Problème d'extension.vvv
Résoluj'ai rencontré le problème d'infection du virus qui transforme toutes les extensions de mes fichiers en .vvv
j'ai suivi la procédure indiquée et voici les liens des 3 fichiers :
https://pjjoint.malekal.com/files.php?id=FRST_20160109_d13h5l6u8o10
https://pjjoint.malekal.com/files.php?id=20160109_k12g6c8b15c14
https://pjjoint.malekal.com/files.php?id=20160109_d14w5g12h13g14
j'espère que vous pourrez m'aider et je vous en remercie d'avance
8 réponses
Une infection virale provoque l'altération des fichiers en extensions .vvv et bloque l'accès, déclenchant une recherche d'aide et l'emploi de scripts comme TeslaCrack et TeslaDecoder. Plusieurs utilisateurs décrivent des tentatives de décryptage basées sur des clés AES et des outils FRST, TeslaCrack et TeslaDecoder, accompagnées de messages 'cannot decrypt, unknown key' et d'essais successifs. Parmi les réponses, certaines proposent la procédure Fix with FRST et la création d'un fichier fixlist, tandis que d'autres relatent des difficultés liées à l'édition des scripts et à l'accessibilité des fichiers. Des pistes supplémentaires évoquent la vérification des sauvegardes et les limites des outils gratuits, sans garantie de restauration immédiate, ce qui complexifie le processus et implique plusieurs essais.
Modérateurpour édite le fichier, clic droit / Python IDE
ça ouvre un éditeur,
sinon tente cette méthode :
telecharges tesladecoder puis suit la manip indiquée .
- télécharger TeslaDecoder ici : https://download.bleepingcomputer.com/BloodDolly/TeslaDecoder.zip
- le dézippper puis lancer TeslaDecoder.exe en mode administrateur (clic droit puis "Exécuter en tant qu'administrateur").
- cliquer sur le bouton "Set Key".
- dans le champ "Key (hex)", coller la clé privée :
19AE16567ADAB493F7A48D7D4FA76FF62302B99F16A72300535B495E2F3F01E6D6C856A9F74F4DC1
- dans le champ "Extension", choisir .vvv
- valider en cliquant sur le bouton "Set Key",
- choisir soit "Decrypt Folder" (pour un dossier), soit "Decrypt All" (pour tout).
bonsoir ,
je vois petit à petit le bout du tunnel grâce à ton aide précieuse car j'ai aboutit au décryptage d'une partie de mes documents.
Par contre, je ne sais pas pourquoi, il y en a encore pas mal qui ne le sont pas et je t'envoie en lien une copie d'écran du script final
https://pjjoint.malekal.com/files.php?id=20160114_n13l15f6i5t8
De plus, je voudrais savoir aussi comment faire pour utiliser la commande delete, je n'ai pas compris où il faut la saisir
merci encore -
Modérateur@tine26La clef est différente, il faut recommencer pour ces documents.
Modérateur@tine26tu as pu déchiffrer ?
bonsoir,
merci pour ton message, en fait je n'osais plus te solliciter car j'avais peur d'abuser comme je ne suis pas trop dégourdie !!! comme je te le disais dans mon denier message, j'ai recommencer en remplaçant la première clé par la deuxième clé 449203D12AB542395A4374DE4501DC1D8FA47CA38A9F7A71873D7B3F07460E6116DEDA605CA927E820E60838FDC1140324DF9B5856BC55F7ABC566821C5E9C52 mais malheuremenent là il me dit toujours cannot decrypt,unknown key Mais peut-être que ce n'est pas ça qu'il fallait faire ....
bonsoir,
j'ai fais 1 copier/coller de ce que tu m'as envoyé mais malheureusement le script écrit 'Found' n'est pas reconnu en tant que commande interne ou externe, un programme exécutable ou un fichier de commande
merci de me donner des indications pour que je puisse poursuivre -
Modérateurvoila :
C:\Users\VincentPC\Desktop\TeslaCrack-master>python unfactor_ecdsa.py justificat
if1.pdf.vvv 5 5 5 19 24481643 3904051142808181 6462182215511500706476283999813 2
253442209269695147152455673244773227 4068815675950911934705876883814980059826087
18214926790572297
Found AES private key: b'\x42\xb9\xfa\x58\x48\x98\x7a\xba\x56\x46\xff\x27\x89\xe
8\x70\x88\xf6\x79\x7a\xbe\x00\xf0\x4a\x23\x7d\x74\x06\x8d\x52\x7f\x0b\x27' (42B9
FA5848987ABA5646FF2789E87088F6797ABE00F04A237D74068D527F0B27)
Modérateurbon :
C:\Users\VincentPC\Desktop\TeslaCrack-master>python teslacrack.py justificatif1.
