Problème programmation langage C
Bonsoir tout le monde, je suis en 1ère année BTS SNEC (Systèmes Numériques Electronique et Communications), et en CCF je devais à partir d'un système Exxotest (simulation d'une voiture), afficher sur un Afficheur industriel les messages "Sous Régime" si le régime est entre 0 et 1500tr/min, "Régime OK" si il est entre 1500 et 5000 et enfin "Sur-Régime" si il dépasse les 5000. Or je dois pour cela créer un code sur CodeWarrior. Le problème que je rencontre et que je n'arrive pas à créer le code qu'il faut pour lire ce qui arrive dans la carte µC en provenance du CAN, et je ne sais pas quel composants (Bin si vous préferez) il faut prendre et le code à taper en fonction de se composants. (les octets du régime moteur sont le 1 et 2)
Mon code ressemblait à cela :
Je sais pas si j'ai était clair mais bon en ésperant une aide rapide je doit avoir la réponse avant demain 8h.... Merci d'avance !!
int regime;
PE_low_level_init ();
regime = ecrire_message(2,1,"Sous regime"); //ecrit le message "Sous regime" a la ligne 2 du message 1
regime = ecrire_message(2,2,"Regime OK"); pareil mais ligne 2 message 2
regime = ecrire_message(2,3,"Surregime); pareil mais ligne 2 message 3
word tab[6];
if (regime<1500) Si le regime est inferieur a 1500
regime = appeler_message(2,1);
else if (regime <=5000)
regime = appeler_message(2,2);
else
regime = appeler_message(2,3);
Bonsoir, en te mettant la coloration syntaxique (voir la coloration syntaxique ici), on constate tout de suite un problème de " non refermé.
De même il y a des commentaires non commentés...
Erreur de copier coller?
D'autre part, merci de prendre en compte, que les intervenants de ce forum sont bénévoles et répondent quand et s'ils veulent.
Parfois même, afficher une urgence, peut les faire fuir. -
Bonsoir
@AllanChassan:Le urgence n'était pas pour commander....
Effectivement le clavier bug fortement en grammaire française je fais de même voir pire ;) (+1)
Ce n'est pas une erreur de copier coller c'est ma souris et mon clavier qui bug fortement donc c'est compliquer d'écrire ...
Le urgence n'était pas pour commander les gens juste dire que j'étais un poil pressé rien de méchant :).
