Problème d'alimentation ?
Voilà ce matin j'allume mon pc normalement quand tout à coup il se met à fumer par la ventilation et se coupe net. Un peu affolé par cette situation innatendue, je le démonte et je vois ceci :
Je tente tout de même de le rallumer, il fonctionne correctement jusqu'à que je vois que l'icône de ma batterie est complètement vide (autrement dit à 0%) mais qu'il continue de tourner sans le chargeur. Deuxième problème, quand je branche le pc sur le secteur il ne reste pas plus de 10s en charge, il se déconnecte automatiquement sans que je ne puisse faire quoi que ce soit.
Si quelqu'un à une solution pour réparer, ou bien s'il n'y a pas d'autres alternatives que de changer de machine.
Merci d'avance.
PS : Mon pc est un Acer aspire 5755G
  1. Ce n'est pas la peine que je fasse des dépenses supplémentaires pour rien, je vais suivre ton conseil et en acheter un autre. Merci
    1. Je pense que tu devrais changer de pc au plus vite, je t'aurais dit de changer d'alim mais si la carte mère est endommagé.. Regarde pour un autre pc, car le problème, je pense, va empirer..
      1. Je tiens à rajouter que quand je branche l'alimentation avec la batterie, apres quelques secondes une diode bleue clignote, sur le bouton power aussi. Le Pc s'allume mais ne se charge pas et comme la batterie est vide il coupe net..
        1. Le soucis c'est que j'ai changé ma batterie il y a moins de 3 mois. Elle est peut-être défectueuse alors.
          PS : Je comptais me prendre un Asus à Noël, mais il n'est pas décidé à tenir jusque là.
          PS2 : Est-ce que le transistor grillé peut y jouer sur la charge de la batterie ?
          1. Je pense que même si elle a trois mois, elle est irrécupérable, mais c'est un PC portable ou de bureau? Quel est la marque de l'alimentation ?
        2. Bonsoir, j'ai eu un problème semblable au tien mais sur SmartPhone, et en fait, ta batterie est défectueuse et envoie des données à la carte mere qui ne sont pas fiable, comme le fait que ta batterie est déchargé et il doit y avoir des mauvaises connexions filaires de ta batterie et peut aussi te déconnecter du secteur. Moi, le problème a persisté et c'étais de pire en pire, je te conseil de changer ta batterie avant que ton PC soit mort ;-)
          Ps: Acer n'est vraiment pas une bonne référence, les produits de Acer on souvent des problèmes technique et de sécurité.
