Pc infecter a mort...help!!!
RésoluMon beau-père m'a passé son pc car il a des problèmes. Et effectivement au démarrage plein de pages bizarre et des programmes a la con.
Du coup je lance adwcleaner et Malwarebytes Anti-Malware et j'efface déjà beaucoup de choses, des centaines. Le pc va beaucoup mieux mais il y a des choses qui ne partent pas. Du coup je lance ZHPdiag mais la je suis un peut bloqué je sais pas trop quoi faire avec le rapport.
30 réponses
La discussion porte sur un PC sous Windows 8 infecté par des pages et programmes indésirables, persistant après un nettoyage avec AdwCleaner et Malwarebytes, et nécessitant l’analyse d’un rapport ZHPDiag. Des conseils privilégient le partage du rapport via un service externalisé comme cjoint pour faciliter l’aide, puis l’emploi éventuel de ZHPFix ou la réinstallation via CD pour repartir sur une base propre. En l’absence de CD, certaines réponses évoquent la sauvegarde des données et l’utilisation d’outils alternatifs, tandis que d’autres préconisent de procéder étape par étape pour interpréter les éléments sensibles du rapport. Des éléments techniques du rapport montrent des navigateurs et des extensions potentiellement liés à l’infection, d’où l’importance d’un tri minutieux.
Contributeurre
de rien^^
@+ et bon surf
Encore un grand merci!!!!
Contributeurre
ok, si tu n'as plus de soucis, tu peux mettre ton topic en résolu
https://www.commentcamarche.net/infos/25917-marquer-un-fil-de-discussion-comme-etant-resolu/
Voilà : http://cjoint.com/?3HpsqRrigdS
et voilà : # DelFix v10.8 - Rapport créé le 15/08/2014 à 18:12:49
# Mis à jour le 29/07/2014 par Xplode
# Nom d'utilisateur : Home - HP
# Système d'exploitation : Windows 8 (64 bits)
~ Activation de l'UAC ... OK
~ Suppression des outils de désinfection ...
Supprimé : C:\AdwCleaner
Supprimé : C:\Users\Home\AppData\Roaming\ZHP
Supprimé : C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ZHP
Supprimé : C:\Program Files (x86)\ZHPDiag
Supprimé : C:\PhysicalDisk0_MBR.bin
Supprimé : C:\Users\Home\Downloads\ZHPDiag2.exe
Supprimé : C:\Users\Home\Downloads\ZHPFix.exe
Supprimée : HKLM\SOFTWARE\AdwCleaner
Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\ZHPDiag_is1
~ Purge de la restauration système ...
Supprimé : RP #114 [Windows Live Essentials | 07/25/2014 11:41:09]
Supprimé : RP #115 [RCP dim., août 10, 14 16:49 | 08/10/2014 14:49:15]
Supprimé : RP #116 [Garmin Express | 08/15/2014 08:39:29]
Supprimé : RP #117 [Removed Adobe Reader X (10.1.11) - Français. | 08/15/2014 08:39:47]
Nouveau point de restauration créé !
########## - EOF - ########## -
Contributeurre
désactive ton AV, le logiciel est "sain"
Ah ok... :-)
Je n'arrive pas à télécharger le programme SFTGC j'ai eu un message de l'antivirus comme quoi il venait de bloquer 2 virus. -
Contributeurre
c'est pas fini^^
fait ceci et poste les rapports
1) http://www.sosvirus.net/canned-speech-sftgc-t611.html
2) télécharge delfix sur ton bureau
le lien http://general-changelog-team.fr/fr/downloads/viewdownload/20-outils-de-xplode/9-delfix
dans delfix,coche les cases suivantes:
supprimer les outils de désinfection (case cochée par défault)
réactiver l'UAC
purger la restauration système
clique sur exécuter
le rapport s'affichera sur ton bureau et dans C:\delfix.txt
poste le rapport via 1 copier/coller
Merci beaucoup c'est vraiment sympa d'avoir donné de ton temps.
Le pc a l'air de fonctionner nickel.Plus de soucis.
