[Carte mere ] n'alimente pas le CPU
Bonjour a tous et a toutes , j'en appel a votre aide .
J'ai récement acheter une nouvelle carte mere (l'autre n'étant plus de ce monde) j'ai donc investis dans une MSI P6N SLI .Le probleme étant qu'apres avoir fait tous les branchements et mis tout les composants lors du démarrage tout se lance ... sauf le CPU , en effet pas de bip alors que le SPEAKER est branché et aucune image n'apparait sur l'écran ; j'en conclue probleme du CPU .Ce dernier marche pourtant tres bien sur les autres machines .Ce qui m'a parrut étrange c'est que l'alimentation CPU sur ma carte mere est une prise 8 PINS , mon alimentation ne disposant pas de ce genre de connecteur j'ai acheté l'adaptateur qui convient , hélas aucun changement .
Pour ce qui est du reste de mes composants : Intel dual core e6300
7600gt pci-e
2go ddr2 667mhz
disque dur 80go sataII
alimentation extreme power duo 650W
Boitier Thermalteck "swing"
Voilà j'en appel a vous j'ai pourtant essayer tout ce que je pouvais .
PS: il semblerait que les cable du boitier soit inversé : j'ai interchangé les cables POWER SW et RESET SW car sinon je devais appuyer sur le bouton reset pour démarrrer (mais je ne pense pas que le probleme vienne de là )
En attendant vos réponses , cordiallement Yannou .
Configuration: Windows 2000
Firefox 1.5.0.12
14 réponses
    Prend une Asus si tu veux un chipset Nvidia.
    Si tu veux du chpste Intel, prend du P965 et de préférence en Gigabyte.
    1. Ok Ok , le CPU jl'ai fais teste par un amis sur sa CM y'a une semaine sa marchait nikel , l'alim fonctionne sur un autre pc , et quand je met une autre alim sur mon pc sa ne change rien donc le probleme ne vient pas de l'alim .
      Je vais me faire rembourser la carte mere car c'est déjà la deuxieme qui me fait le coup (j'avais fais échanger la premiere aussi) .Le probleme c'est que je ne pourrais pas aller l'échanger maintenant et ca fait déjà 1 moi sans pc qui fonctionne correctement :( .
      Merci beacoup de ton aide .
      PS : décu par cette carte mere je ne conseil pas , elle est pourtant spécialement conçu pour un dual core :| .
        Bon, là pour trouver la cause, il faut du matériel et faire des essais croisés.
        La première des choses est de tester le PC avec une autre alim.
        C'est rare, mais il existe des incompatibiltés.
        Essayer cette alim dans un autre PC est inutile, c'est une autre alim (que l'on sait OK) qu'il faut essayer dans TON PC.
        Si le problème est toujours pareil, il faut tester un autre CPU socket 775 ( que l'on sait OK) sur la carte mère.
        Si tu as une autre marque de DDR2 sous la main, essaye aussi avec, bien que je ne crois pas que ce soit là le problème.
        D'instinct, je pencherais pour l'alim ou la carte mère.
        P.S: je n'accorde aucune importance aux bips des bios.
        Lorsque il y en a, c'est OK, c'est une preuve qu'il y a un problème (sauf le petit bip standard, qui veux dire que le post est OK) mais que la config démarre, malgré tout.
        Mais lorsque une config ne démarre pas et qu'il n'y a pas de bips, cela veux dire que l'on ne passe même pas le post du bios (puisque c'est lui qui retranscrit les bips), c'est ton cas.
        Là, c'est soit l'alim, le CPU ou la carte mère, jammais autre chose.
        1. Le CPU est bien monté , ram c'est dla Kingmax 1go X 2 667mhz en dual channel effectivement , mais j'ai essayer avec une seule barrette (et j'ai essayer les 2 ) . La Cg est bien monté sur le slot pci-e N°1 prévu pour le mode non SLI .
          J'ai aussi testé la ram sur mon ancienne carte mere elle fonctionne .Le probleme pourrait venir d'une incompatibilité entre ram/carte mère non ?
