Problème d'execution de programme
Je débute en programmation c++ sous linux(ubuntu), j'ai pu compiler tranquillement mon programme:
mais je trouve un problème à l'exécuter voilà ce que le terminal m'affiche
Désolée pour les images penchées!
  1. Ok voilà!
    #include <iostream>
    using namespace std;
    int main()
    double poids(47) ;
    double taille(1.60) ;
    cin >> poids;
    cin >> taille;
    cout << "Entrez un poids (en kg): ";
    cin >> poids;
    cout << "Entrez une taille (en m): ";
    cin >> taille;
    double imc(poids / (taille*taille));
    cout << "Pour " << poids
    << "kg et " << taille
    << "m, l'IMC est de " << imc
    << endl;
    return 0;
    Message d'erreur:
    rm: cannot remove `./geany_run_script.sh': Device or resource busy
    Et en fait quand j'essaye directement Build sur Geany ca me mets ca:
    g++ -std=c++11 -Wall -o "imc2" "imc2.cc" (in directory: /home/INTRANET/zahri/myfiles/cpp/serie02)
    /usr/bin/ld: cannot open output file imc2: Text file busy
    collect2: error: ld returned 1 exit status
    Compilation failed.
      Merci de faire un copier/coller (et de ton code et du message d'erreur), en le mettant entre balises <code>blabla</code> :
      blabla
