Comment desinstaller speed up my pc
Résolumerci
Problème rencontré : l'utilisateur n'arrive pas à se débarrasser de Speed Up My PC et demande de l'aide, plusieurs solutions de désinstallation et nettoyage étant proposées pour éliminer le logiciel indésirable. Parmi les propositions, RegRun Reanimator et Revo Uninstaller Portable sont suggérés, en insistant sur l'usage des tests de démarrage et la gestion des faux positifs pour éviter de supprimer des fichiers légitimes. D'autres conseils préconisent AdwCleaner, RegRun Reanimator en mode profond et l'usage d'Autoruns ou Process Explorer pour repérer les éléments au démarrage, puis de redémarrer et de vérifier les résultats. En cas de doute, il est recommandé de partager les résultats dans un fichier texte et d'examiner les éléments restants avec prudence, notamment si plusieurs détections dépassent une quinzaine.
ModérateurRegRun n'a peut ètre pas détecté de problème, tant mieux.
Utilise Revo Uninstaller Portable
Tu peux garder RegRun Reanimator, cliquer sur "False positive" pour les éléments sains (Quand il y en a), il ne les détectera plus, il peut t'être utile pour surveiller le système et éliminer les malwares.
Si tu désinstalle RegRun Reanimator, juste avant, tu peux cliquer sur "Uninstall Partizan" (dans le programme).
Et tu peux cliquer sur ce fichier .reg qui remet la clé Bootexecute par défaut:
https://www.cjoint.com/c/DIwp0hjRA6Y
Tu peux cliquer sur le fichier .reg même si tu garde RegRun Reanimator. -
ModérateurRegarde dans la partie du bas de Process Explorer.
Si il est la, regarde dans quel emplacement se trouve le fichier et kill process, supprime les fichiers.-
ModérateurSi il n'est plus actif, tu peux te contenter de supprimer ses dossiers.
Fais un nettoyage (même le registre avec CCleaner Portable) , ajoute le au menu contextuel de la corbeille.
Nettoie le registre avec Wise Registry Cleaner
Met ton sujet en résolu.
ModérateurEssaie plutôt les logiciels que je t'ai proposé en mode sans échec.
Si tu le vois dans Autoruns, ça va déjà être plus simple que dans Regedit. -
ModérateurSalut,
Fais un nettoyage avec AdwCleaner
Installe RegRun Reanimator
Clic sur "Fix problems".
Clic sur "Scan windows startup...".
Coche la case "Use deep level scanning once (For advanced users)".
Clic sur "Make scan now".
Patiente durant l'analyse.
Attention, il détecte des faux positifs (des bons fichiers).
Tu peux faire des recherches.
Assure toi de ne supprimer que des malwares ou inutiles avec "Get it out", sinon tu peux planter ton système.
Passe avec la flèche pour les autres ou clic sur "False positive" si c'est un item que tu connais.
Clic sur "Reboot" a la fin.
Si tu n'est pas sur de ce qu'il faut supprimer ou pas, tu ferais mieux de demander de l'aide,
Si tu a besoin d'aide,
Si il y a plus d'une quinzaine de détections, Prohibited/Suspicious , tu peux le dire, on procédera différemment.
Clic-droit dans le milieu de la fenêtre et choisis "Save to file" pour copier le résultat dans un fichier texte.
Tu peux le nommer 1 (tout court), le .txt sera généré automatiquement.
Clic sur la flèche pour passer a l'item suivant, fais comme pour le premier et nomme le 2, et ainsi de suite avec les autres.
A la fin, clic sur "Exit".
Poste les résultats contenus dans les fichiers texte dans ton prochain message.
Met un espace d'une ligne entre chaque item détecté pour que ça soit lisible.
