"Ethernet" n'a pas une IP valide ....
Comme beaucoup de gens, j'ai le même problème: l'adresse IP n'est pas valide.
Quand je suis sur wifi, tout va bien mais le wifi est trop faible à l'étage. J'ai donc lié mon ordinateur à mon modem grâce au câble Ethernet cependant... " "Ethernet" n'a pas d'adresse IP valide".
Je suis sous windows 8 et mon modem c'est une bbox2.
Pourtant les cases:
- Obtenir une adresse IP automatiquement
et
- Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement
sont déjà cochées.
Dans l'invité des commandes, j'ai essayé de mettre:
- ipconfig
- ENTRER
- netsh int ipv4 reset
Marche pas non plus. J'ai cherché la réponse dans les forums en vain.
Je vous remercie beaucoup pour vos futures réponses et pour m'avoir consacré du temps :)
  1. Salut,
    que donne cette configuration de ta carte réseau ethernet?
    ip 192.168.1.X (X étant un nombre que tu choisis entre 2 et 255)
    Masque de sous réseau 255.255.255.0
    passerelle par défaut: 192.168.1.1
    DNS préféré: 192.168.1.1
    Pas de dns auxiliaire.
    1. X étant un nombre que tu choisis entre 2 et 255
      Slt
      Attention le 255 est réservé au broadcast, ne pas utiliser (éviter aussi le 254 utilisé par certaines box, il semble d'ailleurs que cela soit le cas de la bbox)
      D'autre part, si on configure en manuel il faut choisir une adresse hors DHCP de la box
      Une adresse entre 210 et 220 devrait faire l'affaire
    2. oui, pardon ^^ bien vu!
    3. si la box est bien en 254 il faut aussi que tu modifies tes préconisations de config manuelle
    4. OH MON DIEU !!
      ça marche enfin !
      Merci mille fois !!
