Problème d'adwares
Depuis quelques jours mon PC est envahi d'adwares. Rien ne semble fonctionner pour m'en débarrasser. Adwcleaner a fait du nettoyage mais pas concernant ces adwares : sale plus, no more ads, browser shop et peut-être d'autres. J'ai repéré la manip qui a provoqué le problème et j'y serai vigilante mais là, pas d'effets. Pouvez-vous m'éclairer?
Merci, merci!
    Voici la correction à effectuer avec FRST.
    Tu peux t'inspirer de cette note explicative avec des captures d'écran pour t'aider: https://www.malekal.com/tutoriel-farbar-recovery-scan-tool-frst/#fix
    Ouvre le bloc-notes : Touche Windows + R, dans le champs executer, tape notepad et OK.
    Copie/colle dedans ce qui suit :
    Startup: C:\Users\Administrateur\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\Canal plus, reportage sur la mthodologie des soins Gineste-Marescotti.webm.lnk
    ShortcutTarget: Canal plus, reportage sur la mthodologie des soins Gineste-Marescotti.webm.lnk -> C:\ProgramData\{345b0360-e5da-be95-345b-b0360e5d0d83}\Canal plus, reportage sur la mthodologie des soins Gineste-Marescotti.webm.exe ()
    CHR Extension: (Quick Start) - C:\Users\Administrateur\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 1\Extensions\pelmeidfhdlhlbjimpabfcbnnojbboma [2014-03-25]
    CHR Extension: (SalePlUs) - C:\ProgramData\bnkoclcbnhbpoengcnangknplhehplng\ []
    2015-03-19 23:39 - 2015-03-19 23:39 - 00000000 ____D () C:\ProgramData\{14696d6a-899c-6104-1469-96d6a899b5aa}
    2015-03-19 23:35 - 2015-03-24 23:53 - 00000000 ____D () C:\Program Files (x86)\Center'd Center the new YT
    2015-03-19 23:34 - 2015-03-19 23:34 - 00000000 ____D () C:\ProgramData\12638986399134847512
    2015-03-19 23:33 - 2015-03-19 23:33 - 00000000 ____D () C:\ProgramData\bnkoclcbnhbpoengcnangknplhehplng
    2015-03-19 23:31 - 2015-03-22 12:27 - 00000000 ____D () C:\ProgramData\{345b0360-e5da-be95-345b-b0360e5d0d83}
    Une fois, le texte coller dans le bloc-note.
    Menu Fichier puis Enregistrer sous.
    A gauche, place toi sur le bureau.
    Dans le champs en bas, nom du fichier mets : fixlist.txt
    Clic sur Enregistrer - cela va créer un fichier fixlist.txt sur le bureau.
    Relance FRST et clic sur le bouton Fix
    Selon comment un redémarrage est nécessaire (pas obligatoire).
    Un fichier texte apparaît, copie/colle le contenu ici dans un nouveau message.
    Redémarre l'ordinateur
    puis réinitialise tes navigateurs:
    Réinitialise tes navigateurs et ou manuellement reparamètre tes navigateurs WEB (page de démarrage, moteur de recherche etc) mais aussi supprimer/désactiver les extensions inutiles/parasites :
    1. J'ai restauré le système donc plus de problème. Le rapport de FRST m'a éclairé sur ce qui a ouvert la porte aux adwares. J'ai effectivement dû réinitialiser mes navigateurs comme indiqué. Deux redémarrages ont permis de tout remettre en place. Il semble y avoir quelques lenteurs, à voir...
      Merci de ta précieuse aide!
    2. Modérateur
      Tu as fait la correction FRST ?
  2. Rebonjour,
    Merci de la rapidité de ta réponse...
    Je galère encore car : je vais sur le tutoriel, je vérifie l'architecture de mon ordinateur, je clique sur le lien de téléchargement et là, pas de succès, le sablier tourne, s'arrête et retourne sans cesse... Comme à chacune de mes navigations. Donc impossible de le télécharger. J'utilise Google Chrome, j'ai pas Avast. Que puis-je faire?
    Merci encore
      Tu peux faire passer le programme par clef USB ou c'est compliqué ?
    2. @Malekal_morte-La suite : http://pjjoint.malekal.com/files.php?id=20150331_u10k12x7o11q5
      http://pjjoint.malekal.com/files.php?id=20150331_u14r5r5t13n6
      http://pjjoint.malekal.com/files.php?read=20150330_k7z10s12v13r11
      Voilà les trois rapports, non sans mal...
      Je vais quand même essayer la restauration.
  3. Modérateur
    Suis ce tutoriel FRST: https://www.malekal.com/tutoriel-farbar-recovery-scan-tool-frst/
    (et bien prendre le temps de lire afin d'appliquer correctement - tout y est expliqué).
    Télécharge et lance le scan FRST, cela va générer trois rapports FRST :
    • FRST.txt
    • Shortcut.txt
    • Additionnal.txt
    Envoie, comme expliqué, ces trois rapports sur le site http://pjjoint.malekal.com et en retour donne les trois liens pjjoint qui mènent à ses rapports ici dans une nouvelle réponse afin que l'on puisse les consulter.