pdf.vvv
Cannot decrypt justificatif1.pdf.vvv, unknown key
Software has encountered the following unknown AES keys, please crack them first
using msieve:
B2FA68FEB1601076F114C90A149C02FD0914120C53A5D67F found in justificatif1.pdf.vvv
Alternatively, you can crack the following Bitcoin key(s) using msieve, and use
them with TeslaDecoder:
20E60838FDC1140324DF9B5856BC55F7ABC566821C5E9C52 found in justificatif1.pdf.vvv
J'ai déjà une factorisation en cours, je la lance ce soir, ce sera surement fait pour demain, si la clef n'est pas trop complexe.
bonsoir, je viens de passer quelques heures.... pour essayer la procédure indiquer sur le site https://www.malekal.com/how_recover-teslacrypt-extension-vvv/
je bloque à un endroit : je ne comprends pas cette indication :
cd %userprofile%\Desktop\TeslaCrack-master
j'ai ouvert cmd.exe et j'ai tapé la commande Desktop\TeslaCrack-master>
python teslacrack.py mais l'ordi m'indique : le chemin d'accès spécifié est introuvable
pouvez-vous m'aider
merci !!-
je suis arrivée à effectuer la commande en remplaçant Desktop par Bureau
j'ai eu le message Cannot access justificatif1.pdf.vvv Et là il ne se passe rien !
Je voulais savoir si c'était correct et je devais attendre que l'ordi me donne la clé AES ou bien s'il y avait un problème et si c'est le cas, lequel ?
merci de ton aide -
Modérateur@tine26envoie le fichier sur pjjoint en le zippant et donne le lien.
ModérateurTu as été infecté par un Ransomware chiffreurs de fichiers.
Ces derniers vont essentiellement par des pièces jointes malicieux dans des emails ou des Exploits WEB.
Tu es sur un XP donc à sécuriser, c'est pas simple, vu qu'il n'y a plus de mises à jour de sécurité.
La récupération des documents est possible pour ce ransomware : Ransomware TeslaDecrypt : Récupérer les fichiers en extensions .vvv.
tout d'abord je te remercie pour ta réponse si rapide !
j'ai fais la manip et voici le texte qui est apparu
Résultats de correction de Farbar Recovery Scan Tool (x86) Version:09-01-2015
Exécuté par Administrateur (2016-01-09 17:35:41) Run:1
Exécuté depuis C:\Documents and Settings\Administrateur\Bureau
Profils chargés: Administrateur (Profils disponibles: Administrateur)
Mode d'amorçage: Normal
fixlist contenu:
HKU\S-1-5-21-1801674531-842925246-725345543-500\...\Run: [santa_svc] => C:\Documents and Settings\Administrateur\Application Data\kdtfsacroic.exe
HKU\S-1-5-21-1801674531-842925246-725345543-500\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\\santa_svc => valeur supprimé(es) avec succès
"C:\Documents and Settings\Administrateur\Application Data\kdtfsacroic.exe" => non trouvé(e).Fin de Fixlog 17:35:41
ModérateurSalut,
Voici la correction à effectuer avec FRST.
Tu peux t'inspirer de cette note explicative avec des captures d'écran pour t'aider: https://www.malekal.com/tutoriel-farbar-recovery-scan-tool-frst/#fix
Ouvre le bloc-notes : Touche Windows + R, dans le champs executer, tape notepad et OK.
Copie/colle dedans ce qui suit :
Une fois, le texte collé dans le bloc-note.
Menu Fichier puis Enregistrer sous.
A gauche, place toi sur le bureau.
Dans le champs en bas, nom du fichier mets : fixlist.txt
Clic sur Enregistrer - cela va créer un fichier fixlist.txt sur le bureau.
Relance FRST et clic sur le bouton Corriger / Fix
Selon comment un redémarrage est nécessaire (pas obligatoire).
Un fichier texte apparaît, copie/colle le contenu ici dans un nouveau message.
Redémarre l'ordinateur
