Code de suppression qui ne marche pas...
Voici mon code :
Private Sub CommandButton1_Click()
Dim DL2 As Long
DL2 = Sheets(1).Cells(Application.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
For i = 2 To DL2
If Sheets(1).Range("A" & i).Value = UserForm3.TextBox_SUPP_OT.Value Then
    If Sheets(1).Range("B" & i).Value = UserForm3.TextBox_SUPP_REF.Value Then
        Sheets(1).Rows(i).Delete
        Sheets(2).Rows(i).Delete
        Sheets(3).Rows(i).Delete
    End If
End If
Next i
Unload UserForm3
End Sub
Après avoir utilisé le débogage pas à pas, j'ai vu que la valeur de A2 par exemple était "TEST" et que la valeur de B1 était "123456".
J'ai vu aussi que la valeur de UserForm3.TextBox_SUPP_OT était "TEST" et la valeur de UserForm3.TextBox_SUPP_REF était "123456".
J'appelle au secours, pourquoi ma ligne 1 n'a pas été supprimée?!
Mon fichier anonymé : https://www.cjoint.com/c/EJqmxGnlWlf
Merci d'avance.
Cordialement.
  1. Avec la méthode de michel_m, Tout fonctionne correctement et cela fait exactement ce qui est souhaité comme je l'ai compris.
    Il faut juste que tu mette la methode *1 Sur la refClient récupéré par ton userForm . Le texte "OT" est lui comparé normalement sans besoin de *1 :)
    1. Exact. Problème résolu. Merci beaucoup pour votre temps.
  2. Contributeur
    1/Lorsque tu supprimes des lignes il faut remonter et non descendre car chaque fois qu'une ligne est supprimée DL2 est faux
    donc
    for i=DL2 to 2 step -1
    2/ comme son nom l'indique un textbox renvoie du.... texte
    donc
    If Sheets("Voyages FOURNISSEUR").Range("B" & i).Value = (UserForm3.TextBox_SUPP_REF.Value) * 1 Then...
    suggestion amicale:
    tes erreurs sont des erreurs de débutant et on a tous été débutants et posé ce genre de questions
    concentre toi plutôt sur tes problèmes et peut-^tre moins papillonner : je faisais comme toi au départ ce qui m'a amené dans pas mal d'impasses et de remarques acerbes :o)
    1. Bonjour michel_m,
      Merci pour ta réponse.
      1/: Effectivement, mais mon premier code utilisait le DL2 To 2 Step -1 mais cela ne marchait pas non plus.
      2/: C'était ma première vérification. Mais je me suis dit que si les 2 valeurs comparées étaient du texte, alors ca ne devrait pas poser de problème.
      J'ai un retour "Incompatibilité de type " en écrivant :
      If Sheets("Voyages FOURNISSEUR").Range("A" & i).Value = (UserForm3.TextBox_SUPP_OT.Value) * 1 Then
      Ce qui paraît logique, il ne veut pas multiplier du texte.
      Pour la suggestion, tu as raison. Je vais me concentrer sur mes problèmes. Mais l'avantage d'aller se frotter au code des autres est un apprentissage plus rapide (je trouve...). Cependant si je suis vraiment capable d'aider quelqu'un, je le ferai, mais pas sur des codes encore trop flous pour moi.
    2. J'ai remplacé la ligne par :
      If Sheets("Voyages FOURNISSEUR").Range("A" & i).Value = val((UserForm3.TextBox_SUPP_OT) Then
      Mais la ligne n'est pas supprimée...
    3. J'ai maintenant retesté avec votre méthode du *1, je n'ai plus d'erreur (javais mal écrit le code) mais par contre la ligne n'est toujours pas supprimée. Vous arrivez à faire marcher le code sur mon fichier joint?
  3. Oui j'aimerais bien avoir le code + le tableau afin de pouvoir voir ce que tu veux faire et comment il est fait:)
    En gros tu veux juste clean les lignes dans certaines conditions exact?
    1. Pardon pour le code pour accéder au VBA, voilà le fichier :
      https://www.cjoint.com/c/EJqmZQhXFvf
      Je veux supprimer les lignes qui répondent à mon UserForm.
      Le bouton est sur le fichier.
      Cordialement.
  4. Bonjour,
    Tout simplement car tu demande a ta boucle de commencer a 2.
    Il va donc supprimer la Ligne 2 de chaque feuille puis la 3 , Jusqu'a la valeur de DL2.
    Fais partir ta boucle de 1 et la premiere ligne sera supprimée
    Tiens moi au courant si c'est ce que tu voulais.
    diablo13800
      Il est normal que ma boucle commence à la ligne 2 puisque les titres sont en ligne 1.
      Si tu veux regarder le fichier, tu verras peut-être mieux que moi quel est le problème. Je suis dans le code depuis 7h ce matin, je me suis peut-être perdu...
      A1 était un exemple, je n'aurais pas dû prendre celui-là.. je le modifie dans ma demande.
