Problème de scan
J'ai un nouveau PC portable TOSHIBA sous Windows8.
Mon imprimante BROTHER MFC J265W est reconnue et me permet d'imprimer sans difficulté.
Par contre je ne peux pas scanner de document et aucun message d'erreur n'apparait à l'écran.
Merci de votre aide.
Cordialement,
Véronique
  1. les logiciels W8 ou W8.1 sont identiques, pas de soucis
    c'est la package que je recommande
    https://support.brother.com/g/b/downloadend.aspx?c=fr&lang=fr&prod=mfcj265w_all&os=120&dlid=dlf004455_000&flang=11&type3=11
    Compatible
    Windows® 8.1 (32-bit), Windows® 8.1 (64-bit), Windows® 8 (32-bit), Windows® 8 (64-bit), Windows® 7 (32-bit), Windows® 7 (64-bit), Windows Vista® (32-bit), Windows Vista® (64-bit), Windows® XP (32-bit), Windows® XP (64-bit), Windows® 2000
      hello,
      OK, mais à mon avis, c'est depuis que tu es sous Windows 8... Et ton driver d'imprimante n'est pas fait pour ta version de Windows ... c'est bien 8 et non 8.1..??
      voici le site Brother: https://support.brother.com/g/b/downloadtop.aspx?c=fr&lang=fr&prod=mfcj265w_all
      Voici le téléchargement des drivers :
      Le lien que j'ai choisi est pour Windows 8 en 64 bits... si ce n'est pas ça, il faut que tu retourne sur le site pour faire le bon choix..
      Il est préférable que tu désinstalle l'imprimante de ton PC, la débrancher de l'USB, redémarrer le PC, installer le nouveau driver et rebrancher la prise USB quand il te le demandera..
      Voila, à toi de jouer.
      1. je suppose que tu a laissé windows faire le boulot pour l'imprimante ??
        dans ce cas le logiciel de scanner existe pas !!
        il faut l'installer avec le cd de l'imprimante ou le prendre sur le site de >Brothers
