Problème VBA EXCEL
j'ai deux Textbox successifs qui indiquent les bornes Min(Textbox1) et Max(Textbox2).
je veux que lorsque la borne Min est vide ou lorsque par erreur la borne Min est sup au borne Max il y'aura un message box qui s'affiche (Borne Min> Borne Max) et le setfocus se positionne de nouveau sur la borne Min (Textbox1).
Merci de m'indiquer ou mettre le code (dans le before ou afterupdate)
Merci pour votre aide.
Modérateurje veux lorsque le textbox1 est vide et le textbox 2 non vide le EXIT sur le textbox2 me renvoie au textbox1 pour remplissage. j'ai essayé le code suivant mais ca marche pas:
Private Sub TextBox2_Exit(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean) If TextBox1 = "" Then MsgBox " Borne Min vide !" Cancel = True End If End sub
Le paramètre Cancel sert à autoriser (ou interdire) la sortie du Textbox. En mettant Cancel = True dans l'événement Exit du TextBox2 tu empêche la sortie...
Private Sub TextBox2_Exit(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean) If TextBox1 = "" Then MsgBox " Borne Min vide !" TextBox1.SetFocus End If End sub
j'ai essayé mais le set focus n'a pas marché il se jette directement sur le textbox 3 !!
voici mon code complet:
Private Sub TextBox2_Exit(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean) If TextBox2 Mod 500 <> 0 Then TextBox2 = "" Cancel = True End If If Val(TextBox1) > Val(TextBox2) Then MsgBox "Borne Min > Borne Max" TextBox17.SetFocus End If If TextBox1 = "" Then MsgBox " Borne Min vide !" TextBox1.SetFocus End If End Sub Private Sub TextBox1_Exit(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean) If TextBox1 = "" Then Cancel = False Exit Sub End If If TextBox1 Mod 500 <> 0 Then TextBox1 = "" Cancel = True End If If TextBox2 = "" Then Exit Sub End If If Val(TextBox1) > Val(TextBox2) Then MsgBox "Borne Min > Borne Max" TextBox1 = "" Cancel = True End If End Sub
Modérateur@LANGAZOUBonjour,
1- pour poster du code ici, place le entre les balises codes prévues à cet effet. Mode d'emploi.
2- Tu m'étonnes que le SetFocus ne fonctionne pas... Tu attribues le Focus au TextBox17... Relis toi!
3- teste ce code :Dim DejaPasse As Boolean 'cette ligne doit être en entête de ton Module, pas en plein milieu!!! Private Sub TextBox2_Exit(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean) If DejaPasse Then Exit Sub DejaPasse = False If TextBox2 = "" Then MsgBox "Borne max vide !" Cancel = True End If If TextBox1 = "" Then MsgBox "Borne Min vide !" DejaPasse = True TextBox1.SetFocus End If If Val(TextBox1) > Val(TextBox2) Then MsgBox "Borne Min > Borne Max !" DejaPasse = True TextBox1 = "" TextBox1.SetFocus End If If TextBox2 Mod 500 <> 0 Then TextBox2 = "" Cancel = True End If End Sub Private Sub TextBox1_Exit(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean) If TextBox1 = "" Then Cancel = True Exit Sub End If If TextBox1 Mod 500 <> 0 Then TextBox1 = "" Cancel = True End If If TextBox2 = "" Then Exit Sub End If If Val(TextBox1) > Val(TextBox2) Then MsgBox "Borne Min > Borne Max" TextBox1 = "" Cancel = True End If End Sub -
ModérateurBonjour,
Un début de réponse avec l'événement _Exit des textbox :
Private Sub TextBox1_Exit(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean) If Not IsNumeric(TextBox1) Then MsgBox "Valeur non numérique" TextBox1 = "" Cancel = True Exit Sub End If If TextBox2 = "" Then Exit Sub If Val(TextBox1) > Val(TextBox2) Then MsgBox "Borne Min > Borne Max" TextBox1 = "" Cancel = True End If End Sub Private Sub TextBox2_Exit(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean) If Not IsNumeric(TextBox2) Then MsgBox "Valeur non numérique" TextBox2 = "" Cancel = True Exit Sub End If If Val(TextBox1) > Val(TextBox2) Then MsgBox "Borne Min > Borne Max" TextBox1.SetFocus End If End Sub
