Résoudre un problème de condition
Probléme: Si dans une case (Exemple G10) le résultat est égal à 100% alors le résultat dans la case B15 = 4points
Si dans G10 le résultat est compris entre 99% et 45% alors la case B15= 2 points
si dans G10 le résultat est inférieur à 45% alors B15 = 0 points
Comment écrire cette formule de condition ?
J'ai fait 3 tentatives qui ne fonctionnent pas :
1/ =Si(G10=100%;4;0)+si(G10=<99%>=45%;2;0)+Si(G10<45;0;;)
2/ =Si(G10=100%;4;si(G10=<99%>=45%;2;Si(G10<45;0;;)))
3/ =Si(G10=100%;4;0)ou si(G10=<99%>=45%;2;0)ou Si(G10<45;0;;)
  1. Ou en VBA (vous êtes sur le forum de la programmation) :
    Sub CONDITIONS()
    If Range("G10").Value = 1 Then Range("B15").Value = 4
    If Range("G10").Value <= 0.99 Then
        If Range("G10").Value >= 0.45 Then Range("B15").Value = 2
    End If
    If Range("G10").Value < 0.45 Then Range("B15").Value = 0
    End Sub
    Cordialement.
    -1
    1. Il faut cette formule:
      =SI(G10=100%;"4 points";SI(ET(G10<99%;G10>45%);"2 points";"0 points"))
      tout ça dans ta case B15 !
      Voila !
      1. Merci pour la formule qui fonctionne....
        Bien cordialement
    2. Bonjour,
      =SI(G10=100%;4;SI(ET(G10<=99%;G10>=45%);2;SI(G10<45%;0;"")))
      Cordialement.
