Pas de code pour rentrer dans le bios
Bonjour a tous.
Je possede un Packard Bell qui reste bloque au demarrage sur un ecran noir.
Seule possibilite acceder a la page "recovery system", mais cela ne donne rien quelque soit l'option choisie (repair etc...)
Solution le Bios, sauf qu'il me faut le code de "phoenix secure code" que je n'ai pas.
Le message d'erreur est le 09785.
si quelqu'un a une solution merci d'avance.
Mais encore? C'est quoi sa référence?
L'OS importe peu à ce niveau là.
T'as tout débranché et laissé un certain temps ainsi?
Si ça te demande encore un code, laisse encore plus longtemps que ça, toute la nuit s'il le faut.
Voila rebranche mais toujours pareil... et tjrs pas de code.
pour info l'ordi est un portable packard bell et fonctionne ss w 7 -
ok j essaye mais j y crois pas trop. je te tiens au courant. merci
Il manque des infos concernant ta bécane!
Tu peux toujours essayer d'effacer le code en vidant la mémoire qui le retient.
En général, il y a des jumper pour ça, après ça dépend des modèle de ton PC.
Il suffit de tout débrancher; l'alimentation électrique, toutes sources externes, toutes sorties vidéo et sans oublier de retirer la pile.
Laisser ainsi quelques minutes voire quelques heures, en fonction du modèle de ton PC.
Après remet le tout et tu retentes.