          Et pour savoir si il ya un probleme de ram mais que le CPU fonctionne correctement esque le speaker ferait un BIP ?
          Merci de m'aider j'suis pas un pro mais mes connaisances s'agrandissent de jour en jour =)
            Alors tu as un gros problème.
            Carte mère ou CPU defectueux. (ou mal monté)
            Ram non certifié ou mal monté (tu es en dual channel, il faut respecter le bon ordre)
            La carte graphique doit etre enfiché dans un des deux ports, pas n'importe lequel, est-tu bon de ce coté ?
            1. En ne branchant que le power SW ça ne change rien, les ventilos tourne pas de bip (avec speaker branché) .
              1. Mes Branchements :
                1 2 3 4
                I I I I 0
                I I I I I
                5 6 7 8 9
                1 et 2 il n'y a rien .
                3 cable noire du reset SW
                4c able vert du reset SW
                5 cable rouge du HDD LED
                6 cable blanc du HDD LED
                7 cable bleu du POWER SW
                8 cable blanc du POWER SW
                9 rien .
                Le speaker et power led sont branché a coté sur un autre "paquet de pins" .
                Ce qui est marqué sur le livret fournit avec la carte mere :
                1 2 3 4
                I I I I 0
                I I I I I
                5 6 7 8 9
                1 FPPWR/SLP => MSG LED pull-up
                2 FPPWR/SLP => MSG LED pull-up
                3 PWR_SW+ => Power swicht high reference pull-up
                4 PWR_SW- => Power swicht low reference pull-down to GND
                5 HD_LED+ => Hard disk LED pull-up
                6 HD_LED- => Hard disk active lED
                7 RST_SW- => Reset swicht low reference pull-down to GND
                8 RST_SW+ => Reset switch high reference pull-up
                9 RSVD_DNU => reserved do not use .
                  Ne branche que le powerSW.
                  Tout le reste est inutile pour faire un test
                  1. Oui j'ai bien essayé , j'ai remarqué quelquechose bizarre c'est quand je veux éteindre la machine je reste appuyer longtemps sur le bouton POWER mais au bout d'une seconde ou deux la machine se reset .(led s'étaignent, ventilos s'arretent et repartent aussitôt).
                    Je pense que mes branchements des cables boitiers ne doivent pas etre corrects ou alors c'est du a l'inversion entre power et reset comme expliqué ci dessus .Je vais faire un schema de mes branchements .
                      mmmmhhh ....
                      Rien d'anormal donc.
                      As-tu essayé de démarrer en ne laissant que carte mère/CPU/mémoire et en débranchant tout le reste ?
                      1. L'alim est branché 24 pins et 8 pins pour CPU grace a un adaptateur celui-ci exactement http://cgi.ebay.fr/Adaptateur-alimentation-4-pins-F-12V-vers-8-pins-M_W0QQitemZ290125413622QQihZ019QQcategoryZ45342QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
                        Désolé pour le lien a rallonge mais j'ai trouvé que ça de bonne qualité :/ .
                          Ce modèle vient d'etre commercialisé, ce ne seras pas facile de trouver quelqu'un qui en a une et c'est pas dit que cela va aider.
                          Comment as-tu brancher l'alim ?
                          1. Merci pour ta réponse flo , les files doivent surement etre inversé sur le boitier vu que quand je les branche dans la position "normale" je peux démarrer le pc en appuyant sur le bouton reset du boitier , en les interchangeant c'est juste les branchements des boutons qui s'inversent si je ne me trompe donc le probleme ne vient pas de là a mon avis .
                            Quand au CPU j'ai vérifié il est bien monté donc je ne vois vraiment pas où est le probleme !
                            Help please :) si quelqu'un a la même carte mere sa serait cool qu'il fasse un ptit signe si il a eu des problemes du même genre :).
                            PS: je monterais ma machine sur un autre boitier demain au cas ou .
                              C'est impossible que le branchement sur la carte mère soit inversé (sur le boitier possible).
                              A mon avis ton problème viens de là ou d'un mauvais montage du CPU.
