Minecraft-Forge Problème de création d'un block
Bonjour a tous,
Je suis nouveau sur ce forum mais surtout nouveau dans le moddings,
J'ai suivi un petit tutoriel (très réussi je trouve) pour crée un mod sur minecraft :https://www.youtube.com/watch?v=Xx-X2IgrZPc (il y'a 5 video)
Donc voila tous marchais parfaitement jusqu'à l'étape 5 (création d'un block) je tient a préciser que j'ai entièrement suivi la vidéo et que j'ai bien installer forge.src et éclipse donc voila tous se passe exactement comme dans le tutoriel ainsi arriver a l'étape 4 je commence a crée l'item tous se passe un merveille, je lui donne un texture tous est parfait ,enthousiaste je décide de passe a la création d'un bloc tous se passe comme dans le tutoriel MAIS arriver a 15min56 le réalisateur lance minecraft via le run je fait pareille et le jeu ce lance :P jusqu'à 2 sur 7 ! Puis la fenêtre ce ferme .
Voici le code qui s'affiche :
[15:12:05] [main/INFO] [GradleStart]: username: onepiecedeath@hotmail.fr
[15:12:05] [main/INFO] [GradleStart]: Extra: []
[15:12:05] [main/INFO] [GradleStart]: Password found, attempting login
[15:12:05] [main/INFO]: Logging in with username & password
[15:12:07] [main/INFO] [GradleStart]: Login Succesful!
[15:12:07] [main/INFO] [GradleStart]: Running with arguments: [--userProperties, [], --assetsDir, C:/Users/SCS6/.gradle/caches/minecraft/assets, --assetIndex, 1.8, --userType, mojang, --accessToken, {REDACTED}, --version, 1.8, --uuid, fad4142154044226b116e6c1558184a3, --username, Kriksou, --tweakClass, net.minecraftforge.fml.common.launcher.FMLTweaker, --tweakClass, net.minecraftforge.gradle.tweakers.CoremodTweaker]
[15:12:07] [main/INFO] [LaunchWrapper]: Loading tweak class name net.minecraftforge.fml.common.launcher.FMLTweaker
[15:12:07] [main/INFO] [LaunchWrapper]: Using primary tweak class name net.minecraftforge.fml.common.launcher.FMLTweaker
[15:12:07] [main/INFO] [LaunchWrapper]: Loading tweak class name net.minecraftforge.gradle.tweakers.CoremodTweaker
[15:12:07] [main/INFO] [LaunchWrapper]: Calling tweak class net.minecraftforge.fml.common.launcher.FMLTweaker
[15:12:07] [main/INFO] [FML]: Forge Mod Loader version 8.99.182.1491 for Minecraft 1.8 loading
[15:12:07] [main/INFO] [FML]: Java is Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM, version 1.8.0_51, running on Windows 7:amd64:6.1, installed at C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_51
[15:12:07] [main/INFO] [FML]: Managed to load a deobfuscated Minecraft name- we are in a deobfuscated environment. Skipping runtime deobfuscation
[15:12:07] [main/INFO] [LaunchWrapper]: Calling tweak class net.minecraftforge.gradle.tweakers.CoremodTweaker
[15:12:07] [main/INFO] [GradleStart]: Injecting location in coremod net.minecraftforge.fml.relauncher.FMLCorePlugin
[15:12:07] [main/INFO] [GradleStart]: Injecting location in coremod net.minecraftforge.classloading.FMLForgePlugin
[15:12:07] [main/INFO] [LaunchWrapper]: Loading tweak class name net.minecraftforge.fml.common.launcher.FMLInjectionAndSortingTweaker
[15:12:07] [main/INFO] [LaunchWrapper]: Loading tweak class name net.minecraftforge.fml.common.launcher.FMLDeobfTweaker
[15:12:07] [main/INFO] [LaunchWrapper]: Loading tweak class name net.minecraftforge.gradle.tweakers.AccessTransformerTweaker
[15:12:07] [main/INFO] [LaunchWrapper]: Calling tweak class net.minecraftforge.fml.common.launcher.FMLInjectionAndSortingTweaker
[15:12:07] [main/INFO] [LaunchWrapper]: Calling tweak class net.minecraftforge.fml.relauncher.CoreModManager$FMLPluginWrapper
[15:12:08] [main/ERROR] [FML]: The binary patch set is missing. Either you are in a development environment, or things are not going to work!