Un grand merci -
Contributeurre
ok, dit moi comment va le pc et si tu as encore des soucis
Voilà : http://cjoint.com/?3HpoUDStfNs
Contributeurre
ok, fait ceci et poste le rapport
copie tout le texte depuis ce lien https://www.cjoint.com/c/DHpn4LuU0vv
lance zhpfix en tant qu'administrateur (clic droit)
clique sur importer et le texte s'affichera dans la fenêtre qui s'ouvre
clic sur GO en bas de page et confirme par OUI pour
lancer le nettoyage des données
le rapport s'affichera sur ton bureau et dans C:\zhpfix.txt
poste le rapport via ce lien https://www.cjoint.com/
Voilà ci joint : http://cjoint.com/?3HpnBcS4z15
Contributeurre
ok, refait 1 zhpdiag "complet" pour contrôle et poste le rapport via ce lien
Voilà,
www.malwarebytes.org
Scan Date: 15-08-14
Scan Time: 12:06:26
Logfile: MLMM no malwared.txt
Administrator: Yes
Version: 2.00.2.1012
Malware Database: v2014.08.15.03
Rootkit Database: v2014.08.04.01
License: Free
Malware Protection: Disabled
Malicious Website Protection: Disabled
Self-protection: Disabled
OS: Windows 8
CPU: x64
File System: NTFS
User: Home
Scan Type: Threat Scan
Result: Completed
Objects Scanned: 314671
Time Elapsed: 1 hr, 0 min, 34 sec
Memory: Enabled
Startup: Enabled
Filesystem: Enabled
Archives: Enabled
Rootkits: Disabled
Heuristics: Enabled
PUP: Enabled
PUM: Enabled
Processes: 0
(No malicious items detected)
Modules: 0
Registry Keys: 0
Registry Values: 0
Registry Data: 0
Folders: 0
Files: 0
Physical Sectors: 0
(end)
Apparemment il n'a pas détecté de malwares -
Contributeurre
ok, refait 1 scan avec MBAM et poste le rapport via 1 copier/coller
ps: met le a jour avant de lancer le scan
voilà j'avais laissé le programme ouvert donc j'ai supprimé tout dans l'onglet REGISTRE etvoilà le rapport
RogueKiller V9.2.8.0 (x64) [Jul 11 2014] par Adlice Software
Mail : http://www.adlice.com/contact/
Remontées : http://forum.adlice.com
Site Web : http://www.surlatoile.org/RogueKiller/
Blog : http://www.adlice.com
Système d'exploitation : Windows 8 (6.2.9200 ) 64 bits version
Démarrage : Mode normal
Utilisateur : Home [Droits d'admin]
Mode : Suppression -- Date : 08/15/2014 11:57:49
¤¤¤ Processus malicieux : 1 ¤¤¤
[Suspicious.Path] (SVC) scores -- C:\Windows\score.exe[-] -> STOPPÉ
¤¤¤ Entrées de registre : 16 ¤¤¤
[Suspicious.Path] (X64) HKEY_USERS\S-1-5-21-2254641191-106435527-948302892-1001\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run | Google+ Auto Backup : "C:\Users\Home\AppData\Local\Programs\Google\Google+ Auto Backup\Google+ Auto Backup.exe" /autostart [x] -> SUPPRIMÉ
[Suspicious.Path] (X86) HKEY_USERS\S-1-5-21-2254641191-106435527-948302892-1001\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run | Google+ Auto Backup : "C:\Users\Home\AppData\Local\Programs\Google\Google+ Auto Backup\Google+ Auto Backup.exe" /autostart -> ERROR [2]
[Suspicious.Path] (X64) HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\scores -> SUPPRIMÉ
[Suspicious.Path] (X64) HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\WindowsMangerProtect -> SUPPRIMÉ
