Max Os X 10.7.5
Afin d'installer le jeu Guild Wars 2 sur mon mac il me faut la version MAX OS X 10 7 5 et je n'ai que la 10 6 8 et je me demande comment changer de version ?
    Juste pour apporter un lien : Et ça vient de chez Apple
    https://support.apple.com/fr-fr/HT202328
    1. C'est bien un 2 duo... Désoler du manque de précision. Que dois je alors faire ?
      1. Parfait. Donc il supporte Mac OS 10.7
        Mais il se peut que moyennant une augmentation de sa mémoire ram, il puisse même aller plus loin que Mac OS 10.7
        Donne nous le modèle exact de Mac, voir dans le menu Pomme / A propos de ce Mac... il doit y avoir le modèle exact, iMac, Macbook, Macbook pro, sa date de fabrication, par exemple mi-2009 ou similaire.. Si tu as le n° de série je pourrais également voir...
        (La dernière version d'OS X tourne beaucoup mieux sur une configuration en 8 Go de ram)
      2. @Utilisateur anonymeNom du modèle : iMac
        Identifiant du modèle : iMac7,1
        Nom du processeur : Intel Core 2 Duo
        Vitesse du processeur : 2,4 GHz
        Nombre de processeurs : 1
        Nombre total de coeurs : 2
        Cache de niveau 2 : 4 Mo
        Mémoire : 2 Go
        Vitesse du bus : 800 MHz
        Version de la ROM de démarrage : IM71.007A.B03
        Version SMC (système) : 1.20f4
        Numéro de série (système) : W87402MPX86
        UUID du matériel : 00000000-0000-1000-8000-001B63A7962B
      3. @AntoineBien. Ce Mac semble bien être un iMac de mi 2007. Il supporte Yosemite.
        Et il est prêt pour, sauf que la mémoire devrait être augmentée, même si Apple dit que 2 Go suffisent. L'expérience montre que ça rame sous 4 Go minimum et que au-dessus c'est nettement mieux.
        https://www.apple.com/fr/macos/how-to-upgrade/
        Apple a dit, lors de sa sortie, qu'il peut gérer 4 go de ram mais en réalité il peut gérer 6Go de ram :
        Voici le type :
        200-pin PC2-5300 (667MHz) DDR2 SO-DIMM
        On peut mettre des mémoires de fréquence plus élevée, mais elles se calerons sur la vitesse maxi du BUS (800 mhz). ET il faut que les barrettes soient identiques.
        Donc pour avoir 6 Go = 1 barrette de 4Go + 1 barrette de 2 Go
        https://support.apple.com/fr-fr/HT201191
        Donc, vaut mieux dépenser pour de la mémoire supplémentaire et installer la dernière version d'OS X qui est Yosemite, plutôt que de dépenser pour l'ancien Mac OS X 10.7. (surtout si en plus, il s'agit d'installer un jeu).
      4. Contributeur
        @AntoineC'est donc un 20 ou 24" qui peut recevoir 6 Gb de mémoire, soit une barrette de 4Gb dans le second emplacement de type 200-pin PC2-5300 (667MHz) DDR2 SO-DIMM et tu pourras installer Yosemite.
        En suivant les conseils que va te donner Francis.
    2. Contributeur
      Quelle configuration ? modèle du Mac et Os X ? capacité mémoire (RAM) ?
      Des infos à la fin de ce message cas similaire.
      Quand c'est urgent, il est déjà trop tard (Talleyrand)
      1. Max OS X 10.6.8
        Darwin 10.8.0
        Memoire 2GO
        Processeur 2,4 Ghz intel core duo
      2. Contributeur
        @AntoineTu as donc la même configuration que "mario" du message cité et, les infos données te conviennent.
      3. Processeur 2,4 Ghz intel core duo
        un processeur 2,4 Ghz mais uniquement Intel Core Duo ? c'est certain ça ?
        Ce n'est pas plutôt un processeur Intel Core 2 Duo ? - La précision est importante, car si :
        Core Duo = limité à Mac OS 10.6
        Core 2 Duo = peut aller au delà de OS X 10.6, voire jusqu'au dernier système qui est gratuit, mais il faudrait augmenter la mémoire ram.
        Si vous donnez le modèle EXACT de ce Mac, comme demandé par dede74000, on pourra vous en dire plus