[15:12:10] [main/ERROR] [FML]: FML appears to be missing any signature data. This is not a good thing
[15:12:10] [main/INFO] [LaunchWrapper]: Calling tweak class net.minecraftforge.fml.relauncher.CoreModManager$FMLPluginWrapper
[15:12:10] [main/INFO] [LaunchWrapper]: Calling tweak class net.minecraftforge.fml.common.launcher.FMLDeobfTweaker
[15:12:11] [main/INFO] [LaunchWrapper]: Calling tweak class net.minecraftforge.gradle.tweakers.AccessTransformerTweaker
[15:12:11] [main/INFO] [LaunchWrapper]: Loading tweak class name net.minecraftforge.fml.common.launcher.TerminalTweaker
[15:12:11] [main/INFO] [LaunchWrapper]: Calling tweak class net.minecraftforge.fml.common.launcher.TerminalTweaker
[15:12:11] [main/INFO] [LaunchWrapper]: Launching wrapped minecraft {net.minecraft.client.main.Main}
[15:12:13] [Client thread/INFO]: Setting user: Kriksou
[15:12:16] [Client thread/INFO]: LWJGL Version: 2.9.1
[15:12:17] [Client thread/INFO] [STDOUT]: [net.minecraftforge.fml.client.SplashProgress:start:235]: ---- Minecraft Crash Report ----
// You're mean.
Time: 18/07/15 15:12
Description: Loading screen debug info
This is just a prompt for computer specs to be printed. THIS IS NOT A ERROR
A detailed walkthrough of the error, its code path and all known details is as follows:
-- System Details --
Details:
Minecraft Version: 1.8
Operating System: Windows 7 (amd64) version 6.1
Java Version: 1.8.0_51, Oracle Corporation
Java VM Version: Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (mixed mode), Oracle Corporation
Memory: 924180696 bytes (881 MB) / 1056309248 bytes (1007 MB) up to 1056309248 bytes (1007 MB)
JVM Flags: 3 total; -Xincgc -Xmx1024M -Xms1024M
IntCache: cache: 0, tcache: 0, allocated: 0, tallocated: 0
FML:
Loaded coremods (and transformers):
GL info: ' Vendor: 'Intel' Version: '2.1.0 - Build 8.15.10.1872' Renderer: 'Intel(R) 4 Series Internal Chipset'
[15:12:17] [Client thread/INFO] [MinecraftForge]: Attempting early MinecraftForge initialization
[15:12:17] [Client thread/INFO] [FML]: MinecraftForge v11.14.3.1491 Initialized
[15:12:17] [Client thread/INFO] [FML]: Replaced 204 ore recipies
[15:12:17] [Client thread/INFO] [MinecraftForge]: Completed early MinecraftForge initialization
[15:12:17] [Client thread/INFO] [FML]: Found 0 mods from the command line. Injecting into mod discoverer
[15:12:17] [Client thread/INFO] [FML]: Searching C:\Users\SCS6\Downloads\forge-1.8-11.14.3.1491-src\eclipse\mods for mods
[15:12:17] [Client thread/ERROR] [FML]: The mcmod.info file in bin cannot be parsed as valid JSON. It will be ignored
com.google.gson.JsonSyntaxException: com.google.gson.stream.MalformedJsonException: Expected value at line 2 column 1
at com.google.gson.internal.Streams.parse(Streams.java:56) ~[Streams.class:?]
at com.google.gson.JsonParser.parse(JsonParser.java:84) ~[JsonParser.class:?]
at com.google.gson.JsonParser.parse(JsonParser.java:59) ~[JsonParser.class:?]
at net.minecraftforge.fml.common.MetadataCollection.from(MetadataCollection.java:56) [MetadataCollection.class:?]
at net.minecraftforge.fml.common.discovery.DirectoryDiscoverer.exploreFileSystem(DirectoryDiscoverer.java:69) [DirectoryDiscoverer.class:?]
at net.minecraftforge.fml.common.discovery.DirectoryDiscoverer.discover(DirectoryDiscoverer.java:53) [DirectoryDiscoverer.class:?]
at net.minecraftforge.fml.common.discovery.ContainerType.findMods(ContainerType.java:42) [ContainerType.class:?]
at net.minecraftforge.fml.common.discovery.ModCandidate.explore(ModCandidate.java:71) [ModCandidate.class:?]