[Suspicious.Path] (X64) HKEY_LOCAL_MACHINE\System\ControlSet001\Services\scores -> SUPPRIMÉ
[Suspicious.Path] (X64) HKEY_LOCAL_MACHINE\System\ControlSet001\Services\WindowsMangerProtect -> SUPPRIMÉ
[PUM.Dns] (X64) HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{49E07008-D08C-4B6B-9492-C634D6FF11F1} | DhcpNameServer : 40.24.1.201 40.24.1.202 -> REMPLACÉ ()
[PUM.Dns] (X64) HKEY_LOCAL_MACHINE\System\ControlSet001\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{49E07008-D08C-4B6B-9492-C634D6FF11F1} | DhcpNameServer : 40.24.1.201 40.24.1.202 -> REMPLACÉ ()
[PUM.DesktopIcons] (X64) HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons\NewStartPanel | {20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D} : 1 -> REMPLACÉ (0)
[PUM.DesktopIcons] (X64) HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons\NewStartPanel | {59031a47-3f72-44a7-89c5-5595fe6b30ee} : 1 -> REMPLACÉ (0)
[PUM.DesktopIcons] (X86) HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons\NewStartPanel | {20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D} : 1 -> REMPLACÉ (0)
[PUM.DesktopIcons] (X86) HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons\NewStartPanel | {59031a47-3f72-44a7-89c5-5595fe6b30ee} : 1 -> REMPLACÉ (0)
[PUM.HomePage] (X64) HKEY_USERS\S-1-5-21-2254641191-106435527-948302892-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main | Start Page : http://google.com -> REMPLACÉ (http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255141)
[PUM.HomePage] (X86) HKEY_USERS\S-1-5-21-2254641191-106435527-948302892-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main | Start Page : http://google.com -> REMPLACÉ (http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255141)
[PUM.SearchPage] (X64) HKEY_USERS\S-1-5-21-2254641191-106435527-948302892-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main | Search Page : http://google.com -> REMPLACÉ (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896)
[PUM.SearchPage] (X86) HKEY_USERS\S-1-5-21-2254641191-106435527-948302892-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main | Search Page : http://google.com -> REMPLACÉ (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896)
¤¤¤ Tâches planifiées : 0 ¤¤¤
¤¤¤ Fichiers : 0 ¤¤¤
¤¤¤ Fichier HOSTS : 0 ¤¤¤
¤¤¤ Antirootkit : 28 (Driver: CHARGE) ¤¤¤
[EAT:Addr] (explorer.exe) webio.dll - BatMeterIconAnimationReset : C:\Windows\system32\BatMeter.dll @ 0x7ffca4a4554
[EAT:Addr] (explorer.exe) webio.dll - BatMeterIconThemeReset : C:\Windows\system32\BatMeter.dll @ 0x7ffca4a46ec
[EAT:Addr] (explorer.exe) webio.dll - BatMeterOnDeviceChange : C:\Windows\system32\BatMeter.dll @ 0x7ffca4a4134
[EAT:Addr] (explorer.exe) webio.dll - CleanupBatteryData : C:\Windows\system32\BatMeter.dll @ 0x7ffca4a1884
[EAT:Addr] (explorer.exe) webio.dll - CreateBatteryData : C:\Windows\system32\BatMeter.dll @ 0x7ffca4a2b98
[EAT:Addr] (explorer.exe) webio.dll - GetBatMeterIconAnimationState : C:\Windows\system32\BatMeter.dll @ 0x7ffca4a41f0
