Problème avec cloudscout sur mon pc
Voila j'ai un problème avec cloudscout depuis hier soir et j'ai suivi un tutoriel à cet adresse:
https://www.malekal.com/tutoriel-farbar-recovery-scan-tool-frst/
Si quelqu'un pouvait m'aider voici les liens frst , addition et shortcut:
https://pjjoint.malekal.com/files.php?id=FRST_20150419_v1015e11w10s14
https://pjjoint.malekal.com/files.php?id=20150419_k11e12q8g12z10
https://pjjoint.malekal.com/files.php?id=20150419_c6v1210z8e13
    ok y avait une erreur, j'ai mal tape
    c'est ipconfig et pas pconfig =)
    Voila, c'est terminé, tu peux supprimer les programmes utilisés.
    Quelques conseils :
    Pour prévenir les sites malicieux, tu peux installer Blockulicious : https://forum.malekal.com/viewtopic.php?t=46656&start=
    Pour ne plus te faire avoir.
    A lire - Programmes parasites / PUPs : https://www.malekal.com/adwares-pup-protection/
    Le reste de la sécurité : http://forum.malekal.com/comment-securiser-son-ordinateur.html
      Voici la correction à effectuer avec FRST.
      Tu peux t'inspirer de cette note explicative avec des captures d'écran pour t'aider: https://www.malekal.com/tutoriel-farbar-recovery-scan-tool-frst/#fix
      Ouvre le bloc-notes : Touche Windows + R, dans le champs executer, tape notepad et OK.
      Copie/colle dedans ce qui suit :
      2015-04-18 22:05 - 2015-04-18 22:05 - 00003166 _____ () C:\WINDOWS\System32\Tasks\{4726A0E2-E0E9-45C7-A035-FD844C39FB5D}
      2015-04-18 21:53 - 2015-04-18 22:42 - 00000004 _____ () C:\WINDOWS\SysWOW64\029B560A371F4E00AB32838EBC01B9E7
      2015-04-18 21:50 - 2015-04-18 21:50 - 00000000 ____D () C:\Program Files (x86)\1ba522a1-4b14-4395-89b5-21cfeeba3dd4
      2015-04-12 18:37 - 2015-04-12 18:38 - 00000000 ____D () C:\ProgramData\E1864A66-75E3-486a-BD95-D1B7D99A84A7
      Une fois, le texte coller dans le bloc-note.
      Menu Fichier puis Enregistrer sous.
      A gauche, place toi sur le bureau.
      Dans le champs en bas, nom du fichier mets : fixlist.txt
      Clic sur Enregistrer - cela va créer un fichier fixlist.txt sur le bureau.
      Relance FRST qui doit se trouver sur le bureau et clic sur le bouton Fix
      Selon comment un redémarrage est nécessaire (pas obligatoire).
      Un fichier texte apparaît, copie/colle le contenu ici dans un nouveau message.
      Redémarre l'ordinateur
      Vide le cache des navigateurs WEB : https://www.commentcamarche.net/faq/3037-vider-le-cache-du-navigateur-chrome-firefox-safari-et-ie
      1. Voila le résultat :
        Fix result of Farbar Recovery Tool (FRST written by Farbar) (x64) Version: 20-04-2015
        Ran by Michel at 2015-04-21 17:39:16 Run:1
        Running from C:\Users\Michel\Desktop
        Loaded Profiles: Michel (Available profiles: Michel)
        Boot Mode: Normal
        Content of fixlist:
        2015-04-18 21:50 - 2015-04-18 21:50 - 00000000 ____D () C:\PROGRAM Files (x86)\1ba522a1-4b14-4395-89b5-21cfeeba3dd4
        C:\WINDOWS\System32\Tasks\{4726A0E2-E0E9-45C7-A035-FD844C39FB5D} => Moved successfully.
        C:\WINDOWS\SysWOW64\029B560A371F4E00AB32838EBC01B9E7 => Moved successfully.
        C:\PROGRAM Files (x86)\1ba522a1-4b14-4395-89b5-21cfeeba3dd4 => Moved successfully.
        C:\ProgramData\E1864A66-75E3-486a-BD95-D1B7D99A84A7 => Moved successfully.
        End of Fixlog 17:39:17
      2. j'ai redémarré mon pc puis vidé le cache de tout les navigateurs et ça marche ! :)
        cloudscout a disparue sur chrome et IE.
        Par contre il est toujours sur mon steam est ce que c'est normal ?
      3. Modérateur
        Clic droit sur le menu Démarrer
        invite de commandes en admin
        tape et valide par entrée : pconfig /flushdns
        Ferme et relance Steam, si pas mieux, c'est qu'il y a un cache à vider dans l'appli.
      4. c'est bon j'ai réussi a m'en débarrasser merci ! ;)
    2. Modérateur
      Tu as supprimé les PUM.DNS avec RogueKiller ?
      Vide le cache avec CCLeaner : https://www.malekal.com/tutoriel-ccleaner/
      Like the angel you are, you laugh creating a lightness in my chest,
      Your eyes they penetrate me,
      (Your answer's always 'maybe')
      That's when I got up and left
      1. oui j'ai utilisé roguekiller et je pense que normalement ça m'a tout supprimé
      2. Modérateur
        ok fais la partie CCleaner et vois si les pubs CloudScout s'arretent.
      3. ou je dois aller exactement dans ccleaner ?
      4. j'ai vérifier et les pubs sont toujours présent sur mon pc
