Probleme dans un script shell
bonjour,
g un script shell qui lit apartir d'un fichier texte et decoupe chaque ligne dans trois variable statiques
var1, var2, var3
et repete le meme traitement sur ces 3variables le nombre de ligne de ce fichier
tout marche bien sauf que si je lui rentre en argument un fichier qui depasse des centaines de lignes
il fait n'importe quoi.
merci pour votre aide
var1, var2, var3
peut-être le problème vient-il du fait que ton buffer sature lors de la lecture. Essaie ça:
cat -u /srv/listeSites.csv | while read line ... done
Le "-u" permet de ne pas bufferiser la lecture. A voir ... -
je veux bien t'aider, mais il va falloir être plus clair.
Le problème se pose à la récup des varaibles? lors du traitement de ces variables? as-tu un exemple concret ?-
while read line
do
var1=`echo $line|cut -d";" -f1`
var2=`echo $line|cut -d";" -f2`
var3=`echo $line|cut -d";" -f3`
/srv/webalizer/webalizer -dc /srv/$var1.$var2/$var3/stats/webalizer.conf
chown webadmin:www /srv//$var1.$var2/$var3/stats/*
done</srv/listeSites.csv
sachant que le fichier listSites.csv est de grande taille plusque 1000 lignes
donc le scipt va falloir faire le traitement sur ces variables le nbre de ligne
pour les prmieres lignes g de bon resultats mai audela de la 100ieme ligne sa va pas
voila
tel que c'est écrit, je pense que tu ne dois pas récupérer grand chose dans tes variables.
Ecris plutôt (si c'est ce que tu cherches):while read A B C do var1=$A var2=$B var3=$C traitement sur les trois variables ( lors de l'execuxion ça dure pas plus que 2 secondes ) done<file
bonjour,
merci pour ton aide mais ce n'est pas sa mon probleme
je recupere ce que je veu dans les trois variables
le probleme principal c que lorsque je rentre en parametres un fichier de grande taille apres certaines itérations, sa marche pas convenablement sa donne des resultats innattendus
je pense que il repete le mme process
je pense qu'il faut allouer des variables dynamique
par exemple
vari
varj
vark
et incrementer i, j et k a chaque iteration comme sa on aurai independance entre les variables
mon probleme c que j'arrive pas a faire sa
t'aurai une idée svp
merci d'avance
il se présente comment ce script ?