[EAT:Addr] (explorer.exe) webio.dll - GetBatMeterIconAnimationTimeDelay : C:\Windows\system32\BatMeter.dll @ 0x7ffca4a4370
[EAT:Addr] (explorer.exe) webio.dll - GetBatMeterIconAnimationUpdate : C:\Windows\system32\BatMeter.dll @ 0x7ffca4a4494
[EAT:Addr] (explorer.exe) webio.dll - GetBatteryCapacityInfo : C:\Windows\system32\BatMeter.dll @ 0x7ffca4a3f18
[EAT:Addr] (explorer.exe) webio.dll - GetBatteryDetails : C:\Windows\system32\BatMeter.dll @ 0x7ffca4a5ad0
[EAT:Addr] (explorer.exe) webio.dll - GetBatteryImmersiveIcon : C:\Windows\system32\BatMeter.dll @ 0x7ffca4a2060
[EAT:Addr] (explorer.exe) webio.dll - GetBatteryInfo : C:\Windows\system32\BatMeter.dll @ 0x7ffca4a5100
[EAT:Addr] (explorer.exe) webio.dll - GetBatteryStatusText : C:\Windows\system32\BatMeter.dll @ 0x7ffca4a5190
[EAT:Addr] (explorer.exe) webio.dll - GetBatteryWorkingState : C:\Windows\system32\BatMeter.dll @ 0x7ffca4a19c0
[EAT:Addr] (explorer.exe) webio.dll - IsBatteryBad : C:\Windows\system32\BatMeter.dll @ 0x7ffca4a3f0c
[EAT:Addr] (explorer.exe) webio.dll - IsBatteryHealthWarningEnabled : C:\Windows\system32\BatMeter.dll @ 0x7ffca4a3f00
[EAT:Addr] (explorer.exe) webio.dll - IsBatteryLevelCritical : C:\Windows\system32\BatMeter.dll @ 0x7ffca4a3ec4
[EAT:Addr] (explorer.exe) webio.dll - IsBatteryLevelLow : C:\Windows\system32\BatMeter.dll @ 0x7ffca4a3ed8
[EAT:Addr] (explorer.exe) webio.dll - IsBatteryLevelReserve : C:\Windows\system32\BatMeter.dll @ 0x7ffca4a3eec
[EAT:Addr] (explorer.exe) webio.dll - PowerCapabilities : C:\Windows\system32\BatMeter.dll @ 0x7ffca4a1560
[EAT:Addr] (explorer.exe) webio.dll - QueryBatteryData : C:\Windows\system32\BatMeter.dll @ 0x7ffca4a2c44
[EAT:Addr] (explorer.exe) webio.dll - SetBatteryHealthWarningState : C:\Windows\system32\BatMeter.dll @ 0x7ffca4a3f00
[EAT:Addr] (explorer.exe) webio.dll - SetBatteryLevel : C:\Windows\system32\BatMeter.dll @ 0x7ffca4a27a0
[EAT:Addr] (explorer.exe) webio.dll - SetBatteryWorkingState : C:\Windows\system32\BatMeter.dll @ 0x7ffca4a1048
[EAT:Addr] (explorer.exe) webio.dll - SubscribeBatteryUpdateNotification : C:\Windows\system32\BatMeter.dll @ 0x7ffca4a1fb8
[EAT:Addr] (explorer.exe) webio.dll - UnsubscribeBatteryUpdateNotification : C:\Windows\system32\BatMeter.dll @ 0x7ffca4a1980
[EAT:Addr] (explorer.exe) webio.dll - UpdateBatteryData : C:\Windows\system32\BatMeter.dll @ 0x7ffca4a50c4
[EAT:Addr] (explorer.exe) webio.dll - UpdateBatteryDataAsync : C:\Windows\system32\BatMeter.dll @ 0x7ffca4a1b60
¤¤¤ Navigateurs web : 0 ¤¤¤
¤¤¤ MBR Verif : ¤¤¤
+++++ PhysicalDrive0: TOSHIBA MQ01ABD050 +++++
--- User ---
[MBR] 1ed7d5618ae5146251d39ebe4735f6d2
[BSP] 586473aada26c52be1b3741449848d7b : Unknown MBR Code
Partition table:
0 - [XXXXXX] UNKNOWN (0x0) [VISIBLE] Offset (sectors): 1 | Size: 476940 MB
User = LL1 ... OK
User = LL2 ... OK
RKreport_SCN_08152014_113347.log -
Contributeurre
tu relances roguekiller (si tu l'as fermé)
tu laisses faire le pré-scan etc...
