Changement de CPU, led rouge
Bonjour à tous,
je suis face à un petit soucis, je viens d'acheter un processeur i5 3570k et un ventirad Noctua NH U9B SE2 en remplacement d'un i5 2500k avec son ventirad d'origine. Le nouveau ventirad mis de côté mon soucis réside dans l'installation de mon nouveau processeur.
Je tiens à dire que j'ai monté plusieurs pc et je n'ai jamais rencontré de soucis majeur.
J'ai donc tout reçu aujourd'hui et j'ai voulu changer de processeur en premier lieu, une fois le i5 3570k installé le pc ne démarre pas. Led rouge Dram allumée fixe. Après appuis du bouton memoryOK tout redémarre et la led se mets a clignoter cependant le pc ne démarre toujours pas non plus.
J'ai testé les ram une par une rien n'y fais.
Etant donné que je n'avais rien touché avant de vouloir changer de processeur dans le doute j'ai tenté de remettre mon ancien 2500k et le pc s'allume sans soucis.
Lors de ces tests de processeur je remets evidement un peu de pâte thermique et les ventirads d origine que j'ai sous la main étant donné que je ne laisse pas le pc allumé très longtemps.
Bref lorsque je me suis aperçu que tout fonctionnait très bien j'ai retenté d'installer ce maudit 3570k mais toujours le même problème led dram rouge fixe et le pc refuse de se lancer.
J'ai une asus p8p67-M rev 3.0 en carte mère.
Le soucis viendrait il du processeur qui peut être défectueux? Je n'ai pas fait de mise à jour bios étant donné que les sockets sont les mêmes mais est-ce que ça pourrait empêcher le 3570k de démarrer?
ContributeurSalut
Oh que oui.......
Remet le 2500K et flash le bios à la dernière version.
https://dlcdnwebsites.asus.com/maintain/web/500.html
re ! Il démarre et ronronne tranquillou tout fonctionne nickel je te remercie ! :)
J'en viens à discuter d'un autre soucis pour le coup.
J'ai décidé de changer de cpu car mon 2500k peinait pour certains jeu, je sentais et voyais des gros drop de fps / perfs dans la plupart des jeux qui tournaient pourtant sans soucis avant.
Des logiciels comme speedfan/ HWmonotor affichaient des températures core 1 2 3 4 au alentour de 40° repos et 60° max en burn mais le CPUTIN était toujours au alentour de 85° en jeu ou au repos/démarrage. Le bios m'affichait également une valeur équivalente genre 90°.
Je viens donc d'installer ce nouveau 3570k avec le ventirad cité plus haut pour pallier à ce problème mais je viens de prendre peur car j'ai toujours ces mêmes valeurs avec ce matos tout neuf et fraîchement installé.
J'ai fais quelques tests en jeu et je ne sens plus du tout les pertes de perfs comme avec le 2500k tout est de nouveau fluide. Pourtant j'ai bien toujours 93° d'affiché dans le bios au démarrage..
J'ai donc téléchargé aida64 pour une énième vérification. Voila les valeurs d'aida64
Processeur : 35° repos / +- 40+° en burn après tests rapide in game
CPu 1 2 3 4 : tous au alentour de 30° au repos
J'ai lu que HWmonitor et speedfan étaient pas toujours fiable.
Les températures du bios sont quant à elles forcément bonnes ou un soucis de sonde est possible ?
Les valeurs de aida m'ont un peu rassuré mais je ne sais pas qui croire? -
ok je test ça tout de suite je te remercie pour ta réponse rapide. je mets le post à jour dès que possible. :)
