Probleme avec ports USB en facade
J'ai un probleme avec les ports USb en facade de mon boitier :
Sur ma CM (MSI K8N NEO3F) j'ai 3 ports USB sur lesquels je connecte sans probleme l'extension de 2 ports USB fournie avec la CM et lorsque je connecte la cle USB par exemple je n'ai aucun probleme.
Par contre, lorsque je connecte le cable du port USb en facade sur un de ces ports (qui fonctionne) et que j'insere une cle USB (qui fonctionne sur n'importe quel autre port USB), la led s'allume et s'eteint aussitot alors que sur un autre port , elle s'allume et ensuite clignote lorsque les donnees sont lues et evidemment le contenu ne s'affiche pas . Je precise que rien ne fonctionne sur ces ports en facade.
Jusqu'ou s'arretera-t-il ce probleme?
D'avance merci,
Blizzard01
D'avance merci,
Blizzard01
Configuration: Windows XP Firefox 2.0.0.4
Re,
oui ;)
a faire :
1- Pour commencer : vérifie les conenctiques de ta tour (côté carte mère et côté boîtier ceux-ci peuvent parfois être très male consu ex : les connecteur trop loing) et compare les avec celle du constructeur (via les couleurs pour voir si les petit connecteur sont bien placé). résultat??
2- voi si tu peux mettre le connecteur fourni par le constructeur de ta carte mère a la place de ceux fourni sur ta tour. (mais quelque chose me dis que tu as déjà regardé :P )
3- regarde la longueur et l'épaisseur (voir la qualité) des câbles (on ne sais jamais).
4- tout ce que je t'ai dis là ne change rien, un autre test a faire consiste a prendre un multimètre et de tester chaque connectique usb. résultat??
Hi,
je ne vois pas trop peux-tu être plus explicite??
note consernant ta carte mère :
elle possède 10 Port USB dont 4 externe et 6 interne.
su tu essaies de connecter ta clef USB sur les port interne il t faut peut-être les activer dans le bios.
si ce n'est pas cela, il me faut plus de précisions.
Merci Pakistador
J'ai extrait la doc msi (ci-dessous):
Je parle des ports USB supplementaires JUSBx fournis via le cable externe .
Lorsque j'utilise les ports connectes au cable externe fourni avec la CM, je n'ai aucun probleme.
Lorsque j'utilise les ports en facade du boitier connectes grace au cable fourni avec le boitier , rien ne fonctionne, par exemple la cle USB s'allume mais ne clignote pas et donc n'affiche pas son contenu.
Suis-je plus clair?
Blizzard01
4 ports en arrière I/O, 6 ports via le câble externe
Connecteurs interne I/O
- Connecteur USB avant: connecteur JUSB1, JUSB2, JUSB3 supporte 6 ports supplémentaires
