Ventilo tourne plus (PC PORTABLE)
Bonjours, j'ai un ordinateur portable (Grundig) et depuis que j'ai changé ma pile bios, le ventilo de l'ordinateur ne fonctionne plus, je ne sais pas quoi faire, il chauffe trop ! Il brûle donc je ne l'utilise plus. Que dois-je faire ? une mise a jour bios mais comment je ne sais pas. Pouvez vous m'aidez SVP ! j'ai déjà nettoyé le ventilo mais rien.
DES RÉPONSES SERAIT LES BIENVENUES merci !
9 réponses
  1. La pile du BIOS que vous avez changer, c'es une pile neuve ? C'est bien une CR2032 ? Si vous avez un multimètre il serait intéressant de tester la pile et de voir s'il y a du courant qui sort sur la prise du ventilateur (aux pins ou le courant doit sortir) pour voir si ça vient de la carte mère ou du ventilateur. Vous pouvez aussi tenter de mettre le ventilateur dans un autre PC pour le tester. Si le PC est à 51°C c'est bizarre qu'il ce mette en sécurité, la sécurité s'active quand on dépasse les 100°C normalement (tester sur un PC, sécurité activé à 120°C, oui on fait des défis bizarre avec des amis dés fois).
    1. Oui, c'est une pile neuve, vue que c'est un notebook, la pile et "minuscule" (j'ai oublié la référence). Un ordinateur sans pile BIOS peut fonctionner ? car je pense que la pile a été mal mise. La pile est de ce style : http://pmcdn.priceminister.com/photo/Pile-BIOS-pour-PC-portable-IBM-ThinkPad-Onduleur-Peripherique-d-alimentation-833519313_ML.jpg
  2. Demain je le redémontrais le PC et je vais vérifier si j'ai bien mis la pile, si j'ai bien mis les nappes ... je ferais un diagnostic complet matériel, je vous tien au courant
    1. Avez vous rebrancher le ventilateur dans le bon sens (on sait jamais), ou n'avez vous pas oublier de rebrancher une autre nappe/câble ?
      1. Le logiciel HW Monitor ne détecte pas de ventilateur sur le PC actuellement, mais l'heure se dérègle aussi avant que je change la pile et même maintenant. Un problème de pile ? (51°C, l'ordinateur s'éteint tout seul, il se met en sécurité). Oui j'ai allumé l'ordinateur même démonté pour voir si le ventilateur tournait mais non (des deux branchements) =/
    2. Dans le BIOS il n'y a aucune option (juste de quoi configurer l'heure, la date et les priorités de Boot, rien sur le ventilateur). Démarrer le PC et faites le chauffez (avec un jeu, ou Prime95 ou OCCT). Pour voir si le ventilateur tourne. Télécharger HW Monitor pour voir la température du PC et regarder si le ventilateur tourne. Essayer aussi avec SpeedFan de régler la vitesse du ventilateur. Sinon soit la prise du ventilateur à un problème soit le ventilateur est mort.
      1. OK, je vais le faire maintenant ... mais avant que je change la pile BIOS, le ventilateur était parfait, il tournait même trop. SpeedFan ne "détecte" même pas de ventilateur, mais je vais réessayer. =)
    3. La page en gris et bleu doit normalement être le BIOS (oui, c'est jamais écrit BIOS directement (ou très rarement), c'est plus souvent marqué Setup ou la marque et la version du BIOS). Normalement il n'y a rien à faire pour que le BIOS détecte le ventilateur du CPU si celui ci est bien branché (sur la prise du ventilateur il y a 4 fils : le + (12v normallement), le -, une sonde pour connaitre la vitesse du ventilateur et le PWM (pour gérer la vitesse du ventilateur en fonction de la température)). Ce qui peut ce passer, comme je l'ai dis, c'est qu'il y est une fonction dans le BIOS qui dise au PC de n'activer le ventilateur qu'à une certaine température. Pouvez vous prendre des photos ou écrire ce qui est marqué sur cette page en gris et bleu. Normalement en haut vous devez avoir des menus et avec les flèches gauche et droite vous devez pouvoir naviguez de menu en menu et avec les flèche haut et bas vous naviguez dans le menu en cours et vous pouvez changer les paramètres, pour sauvegarder les nouveau paramètres, aller dans le dernier menu puis sélectionnez Save and Quit et appuyer sur Entrer.
    4. Mais si F2 est vraiment la touche pour accéder au BIOS et que vous n'arrivez pas à accéder au BIOS c'est bizarre. Quelle et le modèle/référence de votre PC ?
      1. Au faite, quand j'appuie sur F2 sa me ramène sur une page en gris et bleu écrit en anglais. Il n'y a nullement écrit BIOS dans aucune des pages. Moi je pense qu'il faut configurer le programme du BIOS pour qu'il reconnait le ventilateur ( déduction de novice =) ). Mais je ne sait pas comment faire cela.
        Il y a ecrit :
        ¤¤ Indsyde H2O Version IP-M10.6C.01
        ¤¤ Processor Type Intel(R) Atom (TM)
        CPU n450@1.66 GHz
        ¤¤ Cache RAM 512 KB
        ¤¤ Total Memory 1024 MB
        ¤¤ Sodium 0 1024 MB
    5. Si le ventilateur est bien branché je ne vois que le BIOS qui doit être re paramétrer. Même si normalement le ventilateur devrait tourner même avec le BIOS à 0. Je sais que sur certain PC le ventilateur ne tourne que quand le processeur dépasse une certaine température. Pour paramétrer le BIOS, au démarrage du PC il devrait vous afficher sur quelle touche appuyer pour accéder au BIOS (Setup parfois sur les PC).
      1. Oui, F2, mais rien, il ne donne rien, il y aurait pas un logiciel qui fait les parmetrages ?
    6. Bonsoir,
      En changeant la pile du BIOS, n'avez vous pas débranché le ventilateur du CPU ? Sinon avez vous penser à re paramétrer le BIOS après avoir changer la pile du BIOS ?
      1. J'ai redémonté mon PC pour voir s'il était bien branché, OUI il est bien branché, mais je ne sais pas comment paramétrer le BIOS, je pense que sa doit être sa, le paramétrage du BIOS. Je n'ai fait aucune mise a jour ou paramétrage après le changement de la PILE.
