Problème avec fiber.js
Depuis peu, j'ai un petit soucis avec mon ordi. Un fichier prénommé fiber.js tente de s'ouvrir régulièrement tout seul. J'ai déjà essayé de supprimer le fichier en le recherchant dans les dossiers, j'ai même supprimé le dossier dans lequel il se trouvait, mais sans succès, il continue de vouloir s'ouvrir.
J'ai consulté les sujets en lien avec ce problème et j'ai suivi le tutorial que certains conseillait de suivre (http://www.malekal.com/2013/06/15/tutorial-farbar-recovery-scan-tool-frst/). Voici ce que les liens que j'ai obtenus :
http://pjjoint.malekal.com/files.php?id=20150502_j10m11d7t13j15
http://pjjoint.malekal.com/files.php?id=20150502_g13j12r11e13w10
http://pjjoint.malekal.com/files.php?id=20150502_b12h11n7h7n8
Est-ce que quelqu'un peu m'aider ? Merci d'avance !
    ok je regarde =)
      pas l'air d'y avoir de trace de fiber.js
      par contre tes DNS sont pourries, tu dois avoir des pubs cloudscout ou autres qui s'ouvrent.
      Voici la correction à effectuer avec FRST.
      Tu peux t'inspirer de cette note explicative avec des captures d'écran pour t'aider: https://www.malekal.com/tutoriel-farbar-recovery-scan-tool-frst/#fix
      Ouvre le bloc-notes : Touche Windows + R, dans le champs executer, tape notepad et OK.
      Copie/colle dedans ce qui suit :
      BHO: PriceLeSis -> {844c2915-30b4-41c9-b9cf-d4646d1f4f26} -> C:\Program Files (x86)\PriceLeSis\IUTUe0YCcYlhud.x64.dll No File
      S2 mojufili; C:\Users\Lise\AppData\Roaming\B0E54A20-1429888646-11E2-8717-30F9EDBE947B\jnssAFA1.tmp [X]
      S2 Update Dynamo Combo; C:\Program Files (x86)\Dynamo Combo\updateDynamoCombo.exe [X]
      2013-04-18 22:24 - 2013-04-18 22:24 - 64330619 _____ () C:\Users\Lise\AppData\Local\AdobeSetupUtility.zip.aamdownload
      2013-04-18 22:24 - 2013-04-18 22:24 - 0000998 _____ () C:\Users\Lise\AppData\Local\AdobeSetupUtility.zip.aamdownload.aamd
      CHR HKLM\SOFTWARE\Policies\Google: Policy restriction <======= ATTENTION
      CHR HKU\S-1-5-21-1508070338-1257463190-1352230620-1001\SOFTWARE\Policies\Google: Policy restriction <======= ATTENTION
      Task: {52768567-9F5B-4529-8868-34E3497F603C} - System32\Tasks\{97C1F49E-B2E0-4CBD-B91D-A181026AAC49} => pcalua.exe -a "C:\Program Files (x86)\MediaPlayerplus\Uninstall.exe" -c /fcp=1
      HKLM-x32\...\Run: [mbot_fr_606] => [X]
      Une fois, le texte coller dans le bloc-note.
      Menu Fichier puis Enregistrer sous.
      A gauche, place toi sur le bureau.
      Dans le champs en bas, nom du fichier mets : fixlist.txt
      Clic sur Enregistrer - cela va créer un fichier fixlist.txt sur le bureau.
      Relance FRST qui doit se trouver sur le bureau et clic sur le bouton Fix
      Selon comment un redémarrage est nécessaire (pas obligatoire).
      Un fichier texte apparaît, copie/colle le contenu ici dans un nouveau message.
      Redémarre l'ordinateur
      Supprime les PUM.DNS avec RogueKiller en suivant ce tutorial : https://forum.malekal.com/viewtopic.php?t=48312&start=
      Donne le rapport de suppression de RogueKiller.
      Vide ensuite le cache DNS.
    2. Bonjour !
      Merci pour la réponse ! Voici ce que j'ai obtenu comme fichier texte après avoir fait la manip avec FRST :
      Fix result of Farbar Recovery Tool (FRST written by Farbar) (x64) Version: 29-04-2015 01
      Ran by Lise at 2015-05-02 12:15:46 Run:1
      Running from C:\Users\Lise\Desktop
      Loaded Profiles: Lise (Available profiles: Lise)
      Boot Mode: Normal
      Content of fixlist:
      "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{844c2915-30b4-41c9-b9cf-d4646d1f4f26}" => Key deleted successfully.
      "HKCR\CLSID\{844c2915-30b4-41c9-b9cf-d4646d1f4f26}" => Key deleted successfully.
      mojufili => Service deleted successfully.
      Update Dynamo Combo => Service deleted successfully.
      C:\Users\Lise\AppData\Local\AdobeSetupUtility.zip.aamdownload => Moved successfully.
      C:\Users\Lise\AppData\Local\AdobeSetupUtility.zip.aamdownload.aamd => Moved successfully.
      "HKLM\SOFTWARE\Policies\Google" => Key deleted successfully.
