le disque C: mais quand je cherche sécurité dans les clefs USB ceci n'apparaît pas.
Mais en regardant les logiciels sur mon ordinateur j'ai remarqué qu'un logiciel se nommant "USB block" était installé malgré que je n'ai jamais installé ce logiciel. peut il être la cause de mon problème?
Contributeurbonjour ,
passer usb fix pour voir :
https://www.usb-antivirus.com/fr/produit/usbfix-standard/
puis adw cleaner :
https://www.commentcamarche.net/telecharger/securite/2759-adwcleaner/
Cliquer sur le bouton Scanner et laisser l'outil analyser le système
Cliquer sur le bouton Nettoyer pour supprimer les éléments détectés
Valider par OK la fermeture des programmes
Le nettoyage s'effectue, laisser travailler l'outil.
Un avertissement vous indique pourquoi vous avez été infecté, cliquer sur OK
Un redémarrage est demandé, valider par OK
Au redémarrage, le rapport de suppression s'affiche
regarder ou supprimer
puis cleaner :
https://www.commentcamarche.net/telecharger/utilitaires/5647-ccleaner/
nettoyage +registre+redémarrer ordinateur
juste un petit réglage:
ouvrir cleaner
options
surveillance
décocher la surveillance
ignorer le méssage d 'alerte.
laisser votre clé et disque dur brancher
retirer les juste avant de redémarrer
Contributeur