at net.minecraftforge.fml.common.discovery.ModDiscoverer.identifyMods(ModDiscoverer.java:135) [ModDiscoverer.class:?]
at net.minecraftforge.fml.common.Loader.identifyMods(Loader.java:358) [Loader.class:?]
at net.minecraftforge.fml.common.Loader.loadMods(Loader.java:483) [Loader.class:?]
at net.minecraftforge.fml.client.FMLClientHandler.beginMinecraftLoading(FMLClientHandler.java:214) [FMLClientHandler.class:?]
at net.minecraft.client.Minecraft.startGame(Minecraft.java:446) [Minecraft.class:?]
at net.minecraft.client.Minecraft.run(Minecraft.java:356) [Minecraft.class:?]
at net.minecraft.client.main.Main.main(Main.java:117) [Main.class:?]
at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method) ~[?:1.8.0_51]
at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source) ~[?:1.8.0_51]
at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source) ~[?:1.8.0_51]
at java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source) ~[?:1.8.0_51]
at net.minecraft.launchwrapper.Launch.launch(Launch.java:135) [launchwrapper-1.12.jar:?]
at net.minecraft.launchwrapper.Launch.main(Launch.java:28) [launchwrapper-1.12.jar:?]
at net.minecraftforge.gradle.GradleStartCommon.launch(Unknown Source) [start/:?]
at GradleStart.main(Unknown Source) [start/:?]
Caused by: com.google.gson.stream.MalformedJsonException: Expected value at line 2 column 1
at com.google.gson.stream.JsonReader.syntaxError(JsonReader.java:1505) ~[JsonReader.class:?]
at com.google.gson.stream.JsonReader.doPeek(JsonReader.java:586) ~[JsonReader.class:?]
at com.google.gson.stream.JsonReader.hasNext(JsonReader.java:403) ~[JsonReader.class:?]
at com.google.gson.internal.bind.TypeAdapters$25.read(TypeAdapters.java:658) ~[TypeAdapters$25.class:?]
at com.google.gson.internal.bind.TypeAdapters$25.read(TypeAdapters.java:642) ~[TypeAdapters$25.class:?]
at com.google.gson.internal.Streams.parse(Streams.java:44) ~[Streams.class:?]
... 22 more
[15:12:19] [Client thread/INFO] [FML]: Forge Mod Loader has identified 4 mods to load
[15:12:20] [Client thread/INFO] [FML]: Attempting connection with missing mods [mcp, FML, Forge, mod2] at CLIENT
[15:12:20] [Client thread/INFO] [FML]: Attempting connection with missing mods [mcp, FML, Forge, mod2] at SERVER
[15:12:20] [Client thread/INFO]: Reloading ResourceManager: Default, FMLFileResourcePack:Forge Mod Loader, FMLFileResourcePack:Minecraft Forge, FMLFileResourcePack:Projet2
[15:12:20] [Client thread/INFO] [FML]: Processing ObjectHolder annotations
[15:12:20] [Client thread/INFO] [FML]: Found 384 ObjectHolder annotations
[15:12:20] [Client thread/INFO] [FML]: Identifying ItemStackHolder annotations
[15:12:20] [Client thread/INFO] [FML]: Found 0 ItemStackHolder annotations
[15:12:20] [Client thread/INFO] [FML]: Configured a dormant chunk cache size of 0
[15:12:21] [Client thread/INFO] [FML]: Applying holder lookups
[15:12:21] [Client thread/INFO] [FML]: Holder lookups applied
[15:12:21] [Client thread/INFO] [FML]: Injecting itemstacks
[15:12:21] [Client thread/INFO] [FML]: Itemstack injection complete
[15:12:21] [Client thread/ERROR] [FML]: Fatal errors were detected during the transition from PREINITIALIZATION to INITIALIZATION. Loading cannot continue
States: 'U' = Unloaded 'L' = Loaded 'C' = Constructed 'H' = Pre-initialized 'I' = Initialized 'J' = Post-initialized 'A' = Available 'D' = Disabled 'E' = Errored
UCH mcp{9.05} [Minecraft Coder Pack] (minecraft.jar)
UCH FML{8.0.99.99} [Forge Mod Loader] (forgeSrc-1.8-11.14.3.1491.jar)
UCH Forge{11.14.3.1491} [Minecraft Forge] (forgeSrc-1.8-11.14.3.1491.jar)
UCE mod2{1.8} [Projet2] (bin)
[15:12:21] [Client thread/ERROR] [FML]: The following problems were captured during this phase
[15:12:21] [Client thread/ERROR] [FML]: Caught exception from mod2
java.lang.NullPointerException
at com.mod2.init.BlockMod.register(BlockMod.java:25) ~[bin/:?]
