HELP ! Je comprend RIEN
Bonjour à tous,
J'explique mon problème qui me tue car je trouve pas de solution ...
Donc, il y a 4 jours j'ai installé une carte graphique via Internet pour pouvoir jouer à des jeux, bref après l'installation de celle-ci tout fonctionnait bien , le lendemain aussi .. Je suis parti de chez moi 3 jours et en revenant j'ai eu 6 bips et un écran noir, j'ai donc enlever la carte graphique et la mon écran s'allume .. J'ai desinstallé la carte graphique que j'avais mis , je re place ma carte graphique dans le PC et là toujours les 6 bips et un écran noir .. Je comprend rien ..
Ps; j'ai remplacé recament le disque dur mais j'ai quand même pu utiliser le PC 3 jours avec sans problème ..
Merci de m'aider :(
  1. Je suis toujours coincé .. :(
    1. Mais c'est le pilote que j'ai desinstallé pour essayer de résoudre le problème ..
      1. Up
    2. AMD Raedeon HD 6550D (Sumo)
      C'est bien ca ?
      1. Et que veux-tu dire par carte video ?
        Merci de ta réponse.
        1. Dans AIDA :
          "Ordinateur", puis "Résumé", puis "Accélérateur 3D"
          Ou
          "Moniteur", puis "GPU"
      2. Salut,
        Commence déjà peut-être par détailler ta config (y compris l'alim) et le modèle de carte vidéo en question parce que sinon on va pas aller très loin.
        Heuu, j'ai pas compris là.
        1. Merci de ta réponse rapide,
          Alors j'y connais rien en info donc je vais essayé de répondre à tes questions
          Je lis sur ma carte graphique : ATI Radeon premium graphic, ensuite quand tu dis l'alim et les config tu parles de quoi exactement?
          Et pour la "carte graph dl sur internet" c'était un truc du style NVIDIA, mais je l'ai enlevé la.
          Merci !
        2. Ne le prend pas mal, mais ce que tu dis n'as aucun sens et n'est pas compréhensible.
          Une carte graphique ne se télécharge pas sur le net, elle s'achète sur un site ou en boutique spécialisée.
          A moins que tu ne fasses référence au pilote de celle-ci ? (programme servant à la faire fonctionner correctement).
          Jamais entendu parler.
          Si tu as acheté une nouvelle carte, tu dois quand même savoir de quel modèle il s'agit, rassure-moi.
          Quant à savoir quels composants ton PC intègre, utilise ceci :
          https://www.commentcamarche.net/telecharger/utilitaires/2831-aida64-extreme-edition/
        3. Oui c'est un pilote que j'ai téléchargé et non je n'ai pas acheté une nouvelle carte graphique j'ai dû juste remplacer le disque dur
        4. Donc tu n'as pas dû prendre le bon pilote.
          Donne-moi le modèle exact de ta carte vidéo et quel système d'exploitation exactement tu utilises.
          Sers-toi du logiciel que je t'ai donné dans le lien.
