Connexion par Ethernet via CPL impossible
Bonjour, j'ai un pc portable depuis une semaine , et je ne peux pas me connecter par câble ethernet via CPL . Quand je vais dans Centre de Reseau de partage , puis dans Modifier les paramètres de la carte , en dessous de Ethernet il y a marqué " Reseau non identifier " . Je vais dans diagnostiquer , et ça me met " Ethernet " n'a pas de configuration IP valide . J'ai déjà cherché sur plusieurs forums une solutions , sans que ça fonctionne . Pouvez vous m'aider ? :)
    Parfois un simple inter changement des boitiers peut suffire, sinon il y a normalement une possibilité de "reset" les cpl. A noter qu'il est préférable des les utiliser sur une prise unique et non une multi-prise .
    Bonne soirée.
    Wynz.
    1. Le problème est enfin , réglé . C'était juste le capteur qui etait HS
