Fonction à argument variable sur VBA (EXCEL)
Bonjours ,
je me suis beaucoup aider de ce site pour résoudre les problème que j'ai avec VBA mais un problème ou je ne trouve aucune réponse. je travaille dans une entreprise pour quelque jours encore et je me suis lancée dans un travaille plutôt important (avis personnelle n'ayant commencer la programmation qu'au début du mois sans base) celui d'automatiser un tableau de formation . il leur permettra d'ajouter des formations sur des colonne , avec la date a laquelle il l'ont obtenue et la date a laquelle elle ne sera plus valide . Mais le problème c'est dans la partie du code qui concerne la date de fin de validité . je souhaite mettre la fonction MOIS.DECALER ("ici une case, et ici une TextBox) avec a l'intérieur 2 variable l'une étant la case et l'autre une donnée entrée dans un userform, et qui s'applique sur un certain nombre de ligne qui peut varier sur plusieurs année (le nombre d'employer).
voilà le code:
nb_lignes_nom = Cells(2, 1).End(xlDown).Row
For i = 4 To nb_lignes_nom
Cells(i, 5).Select
Selection.FormulaLocal = "=MOIS.DECALER((i,4);UserForm2.TextBox2.Value)"
Next
l'erreur que me donne VBA ce trouve dans la ligne la plus longue et il s'agit de l'erreur : 1004
"erreur défini par l'application ou par l'objet"
Merci d'avance.
9 réponses
Le problème porte sur l'automatisation d'une date de fin de validité en décalant une date d'un nombre de mois saisi dans un UserForm, sur plusieurs lignes, via MOIS.DECALER et une formule Excel Localisée. Une solution efficace consiste à calculer la date directement en VBA plutôt que de construire une formule, en utilisant EDATE (MOIS.DECALER en français) et en convertissant le nombre de mois saisi avant l'affectation. D'autres points pratiques incluent la vérification que les cellules de la colonne 4 contiennent des dates valides et le formatage de celles-ci (dd/mm/yyyy) pour éviter l'erreur et garantir l'application correcte du décalage.
  1. c'est normal qu'il te mette #N/A vu qu'il n'y a pas tous les arguments
    essaye :
        Cells(i, 4).NumberFormat = "dd/mm/yyyy"
        Cells(i, 5).NumberFormat = "dd/mm/yyyy"
        Cells(i, 5).FormulaLocal = "=MOIS.DECALER(" & Cells(i, 4).address(false,false, xlA1, false,false) & "; " & UserForm2.TextBox2.Value & ")"
        Next
    pour faire du code tu surligne ton code tu vas sur l'icone à côté de S et tu clique sur 'Basic'
    1. et là normalement il va te dire que la case d'avant est vide donc valeur = 0 (donc en date : 1/1/1900 et décaler en fonction)
    2. Modérateur
      Je ne fais que passer...
      Le mode d'emploi pour les balises <code> (au cas ou) est ICI.
      Cordialement,
      Pijaku
    3. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre ^^ , euh question subsidiaire, qu'est ce que tu a rajouter à la fin ? ces "false" et cette "xlA1" a quoi servent-ils et pourquoi ne pas les avoir utiliser avant ?
  2. j'ai ça avec ce code (je n'arrive pas a indiqué que c'est du basic... ou alors je sais pas ou ...) :
    Cells(i, 5).FormulaLocal = "=MOIS.DECALER(" & Cells(i, 4) & "; " & UserForm2.TextBox2.Value & ")"
    Next
    1.  Cells(i, 5).FormulaLocal = "=MOIS.DECALER((" & CDate(Cells(i, 4).Value) & ",4);" & UserForm2.TextBox2.Value & ")"
      une parenthese en trop après le DECALER non ?
      1. normalement tu a un petit bouton 'Attention' qui te décris ce qui ne va pas dans ta formule non ?
        1/C'est des cas isolés celles qui ne marchent pas ou c'est toutes les lignes ?
        2/ pourquoi tu mets pas cells (i,5) et cells(i,4) au même format ? (simple curiosité ça n'a aucune incidence sur le code)
        1. c'est sur tout les lignes, oui il me dit que la "case départ" est vide alors qu'il y a toujours le bout de code dans VBA . pour les Dates , je faisais des test rien de mieux pour apprendre et voir les différence ^^ .
          jai placer un espion sur i , il varie bien a chaque passage , du code étape par étape , il ne reste donc que la notation qui n'as pas changer depuis le début . (si j'ai enlever le CDate (qui m'indiquer une erreur 1004) et comme je n'est pas "compris" son sens (et que j'aimerai ètre capable d'expliquer ce que je fais) surtout que l'on demande de "changer la valeur de la ligne au format date mais maintenant qu'il y est de base ...
