Excel VBA problème avec une macro
je suis sous Windows 8 avec MS Office 2010.
La macro EXCEL suivante me permet de vérifier si le fichier Word est déjà ouvert :
si déjà ouvert : affichage
si non ouvert : ouverture et affichage
Cette macro est lancée depuis le page Excel en cliquant sur un bouton, sachant que le fichier Word concerné existe.
J'ai un souci pour lequel je ne trouve pas la solution.
La macro fonctionne, par contre le fichier Word n'est pas affiché :
en bas d'écran, l'îcone WORD clignote et en cliquant dessus, le fichier Word
est affiché par dessus ma feuille Excel.
Donc le fichier est bien ouvert par ma macro mais l'affichage ne fonctionne pas.
Par contre, si j'ouvre Visual Basic et me positionne sur une macro quelconque, lorsque je relance la macro à partir de la feuille Excel, le fonctionnement est complet : l'affichage du fichier Word se fait bien.
Avez-vous une réponse à ce dysfonctionnement ?
Merci pour votre aide.
Dadu35
Sub PublipostageVisualisation()
' Visualisation d'un fichier de Publipostage
Dim FicVoeux As String
Dim FicOuvert As Integer
Dim WordApp As Word.Application
Dim WordDoc As Word.Document
' Détermination des paramètres de début
Call Choix_Paramètres
FicVoeux = RepertoirePublipostage & "Voeux_Clients.docx"
' si le fichier Word est déjé ouvert, passage direct à l'affichage
If IsFileOpen(FicVoeux) = True Then
FicOuvert = 1
Set WordApp = GetObject(FicVoeux).Application
WordApp.Visible = True
WordApp.Activate
End Sub
End If
Set WordApp = CreateObject("Word.Application")
Set WordDoc = WordApp.Documents.Open(FicVoeux)
WordApp.Activate
End Sub
Dadu35
Bonjour Le Pivert,
super, cela fonctionne.
Je regarde la différence avec ma macro pour apprendre.
Merci et bon W.E.
Dadu35 -
ContributeurBonjour,
Essaie avec ceci:Sub PublipostageVisualisation() '====================================================================== ' Visualisation d'un fichier de Publipostage '====================================================================== Dim FicVoeux As String Dim WordApp As Word.Application Dim WordDoc As Word.Document ' Détermination des paramètres de début Call Choix_Paramètres FicVoeux = RepertoirePublipostage & "Voeux_Clients.docx" On Error Resume Next Set WordApp = GetObject(, "Word.Application") Set WordDoc = WordApp.Documents(FicVoeux) On Error GoTo 0 If WordDoc Is Nothing Then MsgBox "Le document est fermé" 'ouvre session word Set WordApp = New Word.Application 'ouvre du document Word WordApp.Visible = True Set WordDoc = WordApp.Documents.Open(FicVoeux) AppActivate "word", 1 'Word en 1er plan Else MsgBox "Le document est ouvert" ' si le fichier Word est déjé ouvert, passage direct à l'affichage WordApp.Visible = True AppActivate "word", 1 'Word en 1er plan End If End Sub
