Problème installation live cd manjaro
Bonjour, j'ai essayé d'installer linux manjaro sur mon pc portable lenovo G50-30 par live cd mais quand je le lance à partir du cd il affiche au bout d'un certain temps "failed to start load kernel modules" puis il affiche un écran noir avec un tiret qui clignote.
Merci par avance de votre aide.
Contributeur
J'ai reussi à essayer Manjaro en passant par le live usb, je suis en train de l'installer
Alors pour MD5: j'ai d'abord téléchargé mstMD5 et quand je fais glisser mon iso ca ne me donne rien même au bout de qlq temps, j'ai donc ensuite télécharger winwMD5 qui quand je charge l'iso l'envoie un message d'erreur C++ exception. Enfin j'ai téléchargé winMD5sum qui ne me donne pas la clé pour la comparaison quand j'appuie sur calculer.
La clé pour la comparaison il te faut la coller toi-même, mais il faut avant ça que tu aies téléchargé le fichier md5sum correspondant à la version de ton iso.
En général ce fichier se trouve dans le même répertoire de téléchargement que ton iso.
Par exemple pour une net-install de Manjaro :
http://sourceforge.net/projects/manjarolinux/files/release/15.09/netinstall/
il te faut télécharger (ou ouvrir) le fichier md5sum.txt correspondant à l'image. -
ModérateurBonjour,
Malheureusement la seule solution si tu tiens à utiliser ce live CD n'est pas simple. Elle consiste à passer des options au noyau afin de blacklister (interdire) le ou les modules qui causent l'erreur.
En effet, ton live CD amorce en chargeant un noyau, auquel on peut passer des options. Une fois chargé, le système d'exploitation prend le relai et démarre. Dans ton cas, le chargement plante au cours de cette première étape.
Pour blacklister un module, on peut préciser au moment de charger le noyau une liste de module à interdire.
Exemple :
https://wiki.archlinux.org/index.php/Kernel_modules#Using_kernel_command_line_2
Tu vas typiquement écriremodprobe.blacklist=modname1,modname2,modname3
a la suite de la commande par défaut utilisée pour charger le noyau. Toute la difficulté consiste ensuite à déterminer quels modules posent problème. Soit tu les connais, et c'est facile, soit tu ne les connais pas, et là... et bien c'est dommage :-)
Parfois une autre console permet d'avoir
d'informations (voir ctrl alt F1 à ctrl alt f7).
Autre approche, tu te tournes vers une autre distribution, par exemple une kubuntu (si tu voulais utiliser kde) ou une xubuntu (pour xfce). KDE s'adresse à des machines assez récentes car il est assez gourmand, donc on préférera XFCE pour les machines moins puissantes.
Bonne chance-
@Utilisateur anonymeSalut,
La question sur le MD5 a été posée après qu'il ait répondu. S'il n'est pas repassé depuis, il n'a pas pu la voir.
