Problème graphique (Pilote?)
Je viens vous soumettre mon soucis, n'arrivant ni à le comprendre, ni à le résoudre.
Depuis quelques jours, j'ai des bug graphiques.
Ça a commencé par des petites bandes noirs qui apparaissaient en clignotant autour des vidéos que je regardais ou autour des liens en surbrillance quand je passais ma souris dessus.
Ensuite, j'ai eu des plantages des vidéos, se traduisant d'abord par un mini freeze de mon écran, ensuite un écran noir de quelques seconde puis un retour à l'image mais avec la vidéo figé sur un écran vert (mais le son continue) et Windows qui m'envoie ce message : le pilote d'affichage ne répondait plus et a été récupéré / le pilote d'affichage AMD driver ne répondait plus. Je précise que cela arrive surtout quand je regarde un stream twitch en pleine écran.
J'ai essayé de changer plusieurs fois de drivers, du plus récent à quelques versions antérieurs, sans résultat.
Je suis sur Windows 7 64 bits
Carte mère : H67 ITX -c -e
Carte graphique AMD Radeon HD 6900 2G
CPU : Intel I5 3450S 2.8GHz 4 core
Setup double écran
-Dell U2410F
-Acer AL1716A
Je n'ai pas testé la carte en elle même, ni mon alim, mais de ce que j'ai pu expérimenté et de ce que j'ai vu sur le net avec des problèmes similaires, le soucis à plutôt l'air d'être software. Mais je suis loin d'être un spécialiste.
Merci de m'aider avec ce problème, je ferai de mon mieux pour répondre à vos questions.
Setup double écran
-Dell U2410F
-Acer AL1716A
Les drivers s'installent très bien, et à part ces "artefacts" et bug sur twitch, je n'ai aucun problème pour jouer par exemple.
Si mon alimentation était la cause je n'aurai pas eu d'autres soucis sur d'autres matos ?
De plus, ce bug n'est pas régulier. Hier j'ai eu une petite dizaine de bug d'affilé, puis plus rien pendant les 4 heures qui ont suivi. Ce matin j'allume mon PC et le bug arrive en moins de 5 minutes, puis plus rien l'heure qui suit ...-
@vahonaJ'ai lancé une partie de sc2, et la température de ma CG n'a pas dépassé les 60°C.
Je pourrai tester mon matos (CG + Alim) demain.
Ma CG pourrait-elle être morte et quand même continuer )à faire fonctionner la plupart de ses fonctionnalités ?
salut,
je confirme les dire de Papounet17000, ta carte rend l'âme, surtout que les drivers refuse de s'installer, et les bug sont arrivés comme ca, sans raison particulières.
Mais vérifier quand même ton alim. -
Driver Booster n'a rien changé, et mon pilote de CG était bon. Le problème persiste et j'ai toujours besoin der votre aide !
Je suis en train de télécharge Driver booster, je vous tiens au courant.
@Papounet17000 : Je ne sais pas vraiment ce que sont des artefacts, mais si ces "lignes noirs" dont je parle en sont, donc oui. -
Je repost ayant deux choses à ajouter :
- Les lignes noirs apparaissant à l'écran de temps en temps n'apparaissent pas sur paint quand je fais un screen.
- Quand le pilote plante, on peut voir soit une hausse, soit une baisse de l'utilisation de l'UC, cela dans les 4 cores et de manière non négligeable.
As tu des artefacts ?
Ce sont des petits carrés qui s'affichent sur l'écran.
Ma carte graphique m'a fait la même chose avant de rendre l'âme. -
Salut
installe "driver booster" et lance une analyse et met toute a jours :)
peut être a tu pris un driver pas compatible avec ton OS
