Boite de dialogue conversion Hexa en décimal
je suis novice dans les macro, je cherche à faire une boite de dialogue qui s'afficherait à l'ouverture du fichier permettant la conversion d'un nombre en HEXA (de 8 caractères) en un nombre en décimal (seulement l'affichage des 8 derniers caractères)
Exemple: Nombre en HEXA: 78C4D1A8 / Nombre en décimal: 26164648
Voila les fonctions basiques d'excel que j'utilise: =HEXDEC(STXT(A1;3;8))
mais là je le voudrais avec une macro et une interface type:
2 champs texte et un bouton permettant la conversion; je voudrais en plus que le chiffre convertit en décimal soit enregistré (Ctrl+C) pour permettre une recopie dans un autre document...
Merci bcp à ceux qui pourront m'aider.... je continue à chercher de mon côté (pour le moment, je n'ai sû faire que l'interface, soit pas grand chose!!!)
Bonsoir
merci beaucoup pour ton aide!
je n'ai pas encore fait les tests avec ce que tu m'as communiqué, je n'ai pas été très dispo; je vais faire mes essais début janvier.
dans tous les cas, je te tiens au courant...
Encore merci -
ContributeurJ'ai oublié la recopie du résultat dans une cellule:
'hexa-->decimal Private Sub CommandButton2_Click() If TextBox1.Text = "" Then Exit Sub TextBox2.Text = Hex2Dec(TextBox1.Text) TextBox2.Text = Right(TextBox2.Text, 8) '8 derniers caracteres Range("A1").Value = TextBox2.Text End Sub
ContributeurBonjour,
je t'ai fait les 2 conversions: decimal-> hexa et hexa-> decimal
Mettre 2 boutons et 2 textBox, c'est dans le textBox1 que tu mettras les données.
Voici le code:
Option Explicit Private Sub UserForm_Initialize() CommandButton1.Caption = "decimal-->hexa" CommandButton2.Caption = "hexa-->decimal" End Sub 'decimal-->hexa Private Sub CommandButton1_Click() If TextBox1.Text = "" Then Exit Sub TextBox2.Text = convert_decimal_hexadecimal(TextBox1.Text) End Sub 'hexa-->decimal Private Sub CommandButton2_Click() TextBox2.Text = Hex2Dec(TextBox1.Text) TextBox2.Text = Right(TextBox2.Text, 8) '8 derniers caracteres End Sub 'decimal-->hexa Function convert_decimal_hexadecimal(mon_nombre_decimal) Dim Hexa, temp Hexa = "" Do While mon_nombre_decimal > 0 temp = Int(mon_nombre_decimal / 16) If mon_nombre_decimal - (temp * 16) = 10 Then Hexa = "A" ElseIf mon_nombre_decimal - (temp * 16) = 11 Then Hexa = "B" ElseIf mon_nombre_decimal - (temp * 16) = 12 Then Hexa = "C" ElseIf mon_nombre_decimal - (temp * 16) = 13 Then Hexa = "D" ElseIf mon_nombre_decimal - (temp * 16) = 14 Then Hexa = "E" ElseIf mon_nombre_decimal - (temp * 16) = 15 Then Hexa = "F" Else Hexa = mon_nombre_decimal - (temp * 16) End If convert_decimal_hexadecimal = Hexa & convert_decimal_hexadecimal mon_nombre_decimal = temp Hexa = "" Loop End Function 'hexa-->decimal Function Hex2Dec(Hexa As String) As Double Dim i As Integer, Multi As Integer Hex2Dec = 0 Hexa = UCase(Trim(Hexa)) If Not Hexa Like "*[G-Z]*" Then For i = 1 To Len(Hexa) Multi = CInt("&H" & (Mid(Hexa, Len(Hexa) - i + 1, 1))) Hex2Dec = Hex2Dec + (Multi * 16 ^ (i - 1)) Next i End If End Function
