[Carte graphique] Probléme aide SVP
Bonjours,
Voila j'ai un probleme avec ma carte graphique et j'aimerai avoirs de l'aide pour savoir quel carte graphique acheter compatible avec mon Pc, j'ai pour l'instant : INTEL(R) 82815 GRAPHIC CONTROLLER.
Mon Pc:
Processeur: Intel(r) Pentium(r) III Processor
Je n'arrive pas a lancer ragnarok online, flyff mais on peut pas rajouter une carte graphique?
il y a l'ecran qui devient tout noir et il re-affiche le bureau en quittant la fenetre noir.
j'ai meme installer direct X9
mais j'arrive a lancer l'écran noir c'est tout
Rapport de EVEREST
--------[ EVEREST Home Edition (c) 2003-2005 Lavalys, Inc. ]------------------------------------------------------------
Version EVEREST v2.20.405/fr
Site web http://www.lavalys.com/
Type de rapport Rapport rapide
Ordinateur NASSIM (n)
Générateur Administrateur
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
Date 2007-06-14
Heure 23:22
--------[ Processeur ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du processeur:
Type de processeur Intel Pentium IIIE, 866 MHz (6.5 x 133)
Alias du processeur Coppermine, CuMine, A80526
Stepping du processeur cC0
Jeu d'instructions x86, MMX, SSE
Vitesse d'horloge originelle 866 MHz
Cache de code de niveau 1 16 Ko
Cache de données de niveau 1 16 Ko
Cache de niveau 2 256 Ko (On-Die, ATC, Full-Speed)
Informations physiques:
Forme du composant 370 Pin FC-PGA
Taille du composant 4.95 cm x 4.95 cm
Transistors 28.1 million(s)
Technologie utilisée 6M, 0.18 um, CMOS
Taille interne 90 mm2
Voltage au coeur 1.70 V
Voltage d'entrée/sortie 3.3 V
Puissance typique 11 - 25 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Puissance maximale 16.0 - 37.5 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Fabricant du processeur:
Nom de l'entreprise Intel Corporation
Information sur le produit https://www.intel.com/content/www/us/en/products/processors.html
Utilisation du processeur:
Processeur nº1 0 %
--------[ CPUID ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
(CPUID) Propriétés:
(CPUID) Fabricant GenuineIntel
(CPUID) Révision 00000686h
(IA) Identifiant de la marque 02h (Intel Pentium III)
Identifiant de la plate-forme 05h (Socket 370)
(IA) Numéro de série du processeur Inconnu
Révision du Microcode Update 8
Unités HTT / CMP 0 / 0
Jeu d'instructions:
Extensions 64 bits x86 (AMD64, EM64T) Non géré
Alternate Instruction Set Non géré
AMD 3DNow! Non géré
AMD 3DNow! Professional Non géré
AMD Enhanced 3DNow! Non géré
AMD Extended MMX Non géré
Cyrix Extended MMX Non géré
IA-64 Non géré
IA MMX Géré
IA SSE Géré
IA SSE 2 Non géré
IA SSE 3 Non géré
Instruction CLFLUSH Non géré
Instruction CMPXCHG8B Géré
Instruction CMPXCHG16B Non géré
Instruction Conditional Move Géré
Instruction MONITOR / MWAIT Non géré
Instruction RDTSCP Non géré
Instruction SYSCALL / SYSRET Non géré
Instruction SYSENTER / SYSEXIT Géré
Instruction VIA FEMMS Non géré
Dispositifs de sécurité:
Advanced Cryptography Engine (ACE) Non géré
Prévention de l'exécution des données (DEP, NX, EDB)Non géré
Hardware Random Number Generator (RNG) Non géré
Montgomery Multiplier & Hash Engine Non géré
Processor Serial Number (PSN) Non géré
Dispositifs de l'économie d'énergie:
Automatic Clock Control Non géré
Enhanced Halt State (C1E) Non géré
Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) Non géré
Frequency ID Control Non géré
LongRun Non géré
LongRun Table Interface Non géré
PowerSaver 1.0 Non géré
PowerSaver 2.0 Non géré
PowerSaver 3.0 Non géré
Processor Duty Cycle Control Non géré
Software Thermal Control Non géré
Temperature Sensing Diode Non géré
Thermal Monitor 1 Non géré
Thermal Monitor 2 Non géré
Thermal Monitoring Non géré
Thermal Trip Non géré
Voltage ID Control Non géré
(CPUID) Fonctionnalités:
36-bit Page Size Extension Géré
Address Region Registers (ARR) Non géré
