Probleme de reconnaissance d un 2eme dd
bonjour
voila g un amd sempron 2600+
1.60ghz
960ram
depui peu j avai 2disque ds mon pc un de 60 et l autre de 80 j ai retirer celui de 80 pour le tester sur le pc d un ami qui avait lui un aussi un probleme de disque.
depui j ai essayé de remettre mon disque de 80 et mon pc ne le reconnait plus j ai verifié les mappes,les cavaliers etc....et rien n y fait.J ai acheter un autre disque de 200go et il ne le reconnait pas non plus.j ai meme pensé que cela venait du bios je l ai flashé et ca n a servi a rien!
franchement j m y connait pas enormement en informatique donc quelqun pourrait t il m aider?
merci d avance
1.60ghz
960ram
merci d avance
Contributeursur deux postes ( doublon) ça ne sera pas plus efficasse...
Demande aux modérateurs de tranférer ce topic sur l'autre au vice versa, si possible bien sur.... -
non désolé
Signature non conforme supprimée par la Modération CCM -
oui je le penses aussi :o(
vérifies quand meme tes nappes savoir si tu ne les à pas inversé.
tout d'abord, le mieux est de mettre tout seul ton disque 80 Go (d'enlever le 60 Go) en vérifiant que le cavalier est bien sur Master (attention en fonction de la marque de ton disque dur ça peut varié)
Avais tu fait une sauveagrde de ton ordi (genre image disque) ?
Expliqué le bios à distance, c'est loin d'etre évident et c'est surtout long...
Lobos
Ok donc si je récapitule,
tu as emmené ton disque master de 80Go chez ton ami pour voir remplacer son disque par le tien.
ton disque de 60 Go est resté branché sur sa nappe pendant ce temps là.
Ton disque à donc dû foncttionner (EN MASTER) sur son ordi , en te faisant des changemnts de config lors de l'allumage de son Pc. Donc normalement tu n'as pas dû toucher aux cavaliers de ton disque.
C'est bien ça ??
A priori, je vois aussi que tu es allé dans ton BIOS, connais tu bien son fonctionnement ?? Car on a vite fait de faire des bétises dedans !!
Si tu connais bien ton bios verifies que tu n'as pas modifié l'ordre de démarage du boot.
A+
Lobos
déjà répond à mes questions :o))
quel était ton disque en master ? ton 60 Go ??
quel était ton disque en slave ? ton 80 Go ??
as tu défait les nappes ? OUI ou NON
Car ce n'est pas possible que ton ordi ne prenne que les disques dur de 3Go maintenant ...
Lobos
peux tu récapituler ta config avant que tu enleves ton disque
a+
lobos
