Probleme au démarrage
bonjour ,
J'ai un Pc portable ASUS eeebook X205TA .
J'ai téléchargé avast il y a deux jours , et lorsque j'ai voulut redémarrer le Pc il s'allume et m'indique "préparation de Windows n'éteignez pas l'ordinateur "
Depuis 2 jours il est bloquer sur ça .
Un peu d'aide SVP car je n'y connais rien ?
Je te fais un copier/coller d'un sujet déjà résolu :
Restauration à partir de la partition cachée Eeepc
Au démarrage du pc, il faut appuyer sur la touche F2 plusieurs fois de
façon très rapide. Vous serez donc dans le BIOS; à l'aide des flèches du clavier,
déplacez-vous sur l'onglet Boot, sélectionnez Boot Booster, appuyez sur la touche
"Entrer", choisissez "Disabled" et appuyez sur F10 pour quitter le BIOS en
sauvegardant le changement de paramètre.
Au démarrage successif, il faut appuyer sur la touche F9 plusieurs fois
de façon très rapide. Ensuite, sur Windows Boot Manager, il faut choisir Windows
Set Up et appuyer sur entrée; il s'affichera une fenêtre "Asus preload wizard", validez
sur "Entrée" (ou Next...), choisissez la troisième option, validez (Next...), vous
lancerez la restauration.
Faites une sauvegarde des données avant de procéder à la
restauration, parce que vous aller effacer tout ce qu'il y a dans le disque dur.
restaurer son Eeepc Asus
Dans les options tu peux restaurer, actualiser ou réinitialiser. -
Je l'ai acheter neuf et je n'est jamais eu de Cd vendu avec .
Comment fait t'on pour réinitialiser le Pc ? -
Ah ! tu as la voiture mais pas les clés... donc il faut faire les fils...
Donc soit tu réinitialise ton Pc et tu perd tes données (photos, vidéos, musiques...), soit tu tape des lignes de commande dans le Ms-Dos.
Tu le sens comment ? -
Bonjour, quel windows ? as tu un cd d'installation ?