CPL Qualified Debug Store Non géré
Debug Trace Store Non géré
Debugging Extension Géré
Fast Save & Restore Géré
Hyper-Threading Technology (HTT) Non géré
L1 Context ID Non géré
Local APIC On Chip Géré
Machine Check Architecture (MCA) Géré
Machine Check Exception (MCE) Géré
Memory Configuration Registers (MCR) Non géré
Memory Type Range Registers (MTRR) Géré
Model Specific Registers (MSR) Géré
Page Attribute Table (PAT) Géré
Page Global Extension Géré
Page Size Extension (PSE) Géré
Pending Break Event Non géré
Physical Address Extension (PAE) Géré
Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) Non géré
Self-Snoop Non géré
Time Stamp Counter (TSC) Géré
Virtual Machine Extensions (Vanderpool) Non géré
Virtual Mode Extension Géré
CPUID Registers (CPU #1):
CPUID 00000000 00000002-756E6547-6C65746E-49656E69
CPUID 00000001 00000686-00000002-00000000-0383FBFF
CPUID 00000002 03020101-00000000-00000000-0C040882
MSR Registers:
MSR 00000017 7953-0000-0000-0000
MSR 0000002A 0000-0000-C7C4-0000
MSR 0000008B 0000-0008-0000-0000
MSR 0000011E 0000-0000-0074-27E1
--------[ Carte mère ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés de la carte mère:
Identifiant de la carte mère <DMI>
Nom de la carte mère Compaq Deskpro
Propriétés du bus principal:
Type du bus Intel GTL+
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 133 MHz
Horloge effective 133 MHz
Bande passante 1066 Mo/s
Propriétés du bus mémoire:
Type du bus SDR SDRAM
Propriétés du bus chipset:
Type du bus Intel Hub Interface
Largeur du bus 8 bits
Horloge réelle 67 MHz (QDR)
Horloge effective 266 MHz
Bande passante 266 Mo/s
Fabricant de la carte mère:
Nom de l'entreprise Hewlett-Packard Company
Information sur le produit http://www.compaq.com
Télécharger le BIOS https://support.hp.com/us-en?openCLC=true
--------[ Mémoire ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Mémoire physique:
Total 254 Mo
Utilisé 229 Mo
Disponible 24 Mo
Utilisation 90 %
Zone de swap:
Total 625 Mo
Utilisé 403 Mo
Disponible 221 Mo
Utilisation 65 %
Mémoire virtuelle:
Total 879 Mo
Utilisé 633 Mo
Disponible 245 Mo
Utilisation 72 %
Physical Address Extension (PAE):
Supporté par le système d'exploitation Oui
Supporté par le processeur Oui
Active Non
Problèmes et suggestions:
Suggestion Installez davantage de mémoire système pour améliorer les performances des applications.
--------[ SPD ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ DIMM1: Hyundai 72V16636BT6R-H ]
Propriétés du module mémoire:
Nom du module Hyundai 72V16636BT6R-H
Numéro de série Aucun(e)
Date de fabrication Semaine 2 / 2041
Taille du module 128 Mo (1 rank, 4 banks)
Type du module Unbuffered
Type de mémoire SDRAM
Vitesse de mémoire PC133 (133 MHz)
Largeur du module 64 bit
Voltage du module LVTTL
Méthode de détection d'erreurs Aucun(e)
Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us), Self-Refresh
Performances mémoire:
@ 133 MHz 3.0-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 100 MHz 2.0-2-2-5 (CL-RCD-RP-RAS)
Fonctionnalités du module mémoire:
Early RAS# Precharge Non géré
Auto-Precharge Géré
Precharge All Géré
Write1/Read Burst Géré
Buffered Address/Control Inputs Non géré
Registered Address/Control Inputs Non géré
On-Card PLL (Clock) Non géré
Buffered DQMB Inputs Non géré
Registered DQMB Inputs Non géré
Differential Clock Input Non géré
Redundant Row Address Non géré
Fabricant du module mémoire:
Nom de l'entreprise Hynix Semiconductor Inc.
Information sur le produit http://www.hynix.com/eng/02_products/01_dram/index.jsp
[ DIMM2: Apacer Tech. (128 Mo PC133 SDRAM) ]
Nom du module Apacer Tech.
Date de fabrication Semaine 34 / 1998
Taille du module 128 Mo (2 ranks, 4 banks)
Taux de rafraîchissement Normal (15.625 us), Self-Refresh
Auto-Precharge Géré
Precharge All Géré
Nom de l'entreprise Apacer Technology Inc.
