Problème d'installation W7 et SSD
Bonjour à tous !
Après de nombreuse recherche, je me tourne vers vous. Mon but est simple, utilisé mon nouveau SSD pour le démarrage de mon ordi. Mon problème, par contre, est plus chiant.
J'ai voulus passer par le clonage mais les logiciels ne clone que les DD entier et non qu'une seule partition et si la partition system est bien la (C:), elle ne rentrera jamais dans mon SSD ( + de 950 de DD pour 256go de SSD ). Et j'ai lu que le clonage affecte les performances du SSD et que la meilleurs solution est d'installer directement W7 sur le SSD et la aussi j'ai un problème. J'ai configuré le BIOS pour lancer directement par le CD, CD officiel Windows. Des le début de l'installation, juste après le "Starting Windows" un message d'erreur s'affiche me disant le manque d'un pilote du lecteur CD/DVD. J'ai fais des recherche et j'ai pu lire que ça peut venir du RAID. et quand j'allume le PC, s'affiche mes disque dur " Non-RAID Disk ", et pour paramétré de taper " ctrl-I " . Etant donné que j'ai toujours eu des PC où le OS était déjà installé, je ne sais pas si il y a des choses à faire avant de lancer le CD d'installation Windows.
Donc je me retrouve avec le problème de clonage et l'impossibilité d'installer W7. J'ai fais plusieurs tentative comme de prendre le driver du lecteur CD que j'ai mis sur clé usb flash mais aucun résultat.
faut-il d'abord installer d'autre pilote avant le CD d'installation W7 ? Carte mère, etc...
Merci à vous, je vous écoute pleinement !
Plusieurs utilisateurs rencontrent des difficultés à démarrer Windows 7 sur un nouveau SSD en raison du clonage impossible sur une partition unique et des problèmes de détection du lecteur CD/DVD. D'autres solutions recommandent de mettre le contrôleur SATA en AHCI avant l'installation et, en cas d'utilisation du RAID, d'apporter le pilote nécessaire lors du déploiement via F6. Autre point, débrancher le second disque pendant l'installation et n'utiliser que le SSD pour éviter les conflits et les erreurs de démarrage, puis reconnecter après l'installation. En complément, la procédure implique d'utiliser l'ISO Windows 7 correspondant à sa licence et d'activer le SSD dès l'installation, car le DVD d'origine peut être lié à l'ancienne configuration.
    Dans le bios , mettez "sata operation" sur ahci , et non sur raid , et ré essayez(si vous n'utilisez pas le raid , bien sur)
    1. Bonjour !
      J'ai juste un fichier où j'ai une partie sur un DD et une deuxieme partie sur un autre DD ( le jeux sur le 1er et plus de place sur le DD, donc les nouvelles mise a jours sur le 2em DD ) .
      C'est ça du RAID ? C'est bien du partage de fichier entre les DD non ?
    2. @phil2kQuand j'allume le Pc, ca maffiche "non raid disk" sur chaques dd, cest que je dois pas l'utiliser alors, dans la logique ^^
    3. Contributeur
      toutafé
    4. Contributeur
      Je vais nuancer.......Sa dépend de la carte mère.
      Sur une carte mère récente, comme une Asus Z97A doté de SATA express, si on branche le SSD sur un de ces ports, il faut paramètrer en RAID, puis "non raid disk" pour avoir la reconnaissande d'un disque seul (SSD ou pas)
      La technologie n'est pas au point au niveau des UEFI, bref, j'ai le cas perso avec une Z97A mais le "problème" est connu,.
  2. Contributeur
    Salut
    A mon avis, le DVD alienware est réservé à ton ancienne config et ne marchera pas sur une autre disque ou pc.
    Par contre si tu as le n° de licence, c'est jouable, il faut télécharger l'iso de la version de w7 que tu possède : https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-37636472-telecharger-windows-7-windows-7-sp1-iso#windows-7-home-premium-x64-64-bit
    la graver
    installer
    mettre ton n° de licence.
    Et dernier conseil: lors de l'installation, ne laisse que le SSD branche, il suffira de rebrancher l'autre disque après l'installation finalisé sur le SSD.
    Et à lire :
    https://www.commentcamarche.net/faq/35629-optimisation-d-un-disque-systeme-ssd
    1. Salut !
      D'accord je vais essayer ca, je te tiens au nouvelle. Et oui jai un n* de licence.
      Et par rapport à mon bios, comment je peux savoir que ca soit bien mon ssd qui est sélectionné en tant que 1er boot ?
      Je suis désolé je reste assez novice dans la matiere. Sur ton premier liens, ça m'affiche donc les differentes version de W7 mais sur mon CD il y a marqué W7 home premium Sp1 64bit. Et sur le lien, en Sp1 il y a pas de home premium et il rajoute un "U" dans le nom de la version. Lequel je dois prendre ? Home premium 64bit sans Sp1 ou avec Sp1 U version integrale ou familial ou autre ?
    2. Contributeur
      @Spooky26C'est celui-là:
      Windows 7 Edition Familiale Premium SP1 U 64 bits
    3. @flo88Les liens m'envois sur une page qui m'indique que la page n'est plus disponible et qu'il faut passer par Windows Download. Une fois dessus ça m'indique d'entrer la clé de mon produit et une fois fait ça m'indique: " La clé de produit que vous avez entré semble être pour les logiciels qui a été pré- installé sur un périphérique . Se il vous plaît contactez le fabricant de l'appareil pour les options de récupération de logiciels ".
      Donc je suis baisé avec ce windows non?
  3. Normalement , pour resoudre ce problème de pilote , tu peux essayer de changer de lecteur dvd ( prendre un externe par exemple ) si cela ne marche pas , tu dois executer le fichier autorun depuis ton bureau windows
      Euh c'est surtout que le DVD de windows a un soucis oui....
    2. c'est windows 7 ? Normalement le cd met un message d'erreur lors du chargement des fichiers quand il en manque un
    3. bah il m'affiche le menu où il m'indique de choisir la langue et après je fais "suivant" et c'est la qu'il m'affiche qu'il me manque le pilote
    4. Contributeur
      Bah le pilote est absent du DVD.. Donc à re-graver si c'est un gravé....
