Question sur des termes techniques
Je suis en quête d'un téléviseur, et quand je regarde du côté des fréquences, je vois les "fréquences de balayage" et les "fréquences de la dalle". Quelle est la différence entre les deux, et si il y en a une, laquelle est déterminante ?
Merci :)
Merci :)
ContributeurBonjour si je peux intervenir et ramener ma science je crois avoir appris que le fréquence d'une dalle de télé grand public en "natif c'est 50/60hz
A part certains écrans de pc haut de gamme pour augmenter le temps de réponse « réactivité' sont proposés en 120hz
un petit retour au passé les écrans cathodiques avait un défaut c'est ce scintillement qui fatiguait les yeux un procédé électronique appelé double-balayage 100hz que l'on faisait payé 'un bras' atténuait ce phénomène
sur les écrans plats actuels plus rien de ce scintillement gênant par contre dans les scènes rapides de ,voitures, sports, un flou suivait l'image qu'à cela ne tienne des procédés électroniques brevetés et vantés par chaque marque avec des noms anglicisés apparurent 200, 400 puis 800 voir 1200hz appelés plus justement « taux de rafraîchissement » »ou « indice de fluidité »
quand j'ai appris que au-delà de 100hz l'oeil humain ne perçoit plus la différence je vous laisse à votre réflexion
les traitements 200 400 hz etc..sont néfastes à l'affichage sur les sources en SD encore nombreuses dans les programmes des chaînes il est conseillé de désactiver la fonction "fluidité"
Contributeur@Julius83si pour le même prix vous avez du 600hz pourquoi pas mais pensez à désactivver le système pour les jeux vidéos par exemple et certains film de cinéma il risque d'avoir du décalage
Bonjour.
Les deux ont la même signification.
http://www.fnac.com/Guide-d-achat-choisir-sa-TV-quand-on-ne-s-y-connait-pas/cp17943/w-4
https://www.boulanger.com/info/animation/bcbu/image-son/televiseurs/fluidite.htm
Qui aime l'instruction ! trouve la connaissance qui vient de la réflexion !
PS. Créez souvent un point de restauration ! cela résout pas mal de problèmes. -
La fréquence de balayage est la fréquence qui correspond au signal vidéo.
La fréquence de la dalle est la fréquence qu'elle est capable d'afficher.
Donc, si la fréquence de la dalle est supérieure à celle de balayage, la vidéo s'affichera. Dans le cas contraire, ça ne passera pas.
Pour info, les fréquences de balayage mentionnées sur les specs d'une TV correspondent aux formats les plus fréquents (TNT et formats MP4 et DIVX courants).-
Si, à pouvoir reconnaître des signaux vidéos en 800 Hz. L'affichage restant en 100 Hz.
Pour être plus clair, pour qu'une vidéo soit fluide, il faut au minimum 25 images/seconde soit 25 Hz. Ta vidéo est codée ainsi. Cependant, si tu affiches 25 images/seconde sur ta télé, le scintillement sera désagréable. On a donc augmenté la fréquence d'affichage à 100 Hz mais la vidéo reste en 25 Hz puisqu'elle n'a pas été ré-encodée.
