Comment nettoyer Delta-Homes
Lorsque j'ouvre mon navigateur chrome, j'ai une succession de fenêtre Delta-Homes qui s'ouvrent.
S'il vous plait que puis-je faire pour nettoyer ça?
11 réponses
Modérateurcool =)
Voila, c'est terminé, tu peux supprimer les programmes utilisés.
Quelques conseils :
Pour prévenir les sites malicieux, tu peux installer Blockulicious : https://forum.malekal.com/viewtopic.php?t=46656&start=
Pour ne plus te faire avoir.
A lire - Programmes parasites / PUPs : https://www.malekal.com/adwares-pup-protection/
(Surtout active les détections LPIs pour détecter les programmes parasites et publicitaires)
Le reste de la sécurité : http://forum.malekal.com/comment-securiser-son-ordinateur.html
Merci beaucoup mon pc est plus léger et mes navigateurs plus rapide.
Voici le rapport FRST:
Résultats de correction de Farbar Recovery Scan Tool (x86) Version:24-10-2015
Exécuté par UTA (2015-10-24 18:06:06) Run:1
Exécuté depuis C:\Users\UTA\Desktop
Profils chargés: UTA (Profils disponibles: UTA)
Mode d'amorçage: Normal
fixlist contenu:
2015-03-09 22:30 - 2015-03-09 22:30 - 0005487 _____ () C:\Users\UTA\AppData\Roaming\BYAIAMUF
Task: C:\Windows\Tasks\BYAIAMUF.job => C:\Users\UTA\AppData\Roaming\BYAIAMUF.exe <==== ATTENTION
C:\Users\UTA\AppData\Roaming\BYAIAMUF => déplacé(es) avec succès
C:\Windows\Tasks\BYAIAMUF.job => déplacé(es) avec succèsFin de Fixlog 18:06:06
ModérateurTu as deux antivirus c'est pour cela que ça rame.
AVG et McAfee.
Désinstalle celui en trop.
Désinstalle aussi TuneUp Utilities et Google Toolbar
il y a aussi des restes de l'adware CrossRider.
Voici la correction à effectuer avec FRST.
Tu peux t'inspirer de cette note explicative avec des captures d'écran pour t'aider: https://www.malekal.com/tutoriel-farbar-recovery-scan-tool-frst/#fix
Ouvre le bloc-notes : Touche Windows + R, dans le champs executer, tape notepad et OK.
Copie/colle dedans ce qui suit :
Une fois, le texte coller dans le bloc-note.
Menu Fichier puis Enregistrer sous.
A gauche, place toi sur le bureau.
Dans le champs en bas, nom du fichier mets : fixlist.txt
Clic sur Enregistrer - cela va créer un fichier fixlist.txt sur le bureau.
Relance FRST et clic sur le bouton Corriger / Fix
Selon comment un redémarrage est nécessaire (pas obligatoire).
Un fichier texte apparaît, copie/colle le contenu ici dans un nouveau message.
Redémarre l'ordinateur
puis réinitialise tes navigateurs:
Réinitialise tes navigateurs et ou manuellement reparamètre tes navigateurs WEB (page de démarrage, moteur de recherche etc) mais aussi supprimer/désactiver les extensions inutiles/parasites :- Firefox : https://www.malekal.com/reparer-firefox/?t=36057&start=
- Google Chrome : https://www.malekal.com/reparer-google-chrome/?t=35837&start=
- Internet Explorer et modules complémentaires / moteurs de recherche : https://forum.malekal.com/viewtopic.php?t=41399&start=
Voici le lien pour la capture d'écran de coretemp:
https://pjjoint.malekal.com/files.php?id=20151024_c13f13j6j7y11 -
Voici le lien pour Addition.txt :
https://pjjoint.malekal.com/files.php?id=20151024_x11l8o9u5o5
Le lien pour FRST.txt:
https://pjjoint.malekal.com/files.php?id=FRST_20151024_h10z13j13o138
Le lien pour Shurtcut.txt:
https://pjjoint.malekal.com/files.php?id=20151024_c14h10h13w11x12 -
Ci-joint le rapport de Auto-SFC:
https://pjjoint.malekal.com/files.php?id=20151024_s13x12i6k12l14 -
Modérateurok pour les lenteurs,
Installe Real Temp ou Coretemp, vois à combien monte la température de l'ordinateur lors de son utilisation.
Elle ne doit pas dépasser les 60 degrés.
Si possible fournis une capture d'écran de Real Temp/CoreTemp.
=> https://www.malekal.com/mesurer-temperatures-cpu-gpu-ssd-disque-dur-de-votre-pc/
Il faut vérifier si tu n'as pas des fichiers corrompus avec SFC (System File Check)
Télécharge et suis la procédure AUTO-SFC : https://forum.malekal.com/viewtopic.php?t=50094&start=#p402922
A l'issu, du scan, tu vas obtenir un rapport CBS.log
Envoie ce dernier sur http://pjjoint.malekal.com
Donne le lien ici en réponse.
et enfin :
Suis le tutoriel FRST.