Information sur le produit http://www.apacer.com/en/products/DRAM_Modules.htm
--------[ Chipset ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ North Bridge: Intel Solano i815E ]
Propriétés du chipset North Bridge:
North Bridge Intel Solano i815E
Révision / Stepping 02 / A2
Forme du composant 544 Pin BGA
Taille du composant 3.5 cm x 3.5 cm
Voltage au coeur 1.85 V
In-Order Queue Depth 4
Tualatin CPU Non géré
CAS Latency (CL) 3T
RAS To CAS Delay (tRCD) 3T
RAS Precharge (tRP) 3T
RAS Active Time (tRAS) 7T
Row Cycle Time (tRC) 9T
Slots mémoire:
Slot DRAM nº1 128 Mo (SDRAM)
Slot DRAM nº2 128 Mo (SDRAM)
Contrôleur graphique intégré:
Type du contrôleur graphique Intel i752
État du contrôleur graphique Activé
Taille de la mémoire partagée 1 Mo
Fabricant du chipset:
Information sur le produit https://www.intel.com/content/www/us/en/products/chipsets.html
Télécharger le pilote https://www.intel.com/content/www/us/en/support.html
[ South Bridge: Intel 82801BA ICH2 ]
Propriétés du chipset South Bridge:
South Bridge Intel 82801BA ICH2
Révision / Stepping 01 / B0
Forme du composant 360 Pin EBGA
Taille du composant 2.3 cm x 2.3 cm
Voltage au coeur 1.8 V
Contrôleur audio AC'97:
Type du contrôleur audio Intel 82801BA(M) ICH2
Nom du codec Analog Devices AD1885
Identifiant du codec 41445360h
Sortie S/PDIF Non géré
--------[ BIOS ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du BIOS:
Type de BIOS Compaq
Compaq BIOS Ownership Tag Inconnu
Compaq BIOS UUID Inconnu
Date du BIOS système 08/25/00
Date du BIOS vidéo 03/23/20
Fabricant du BIOS:
Information sur le produit http://www.compaq.com/showroom
Mises à jour du BIOS http://www.esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=40
Suggestion Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today!
Suggestion Le BIOS système a plus de 2 ans. Mettez-le à jour si nécessaire.
--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------
B00 D00 F00: Intel 82815(EP) Chipset - Host-Hub Bridge [A-2]
Offset 00: 86 80 30 11 06 01 90 20 02 00 00 06 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 88 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 54 01 7A 58 00 00 00 00 00 10 11 01 00 00 33 33
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: D0 00 28 A8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: DE 1C CE 07 00 00 00 00 09 00 04 F1 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 AF CF F3 FF 00 00 54 80 54 80 45 84 84 04
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 90 10 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 01 00 00
B00 D02 F00: Intel 82815 Chipset - Integrated i752 Graphics [A-2]
Offset 00: 86 80 32 11 07 00 B0 02 02 00 00 03 00 00 00 00
Offset 10: 08 00 00 44 00 00 30 40 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 0E 1A 00
Offset 30: 00 00 00 00 DC 00 00 00 00 00 00 00 0A 01 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 22 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D1E F00: Intel 82801BA I/O Controller Hub 2 (ICH2) [B-0]
Offset 00: 86 80 4E 24 07 01 80 00 01 00 04 06 00 00 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 40 10 10 80 22
Offset 20: 00 40 20 40 F0 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 00
Offset 40: 00 28 20 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 10 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 01 00 02 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 47 0F 00 00 00 00 00 00
B00 D1F F00: Intel 82801BA ICH2 - LPC Bridge [B-0]
Offset 00: 86 80 40 24 0F 01 80 02 01 00 01 06 00 00 80 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 01 F8 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 01 FA 00 00 10 00 00 00
Offset 60: 8A 8B 80 80 D0 00 00 00 85 80 80 85 00 00 00 00
Offset 90: F5 54 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 20 02 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 00 00 00 00
Offset D0: 86 21 00 00 06 0F 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 10 00 00 80 01 04 0F 14 33 22 11 00 71 07 67 45
Offset F0: 0F 00 44 01 00 00 00 00 47 0F 00 00 00 00 00 00
B00 D1F F01: Intel 82801BA ICH2 - ATA-100 IDE Controller [B-0]
Offset 00: 86 80 4B 24 05 00 80 02 01 80 01 01 00 00 00 00
Offset 20: 61 24 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 86 80 11 24
Offset 40: 27 E3 32 C0 B0 00 00 00 01 00 01 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 90 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D1F F03: Intel 82801BA ICH2 - SMBus Controller [B-0]
Offset 00: 86 80 43 24 01 00 80 02 01 00 05 0C 00 00 00 00
Offset 20: 01 FC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 86 80 11 24
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0B 02 00 00
Offset 40: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D1F F04: Intel 82801BA ICH2 - USB Controller 2 [B-0]
Offset 00: 86 80 44 24 05 00 80 02 01 00 03 0C 00 00 00 00
Offset 20: 41 24 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 86 80 11 24
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 17 03 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 27 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D1F F05: Intel 82801BA ICH2 - AC'97 Audio Controller [B-0]
Offset 00: 86 80 45 24 05 00 80 02 01 00 01 04 00 00 00 00
Offset 10: 01 20 00 00 01 24 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 0E 0F 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 02 00 00
B02 D08 F00: Intel PRO/100 VM Network Connection (Compaq)
Offset 00: 86 80 49 24 07 01 90 02 01 00 00 02 08 42 00 00
Offset 10: 00 00 00 40 01 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 0E 12 00
Offset 30: 00 00 00 00 DC 00 00 00 00 00 00 00 14 01 08 38
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 22 FE
Offset E0: 00 40 00 3A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
--------[ Debug - Video BIOS ]------------------------------------------------------------------------------------------
C000:0000 U.P.=740000000000000000...d,h,IBM VGA Compatible BIOS. ...*.:.H.