at com.mod2.Mod2.preInit(Mod2.java:22) ~[bin/:?]
at net.minecraftforge.fml.common.FMLModContainer.handleModStateEvent(FMLModContainer.java:537) ~[forgeSrc-1.8-11.14.3.1491.jar:?]
at com.google.common.eventbus.EventSubscriber.handleEvent(EventSubscriber.java:74) ~[guava-17.0.jar:?]
at com.google.common.eventbus.SynchronizedEventSubscriber.handleEvent(SynchronizedEventSubscriber.java:47) ~[guava-17.0.jar:?]
at com.google.common.eventbus.EventBus.dispatch(EventBus.java:322) ~[guava-17.0.jar:?]
at com.google.common.eventbus.EventBus.dispatchQueuedEvents(EventBus.java:304) ~[guava-17.0.jar:?]
at com.google.common.eventbus.EventBus.post(EventBus.java:275) ~[guava-17.0.jar:?]
at net.minecraftforge.fml.common.LoadController.sendEventToModContainer(LoadController.java:212) ~[forgeSrc-1.8-11.14.3.1491.jar:?]
at net.minecraftforge.fml.common.LoadController.propogateStateMessage(LoadController.java:190) ~[forgeSrc-1.8-11.14.3.1491.jar:?]
at net.minecraftforge.fml.common.LoadController.distributeStateMessage(LoadController.java:119) [LoadController.class:?]
at net.minecraftforge.fml.common.Loader.preinitializeMods(Loader.java:550) [Loader.class:?]
at net.minecraftforge.fml.client.FMLClientHandler.beginMinecraftLoading(FMLClientHandler.java:249) [FMLClientHandler.class:?]
[15:12:21] [Client thread/INFO] [STDOUT]: [net.minecraft.init.Bootstrap:printToSYSOUT:663]: ---- Minecraft Crash Report ----
// On the bright side, I bought you a teddy bear!
Description: Initializing game
java.lang.NullPointerException: Initializing game
-- Head --
Stacktrace:
-- Initialization --
Details:
Stacktrace:
Details:
Memory: 945582640 bytes (901 MB) / 1056309248 bytes (1007 MB) up to 1056309248 bytes (1007 MB)
FML: MCP v9.10 FML v8.0.99.99 Minecraft Forge 11.14.3.1491 4 mods loaded, 4 mods active
Launched Version: 1.8
LWJGL: 2.9.1
OpenGL: Intel(R) 4 Series Internal Chipset GL version 2.1.0 - Build 8.15.10.1872, Intel
GL Caps: Using GL 1.3 multitexturing.
Using GL 1.3 texture combiners.
Using framebuffer objects because EXT_framebuffer_object is supported.
Shaders are available because OpenGL 2.1 is supported.
VBOs are available because OpenGL 1.5 is supported.
Using VBOs: No
Is Modded: Definitely; Client brand changed to 'fml,forge'
Type: Client (map_client.txt)
Resource Packs: []
Current Language: English (US)
Profiler Position: N/A (disabled)
[15:12:21] [Client thread/INFO] [STDOUT]: [net.minecraft.init.Bootstrap:printToSYSOUT:663]: #@!@# Game crashed! Crash report saved to: #@!@# C:\Users\SCS6\Downloads\forge-1.8-11.14.3.1491-src\eclipse\.\crash-reports\crash-2015-07-18_15.12.21-client.txt
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM warning: Using incremental CMS is deprecated and will likely be removed in a future release
Je trouve cela très étrange car je ne pense avoir rien louper
Je joins ici quelque Screenshots shots de me différentes classes :
La classe Mod principale :
[attachment=246]
La classe reference pour eviter de retaper l'integraliter a chaque fois:
[attachment=247]
Le block que j'ai cree:
[attachment=248]
Les classes CommonProxy et ClientProxy :
[attachment=249]
[attachment=250]
Merci a tous ceux qui liront ce long pave
Cordialement
Kriksou
  1. J'ai trouve
    1. Comment il faut faire ?
