Problème avec Block And Surf
Bonjour/Bonsoir,
Voilà, j'ai un petit problème avec Block And Surf. :/
En effet, j'ai un tas de pubs qui m'arrivent dans la gueule chaque fois que je vais sur un site random.
J'ai essayé CCleaner, Malware et d'autres, désinstaller Chrome, changer pour FireFox mais rien n'a marché.
Merci d'avance à celui ou celle qui saura m'aider^^
Cordialement.
Cordialement.
ModérateurDe rien :)
Voila, c'est terminé, tu peux supprimer les programmes utilisés.
Quelques conseils :
Installe Malwarebyte's Anti-Malware : https://www.malekal.com/tutoriel-malwarebyte-anti-malware/
Fais des scans réguliers avec, il est efficace.
(sauf si tu es sur un netbook)
Pour prévenir les sites malicieux, tu peux installer Blockulicious : https://forum.malekal.com/viewtopic.php?t=46656&start=
Pour ne plus te faire avoir.
A lire - Programmes parasites / PUPs : https://www.malekal.com/adwares-pup-protection/
Re,
Voici la gueule du bousin^^ :
Fix result of Farbar Recovery Tool (FRST written by Farbar) (x64) Version: 07-01-2015
Ran by Cyril at 2015-01-09 20:35:31 Run:1
Running from C:\Users\Cyril\Desktop
Loaded Profile: Cyril (Available profiles: Cyril)
Boot Mode: Normal
Content of fixlist:
HKLM-x32\...\Run: [WinCheck] => C:\Users\Cyril\AppData\Local\wincheck\wincheck.exe
R2 webinstrNHK; C:\Windows\system32\Drivers\webinstrNHK.sys [56432 2015-01-07] (Corsica)
2015-01-07 03:27 - 2015-01-07 03:27 - 00056432 _____ (Corsica) C:\Windows\system32\Drivers\webinstrNHK.sys
2014-12-31 19:15 - 2015-01-09 19:15 - 00001686 _____ () C:\Windows\Tasks\UIVANCHY.job
2014-12-31 19:15 - 2015-01-08 19:03 - 00004722 _____ () C:\Windows\System32\Tasks\UIVANCHY
2014-12-31 19:15 - 2014-12-31 19:16 - 00000000 ____D () C:\ProgramData\yHAUHQyKJ
HKLM\Software\WOW6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\\WinCheck => value deleted successfully.
webinstrNHK => Service stopped successfully.
webinstrNHK => Service deleted successfully.
C:\Windows\system32\Drivers\webinstrNHK.sys => Moved successfully.
C:\Windows\Tasks\UIVANCHY.job => Moved successfully.
C:\Windows\System32\Tasks\UIVANCHY => Moved successfully.
C:\ProgramData\yHAUHQyKJ => Moved successfully.
==== End of Fixlog 20:35:32 ====
PS : Je n'ai plus de pubs. Merci ! :D -
ModérateurVoici la correction à effectuer avec FRST.
Tu peux t'inspirer de cette note explicative avec des captures d'écran pour t'aider: https://www.malekal.com/tutoriel-farbar-recovery-scan-tool-frst/#fix
Ouvre le bloc-notes : Touche Windows + R, dans le champs executer, tape notepad et OK.
Copie/colle dedans ce qui suit :
Une fois, le texte coller dans le bloc-note.
Menu Fichier puis Enregistrer sous.
A gauche, place toi sur le bureau.
Dans le champs en bas, nom du fichier mets : fixlist.txt
Clic sur Enregistrer - cela va créer un fichier fixlist.txt sur le bureau.
Relance FRST et clic sur le bouton Fix
Selon comment un redémarrage est nécessaire (pas obligatoire).
Un fichier texte apparaît, copie/colle le contenu ici dans un nouveau message.
Redémarre l'ordinateur
Voici les différents liens :
FRST : http://pjjoint.malekal.com/files.php?id=20150109_u14m12z8x10z12
Shortcut : http://pjjoint.malekal.com/files.php?id=20150109_g11l10h5y7w14
Additionnal : http://pjjoint.malekal.com/files.php?id=20150109_r14m15r10i11w13
Voilà, voilà^^ -
ModérateurSalut,
Tu as installé des adwares et programmes parasites sur ton PC qui ouvrent des publicités et ralentissent l'ordinateur et les navigateurs WEB.
Voici la procédure à suivre pour les supprimer :
Commence par ceci :
Suis ce tutoriel FRST: https://www.malekal.com/tutoriel-farbar-recovery-scan-tool-frst/
Cela va générer trois rapports FRST :
* FRST.txt
* Shortcut.txt
* Additionnal.txt
Envoie comme expliqué, ces trois rapports sur le site pjjoint et donne les trois liens pjjoint de ces rapports afin qu'ils puissent être consultés.