C000:0040 .......Version 04.01.2103 03/23/2000 09:17:08..Video memory:
C000:0080 1 MB Device Revision: 2.0..DECOMPILATION OR DISASSEMBLY PROHIB
C000:00C0 ITED.....Copyright (C) 1999-2000 Intel Corporation. All Rights
C000:0100 Reserved........PCIR..2.........P.......^...............D.......
C000:0140 .......t......................(........c-'(.+...................
C000:0180 ..............................(........c-'(.+...................
C000:01C0 ..............................P........c_OP.U..............(....
C000:0200 ..............................P........c_OP.U..............(....
C000:0240 ..............................(...@....c-'(.+...................
C000:0280 ..........................0...(...@....c-'(.+...................
C000:02C0 ..........................0...P...@....c_OP.T..............(....
C000:0300 ..............................P........._OP.U....M........](.c..
C000:0340 .................................. ....k.*..@.............O...B.
C000:0380 ..............Gl.]Be..............G...B..............>G...B.....
C000:03C0 ..(..........'(.*.......(.......P........._OP.T...@...P.......P.
--------[ Debug - Unknown ]---------------------------------------------------------------------------------------------
Monitor DEL4012: Écran Plug-and-Play [NoDB]
The names of actual companies and products mentioned herein may be the trademarks of their respective owners.
Mon Pc:
Rapport de EVEREST
Date 2007-06-14
Heure 23:22
Processeur nº1 0 %
(CPUID) Propriétés:
Jeu d'instructions:
AMD 3DNow! Non géré
IA-64 Non géré
IA MMX Géré
IA SSE Géré
IA SSE 2 Non géré
IA SSE 3 Non géré
LongRun Non géré
Self-Snoop Non géré
MSR Registers:
Mémoire physique:
Total 254 Mo
Utilisé 229 Mo
Disponible 24 Mo
Utilisation 90 %
Zone de swap:
Total 625 Mo
Utilisé 403 Mo
Disponible 221 Mo
Utilisation 65 %
Mémoire virtuelle:
Total 879 Mo
Utilisé 633 Mo
Disponible 245 Mo
Utilisation 72 %
Active Non
Auto-Precharge Géré
Precharge All Géré
Auto-Precharge Géré
Precharge All Géré
CAS Latency (CL) 3T
Slots mémoire:
Propriétés du BIOS:
Type de BIOS Compaq
Fabricant du BIOS:
Configuration: Windows XP Firefox 1.5.0.12
Contributeur@@ HuG ! @@
Est il vraiment necessaire d'investir dans une machine, depassée comme celle ci ?
C'est la 1ere question que je me poserai. A ta place j'economiserai pour m'acheter au moins quelque chose comme ca :
https://www.materiel.net/
Meme sans ecran et sans OS c'est abordable.
Tu dois acheter de la ram (de type sdram pc 133) comme celle-ci:
https://www.grosbill.com/
Avant de l'acheter tu dois vérifier que ta carte accepte des ram de 512 mo ou 2X256 mo.
Le mieux serait, si possible, changer de pc pour un plus récent (ram moins chères) -
Et je doit faire koi racheté un autre disque durs, une ram plus puissante?
Bonsoir, avant d'investir dans une carte graphique (si tu as un port agp), tu dois changer tes 2 barrettes mémoire : 256 mo c'est insuffisant pour faire tourner XP, encore moins avec des jeux.
"Mémoire physique: Total 254 Mo /Utilisé 229 Mo/Disponible 24 Mo /Utilisation 90 % "
cela explique ton plantage du PC. il te reste seulement 24 mo pour faire tourner ton jeu.
Un minimum de 512 mo est nécessaire pour XP et davantage pour les jeux. Il faudrait connaitre le modele précis de ton pc (Compaq Deskpro....) pour vérifier la capacité maximale de mémoire que tu peux installer.
A+