      "HKU\S-1-5-21-1508070338-1257463190-1352230620-1001\SOFTWARE\Policies\Google" => Key deleted successfully.
      "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Plain\{52768567-9F5B-4529-8868-34E3497F603C}" => Key deleted successfully.
      "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tasks\{52768567-9F5B-4529-8868-34E3497F603C}" => Key deleted successfully.
      C:\Windows\System32\Tasks\{97C1F49E-B2E0-4CBD-B91D-A181026AAC49} => Moved successfully.
      "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tree\{97C1F49E-B2E0-4CBD-B91D-A181026AAC49}" => Key deleted successfully.
      HKLM\Software\WOW6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\\mbot_fr_606 => value deleted successfully.
      End of Fixlog 12:15:48
      Je m'occupe maintenant de faire la manip avec Roguekiller et je donne des nouvelles. Merci d'avance en tout cas.
    3. Pour ce qui est de Roguekiller, je viens de faire la manip et je n'ai aucune ligne qui s'affiche en PUM.DNS, que des PUP ou PUM.Desktoplcons. Voici le rapport :
      RogueKiller V10.6.1.0 (x64) [Apr 24 2015] par Adlice Software
      email : http://www.adlice.com/contact/
      Remontées : http://forum.adlice.com
      Site web : http://www.adlice.com/fr/logiciels/roguekiller/
      Blog : http://www.adlice.com
      Système d'exploitation : Windows 8.1 (6.3.9200 ) 64 bits version
      Démarré en : Mode normal
      Utilisateur : Lise [Administrateur]
      Démarré depuis : C:\Users\Lise\Downloads\RogueKillerX64.exe
      Mode : Scan -- Date : 05/02/2015 12:37:27
      ¤¤¤ Processus : 0 ¤¤¤
      ¤¤¤ Registre : 5 ¤¤¤
      [PUP] (X64) HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{A75BE48D-BF58-4A8B-B96C-F9A09DFB9844} (%LOCALAPPDATA%\Pokki\ocdeskband_0.dll) -> Trouvé(e)
      [PUM.DesktopIcons] (X64) HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons\NewStartPanel | {20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D} : 1 -> Trouvé(e)
      [PUM.DesktopIcons] (X64) HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons\NewStartPanel | {59031a47-3f72-44a7-89c5-5595fe6b30ee} : 1 -> Trouvé(e)
      [PUM.DesktopIcons] (X86) HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons\NewStartPanel | {20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D} : 1 -> Trouvé(e)
      [PUM.DesktopIcons] (X86) HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons\NewStartPanel | {59031a47-3f72-44a7-89c5-5595fe6b30ee} : 1 -> Trouvé(e)
      ¤¤¤ Tâches : 2 ¤¤¤
      [Suspicious.Path] \\Dregol cida -- "C:\ProgramData\{9D6B75A8-CDE9-A42E-7C6F-D4ACACED0722}\1.17.0.1\fiber.js" ("433a2f50726f6772616d446174612f7b39443642373541382d434445392d413432452d374336462d4434414341434544303732327d2f312e31372e302e312f636964612e646c6c" "687474703a2f2f73616f2e7265716472652e636f6d2f" "--IsErIk") -> Trouvé(e)
      [Suspicious.Path] \Sony Corporation\VAIO Care\UpdateContacts -- "%ProgramData%\Sony Corporation\VAIO Care\UpdateContacts.exe" (taskschedule) -> Trouvé(e)
      ¤¤¤ Fichiers : 0 ¤¤¤
      ¤¤¤ Fichier Hosts : 0 ¤¤¤
      ¤¤¤ Antirootkit : 0 (Driver: Chargé) ¤¤¤
      ¤¤¤ Navigateurs web : 0 ¤¤¤
      ¤¤¤ Vérification MBR : ¤¤¤
      +++++ PhysicalDrive0: TOSHIBA MQ01ABD075 +++++
      --- User ---
      [MBR] f915605d11aedcc6fdd3ac5bc1fde8c4
      [BSP] 981117c70f65b1e7fa8beccaa10f4cd4 : Empty|VT.Unknown MBR Code
      Partition table:
      0 - [SYSTEM][MAN-MOUNT] EFI system partition | Offset (sectors): 2048 | Size: 260 MB
      1 - [SYSTEM][MAN-MOUNT] Basic data partition | Offset (sectors): 534528 | Size: 1474 MB
      2 - [MAN-MOUNT] EFI system partition | Offset (sectors): 3553280 | Size: 260 MB
      3 - [MAN-MOUNT] Microsoft reserved partition | Offset (sectors): 4085760 | Size: 128 MB
      4 - Basic data partition | Offset (sectors): 4347904 | Size: 684527 MB
      5 - [SYSTEM][MAN-MOUNT] | Offset (sectors): 1406259200 | Size: 350 MB
      6 - [SYSTEM][MAN-MOUNT] Basic data partition | Offset (sectors): 1406976000 | Size: 28404 MB
      User = LL1 ... OK
      User = LL2 ... OK
      Et le cache DNS a été vidé. Voilà Voilà ^^
    4. Modérateur
      tiens coche cette ligne sur RogueKiller :
      et fais suppression.
