Problème code vba
voilà j'ai ce code, mais je ne sais pas comment le modifier pour qu'il fonctionne indépendamment sur toutes les feuilles du même classeur.
pouvez-vous m'aider
Sub supprimelignes()
Dim Ligne As Integer
Application.ScreenUpdating = False
With ThisWorkbook.Worksheets("FICHOT")
For Ligne = 40 To 13 Step -1
If .Range("B" & Ligne).Value = 0 Then
.Rows(Ligne).Hidden = True
Else
.Rows(Ligne).Hidden = False
End If
Next Ligne
End With
End Sub
Sub AfficherLignes()
Worksheets("FICHOT").Rows("13:40").Hidden = False
End Sub
pouvez-vous m'aider
Else
End If
Next Ligne
End With
End Sub
End Sub
bonjour
merci à tous
c'est rapide et très sympa -
Voila la modifeSub SupprimerLignes() Dim Ligne As Long Application.ScreenUpdating = False For Ligne = 40 To 13 Step -1 If Range("B" & Ligne).Value = 0 Then Rows(Ligne).Hidden = True Else Rows(Ligne).Hidden = False End If Next End Sub Sub AfficherLignes() Cells.EntireRow.Hidden = False Range("A1").Select End Sub
A+
Maurice -
Fais avec la boucle qui permet de faire sur chaque "Sheet"
Dim ws As Worksheet
For Each ws In ActiveWorkbook.Worksheets
If ws.Range("B" & Ligne).Value = 0 Then
ws.Rows(Ligne).Hidden = True
Else
ws.Rows(Ligne).Hidden = False
End If
Next Ligne
End With
End Sub
Dim ws As Worksheet
ws.Rows("13:40").Hidden = False
Next
End Sub -
CeciSub supprimelignes() Dim Ligne As Integer Application.ScreenUpdating = False NbFeuil = Sheets.Count For i = 1 To NbFeuil For Ligne = 40 To 13 Step -1 If Sheets(i).Range("B" & Ligne).Value = 0 Then Sheets(i).Rows(Ligne).Hidden = True Else Sheets(i).Rows(Ligne).Hidden = False End If Next Ligne Next End SubCdlt