        2. essaye en enlevant le cdate et le .value et en mettant .address à la place
        3. c'est fait , ça donne le même résultat --'
        4. Rhhhhhoooooo.....
          quand tu va dans la case avec le #N/A et que tu cliques dans la barre des fx il te met bien la cellule d'avant en encadré bleu (ou mauve ou n'importe quel autre couleur) ?
      2. c'est normal le :
         nb_lignes_nb_lignes_nom = Cells(2, 1).End(xlDown).Row
        ta variable nb_ligne_nom doit pas avoir de valeur et reste à 0 du coup il ne sais pas jusqu'ou compter et il sort tout de suite je pense
        à toute fin utile : quand tu mets du code sur CCM utilise le petit bouton au dessus de la zone de texte et précsise que c'est du basic c'est plus facil à lire et ça met un peu de couleur dans ce monde de brut :-)
        1. ah... ça explique pas mal de problème ... merci ^^ . je le saurais pour la prochaine fois comme ça . ça semble mieux fonctionner par la même occasion ... mais maintenant il m'affiche #N/A sur chaqu'une des lignes ou il ne "trouve" ou ne lis pas la case avec la "donner source "
      3. ce n'est pas "confidentielle" mais trop sécuriser du coup , je ne peut rien faire passer par internet ... je peut parcontre mettre tout le code et l'userform.
        Private Sub CommandButton2_Click()
        Unload Me
        End Sub
        Private Sub ok_Click()
        Dim nb_lignes_nom As Integer
        Range("D1").Select
        Selection.EntireColumn.Insert
        Range("D1").Value = UserForm2.TextBox1.Value
        Selection.VerticalAlignment = xlBottom
        Selection.HorizontalAlignment = xlCenter
        Range("D3").Value = "obtention"
        Selection.EntireColumn.AutoFit
        If CheckBox1.Value = True Then
        Range("E1").Select
        Range("E3").Value = "programmée"
        Range("E3").Value = "fin de validité"
        Cells(i, 5).NumberFormat = "m/d/yyyy"
        Next
        Range("D1:F1").Merge
        Else
        End If
        End Sub
        1. sans le Cdate ça faisait quoi ?
          1. la même chose --' et il ne met au format date que la premier date ... je ne comprend rien...
          2. avec les espion cette fois-ci , la valeur de : " Cells(i, 4).Value" est vide , c'est peut être ça qui bloque le processus ?
          3. Ce serait possible que tu mette ton ficher dans un Cijoint pour que je puisse regarder directement ou c'est confidentiel ?
        2. Si Cdate ne marche pas c'est que le contenu de la case (i,4) ne peut pas être convertit en date.
          ça vaudrait le coup que tu force le format de cette colonne à un format de date (celui que tu veux, par macro ou à a main) pour voir si ça change quoique ce soit
          1. il s'agit de changer le format de la colonne. je ne suis pas sur de ce que j'ai écrit pour faire le changer (avec des recherche sur les différent site qui en parle) et si c'est bon , rien ne se produit.
            Cells(i, 4) = Format ("dd.mm.yy")
            Cells(i, 5).FormulaLocal = "=MOIS.DECALER(" & CDate(Cells(i, 4).Value) & ";" & UserForm2.TextBox2.Value & ")"
            Next
          2. pour le format essaye cells(i,4).NumberFormat = "dd/mm/yyyy"
        3. slt,
          userform2.textbox2.value
          sont entre les guillemets donc VBA comsidere ce mot et l'écrit tel quel dans ta formule (i.e. aucun sens pour la fonction décaler)
          essaye :
          Selection.FormulaLocal = "=MOIS.DECALER((" & i & ",4);" & UserForm2.TextBox2.Value & ")"
          et tient moi au courant
          1. merci d'avoir répondu aussi vite , le code marche , mais ne varie pas avec la date inscrite dans le les cases de la colonne 4.
            je ne comprend pas comment fonctionnent les "&" , a quoi il serve ça fait plusieurs fois que j'en voit dans les codes ?
          2. & permet de concaténer des chaine de caractere et d'intercaler ainsi des variable ( comme to i ou userform2.textBox.Value) dans des string.
            tu avais oublier Cells et essaye de t'affranchir du select qui ralentit ton code :
            Cells(i, 5).FormulaLocal = "=MOIS.DECALER(" & Cells(i,4) ";" & UserForm2.TextBox2.Value & ")"
          3. merci de votre aide je galérais depuis ce matin sur ce code .
          4. si ça s'obstine à ne pas marcher :
            CDate(cells(i,4).Value)
            et attention il subsiste un bug que je ne sait pas résoudre avec les date dont le jour est inferieur à 12 mais si t'as pas de soucis t'embête pas avec ça
          5. la seconde modification fait a fait "disparaitre" la fonction elle n'est plus dans les case concernée.Mais il n'affiche pas d'erreur , j'ai vérifier le placement des "&" et des guillemets mais il sont bon ...
