Problème alimentation Pc Acer
Bonjour !
J'ai actuellemment un problème sur mon Acer-Aspire, mon ordinateur une fois allumé ne charge plus, en fin si. Seulement quand aucun logiciel trop puissant est ouvert et cela pour un maximum de 30 secondes. Je dois donc le débrancher/rebrancher pour que cela se remette à charger de nouveau pendant 30 secondes.
Cependant il se remet à marcher comme avant si je le reinitialise et lui rend son aspect au sortir de l'usine. Mais, au bout de deux trois mois ou par exemple si je laisse mon ordinateur allumé pendant 2 jours non stop avec une grosse application d'ouverte cela recommence encore et encore.
Merci d'avance pour votre aide :)
Ps: J'ai un ami ayant le même ordinateur et je peux dire que le problème ne vient pas de la batterie ni du chargeur.
Up
Moi aussi avant j'avais un acer aspire et franchemant ce n'est pas du tout un bon PC et c'est pour ca que tu as des problèmes d'alimentation mais si tu ne peu pas t'en acheter un autre:
-Vérifie le cablage et la prise
-Fait une analyse antivirus (je te conseil MalwareBytes et avast
-Enleve et remet la batterie
-Si rien ne marche fait une sauvegarde et reinitialise ton PC
Et si rien du tout ne marche essai de faire jouer la garantie (Si il y en a une) car dsl mais ton PC a fini sa vie /:
Je te conseil de racheter un PC quite a mettre 300 voir 400€ achete un acer ou asus avec processeur Intel core i3 mini
En esperant que ca t'a aidé,
Bonne chance :) -
bonjour
PB materiel
as tu enleve la batrterie et regarde si les connecteurs cote batterie ET cote machine n'etaient pas oxidés (ca se voit a l'oeil si c'est le cas)