(et bien prendre le temps de lire afin d'appliquer correctement - tout y est expliqué).
Télécharge et lance le scan FRST, cela va générer trois rapports FRST :- FRST.txt
- Shortcut.txt
- Additionnal.txt
Envoie, comme expliqué, ces trois rapports sur le site http://pjjoint.malekal.com et en retour donne les trois liens pjjoint qui mènent à ses rapports ici dans une nouvelle réponse afin que l'on puisse les consulter.
J'avais oublié de réinitialiser mes navigateurs la première fois que j'ai exécuté adwcleaner il ya quelques semaines.
Je viens d'en réinitialiser.
Mais mon pc est toujours aussi lent.
Please help. -
Et merci pour l'intérêt à mon problème.
En effet mon PC et mes navigateurs sont devenus tellement lents que j'ai envie de le jeter sur le mur.
Avant de publier mon post, j'avais déjà exécuté adwcleaner dont voici le rapport:
# AdwCleaner v5.014 - Rapport créé le 23/10/2015 à 16:52:43
# Mis à jour le 18/10/2015 par Xplode
# Base de données : 2015-10-18.5 [Serveur]
# Système d'exploitation : Windows 7 Professional (x86)
# Nom d'utilisateur : UTA - UTA-CAROLE
# Exécuté depuis : C:\Users\UTA\Desktop\adwcleaner_5.014.exe
# Option : Nettoyer
# Support : https://toolslib.net/forum- [ Services ] *****
- [ Dossiers ] *****
- [ Fichiers ] *****
- [ DLLs ] *****
- [ Raccourcis ] *****
- [ Tâches planifiées ] *****
[-] Tâche Supprimée : DNSKINGSTON- [ Registre ] *****
[-] Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\PicexaViewer.jpg
[-] Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\PicexaViewer.png
[-] Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Google\Chrome\NativeMessagingHosts\avgsh
[-] Clé Supprimée : HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Eventlog\Application\Update AdvanceElite
[-] Clé Supprimée : HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Eventlog\Application\Update Air Globe
[-] Clé Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{B2BC04DF-EFBD-409A-95CA-36874E5AB92A}
[-] Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{B2BC04DF-EFBD-409A-95CA-36874E5AB92A}
[-] Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{B2BC04DF-EFBD-409A-95CA-36874E5AB92A}
[-] Clé Supprimée : HKU\.DEFAULT\Software\AppDataLow\{12DA0E6F-5543-440C-BAA2-28BF01070AFA}
[-] Clé Supprimée : HKCU\Software\WEBAPP
[-] Clé Supprimée : HKCU\Software\AppDataLow\{12DA0E6F-5543-440C-BAA2-28BF01070AFA}
[-] Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\{12DA0E6F-5543-440C-BAA2-28BF01070AFA}
[-] Clé Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{D01A33E2-0A34-4659-82AA-8A90C51C0D21}
[-] Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{D01A33E2-0A34-4659-82AA-8A90C51C0D21}
[!] Clé Non Supprimée : HKU\.DEFAULT\Software\AppDataLow\{12DA0E6F-5543-440C-BAA2-28BF01070AFA}
[!] Clé Non Supprimée : HKU\S-1-5-21-1324981433-3750878931-1508400863-1000\Software\AppDataLow\{12DA0E6F-5543-440C-BAA2-28BF01070AFA}
[!] Clé Non Supprimée : HKU\S-1-5-18\Software\AppDataLow\{12DA0E6F-5543-440C-BAA2-28BF01070AFA}- [ Navigateurs ] *****
:: Paramètres Winsock réinitialisés
########## EOF - C:\AdwCleaner\AdwCleaner[C3].txt - [2338 octets] ########## -
ModérateurSalut,
Tu as installé des adwares et programmes parasites sur ton PC qui ouvrent des publicités et ralentissent l'ordinateur et les navigateurs WEB.
Voici la procédure à suivre pour les supprimer :
Commence par ceci :
Suis le tutorial AdwCleaner( d'Xplode )
Ce programme permet de supprimer les adwares et programmes parasites :- Télécharge le sur ton bureau ou dossier de téléchargement.
- Lance AdwCleaner, clique sur [Scanner].
- L'analyse peux durer plusieurs minutes, patiente.
- Une fois le scan terminé, ne décoche rien, clique sur [Nettoyer]
- Une fois le nettoyage terminé, un rapport s'ouvrira. Copie/colle le contenu du rapport dans ta prochaine réponse par un copier/collé.
Si cela ne fonctionne pas, utilise le site http://pjjoint.malekal.com pour héberger le rapport, donne le lien du rapport dans un nouveau message.
Note : Le rapport est également sauvegardé sous C:\AdwCleaner[S1].txt