quand le scan est terminé, dans l'onglet REGISTRE, tu sélectionnes tous les éléments
détectés et tu cliques sur SUPPRIMER
Voilà pour le rapport :
Mode : Recherche -- Date : 08/15/2014 11:33:47
[Suspicious.Path] (X64) HKEY_USERS\S-1-5-21-2254641191-106435527-948302892-1001\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run | Google+ Auto Backup : "C:\Users\Home\AppData\Local\Programs\Google\Google+ Auto Backup\Google+ Auto Backup.exe" /autostart -> TROUVÉ
[Suspicious.Path] (X86) HKEY_USERS\S-1-5-21-2254641191-106435527-948302892-1001\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run | Google+ Auto Backup : "C:\Users\Home\AppData\Local\Programs\Google\Google+ Auto Backup\Google+ Auto Backup.exe" /autostart -> TROUVÉ
[Suspicious.Path] (X64) HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\scores -> TROUVÉ
[Suspicious.Path] (X64) HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\WindowsMangerProtect -> TROUVÉ
[Suspicious.Path] (X64) HKEY_LOCAL_MACHINE\System\ControlSet001\Services\scores -> TROUVÉ
[Suspicious.Path] (X64) HKEY_LOCAL_MACHINE\System\ControlSet001\Services\WindowsMangerProtect -> TROUVÉ
[PUM.Dns] (X64) HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{49E07008-D08C-4B6B-9492-C634D6FF11F1} | DhcpNameServer : 40.24.1.201 40.24.1.202 -> TROUVÉ
[PUM.Dns] (X64) HKEY_LOCAL_MACHINE\System\ControlSet001\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{49E07008-D08C-4B6B-9492-C634D6FF11F1} | DhcpNameServer : 40.24.1.201 40.24.1.202 -> TROUVÉ
[PUM.DesktopIcons] (X64) HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons\NewStartPanel | {20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D} : 1 -> TROUVÉ
[PUM.DesktopIcons] (X64) HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons\NewStartPanel | {59031a47-3f72-44a7-89c5-5595fe6b30ee} : 1 -> TROUVÉ
[PUM.DesktopIcons] (X86) HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons\NewStartPanel | {20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D} : 1 -> TROUVÉ
[PUM.DesktopIcons] (X86) HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons\NewStartPanel | {59031a47-3f72-44a7-89c5-5595fe6b30ee} : 1 -> TROUVÉ
[PUM.HomePage] (X64) HKEY_USERS\S-1-5-21-2254641191-106435527-948302892-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main | Start Page : http://google.com -> TROUVÉ
[PUM.HomePage] (X86) HKEY_USERS\S-1-5-21-2254641191-106435527-948302892-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main | Start Page : http://google.com -> TROUVÉ
[PUM.SearchPage] (X64) HKEY_USERS\S-1-5-21-2254641191-106435527-948302892-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main | Search Page : http://google.com -> TROUVÉ
[PUM.SearchPage] (X86) HKEY_USERS\S-1-5-21-2254641191-106435527-948302892-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main | Search Page : http://google.com -> TROUVÉ
¤¤¤ MBR Verif : ¤¤¤
--- User ---
Partition table:
User = LL1 ... OK
User = LL2 ... OK -
Contributeurre
Voila j'ai désinstallé et réinstallé les 3 programmes.
ok
Télécharge roguekiller sur ton bureau
prends le x64,regarde l'image clique ici
Le lien https://www.luanagames.com/index.fr.html
Le tuto http://tigzyrk.blogspot.be/2012/10/fr-roguekiller-tutoriel-officiel.html
Quitte tous tes programmes en cours
Lance roguekiller (utilisateurs vista-w7-w8 exécuter en tant qu'administrateur- clic droit)
Laisse faire le prescan
Clique sur scan
Le rapport s'affichera sur ton bureau et dans C: RKReport[#].txt
Poste le rapport via 1 copier/coller
Par contre le reste je sais pas ce que c'est!
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{49E07008-D08C-4B6B-9492-C634D6FF11F1}: DhcpNameServer = 40.24.1.201 40.24.1.202>>IP DES ETAS_UNIS
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{49E07008-D08C-4B6B-9492-C634D6FF11F1}: DhcpDomain = E1-Line.com>>VPN?
C'est un virus?
- 1
- 2
