Problème ordinateur packard Bell
Mon ordinateur ne démarre plus, je l'allume et il me met :
L'outil de redémarrage système recherche les problèmes sur votre système...
avec une barre qui recherche mais le souci est que sa recherche les soucis depuis hier a midi.
J'ai lu que sa pouvait durée un moment mais la...
Avez-vous déjà eu ce souci et comment le résoudre ?
Contributeur
Contributeurok Au démarrage, tout de suite après l'écran du bios tapote sur la touche F8 (ou F5), jusqu'à ce que le menu "Options de démarrage avancées" apparaisse.
Choisis "Dernière configuration valide connue"
En cas d'échec, recommence et choisis Réparer l'ordinateur et fais une réparation du démarrage. Si la réparation du démarrage ne suffit pas, fais une restauration système.
si tu n'as pas ce que tu aimes ,aimes ce que tu as! -
Voici
Windows 7 Home premium 64-bits-
Contributeurnon pas ca le modèle exemple packard bell Ordinateur portable,Netbook dot s
dot s2
dot sc
dot se
dot se2
dot se3
dot spt
dot u
dot vr46
ou Ordinateur de bureau iMedia modèle
iMedia (PT.U03-PV.U03)
iMedia (PT.U05-PV.U05)
iMedia (PT.U07-PV.U07)
iMedia (PT.U08-PV.U08)
iMedia (PT.U09-PV.U09)
iMedia (PT.U12-PV.U12) etc.................. -
Contributeurbonjour indiques ton win et si tu es en 32 ou 64 bits indique le modèle complet du portable! @+
