[cg]pb overclock radeon x1950 pro
salut
j'ai une radeon x1950 pro avec 512 mo. je l'overclocke avec atitool, je peux changer la fréqunece core mais des que je touche la frequence memoire ca plante (ecran noir.) sous catalyst (j'avais testé avant quand j'avais xp) des que je touchais une frequence l'ecran se mettait a clignoter. j'ai une alim antec earthwatts 430 watts, un core2 duo e6300 3.6ghz (pas overclocké), mon pc est un dell dimension e520, mobo dell 0WG864. quel est le pb pliz???
bye.
bye.
Bon j'arrive un peu tard, mais j'apporte ma pierre...
J'ai une x1950 pro 512 agp de chez spphire, et je l'ai montée de 580/700@621/796... et elle est super stable, et ne monte pas à plus de 69/70°... en sachant que j'ai un ventilo de 25 en lateral, et deux 12 silverstone qui soufflent à 2400 tr/min (110 cfm) un en entrée, et un en sortie... donc bien ventilé.
Voili pour ma paticipation. -
Je possède une Saphire Radeon x1950 Pro 512 Mo, et parviens à augmenter les fréquences de manière significative ET stable, par le biais du Catalyst Control Center, et oui.
GPU (Processeur) :
574 MhZ => 621 MhZ => + 47 Mhz
Mémoire :
688 MhZ => 797 MhZ => + 109 MhZ
Ce n'est pas un overclock extraordinare, mais il est stable et surtout effectué de manière automatisée par le biais du logiciel d'ATI. Je ne suis donc pas sujet à des manques de stabilité ou à des artefacts dans les jeux. Je pense même que je pourrai encore monter en augmentant légèrement le voltage du port PCI Express 16x, de la mémoire de la carte graphique, et du GPU de la carte graphique.
Si cette idée en tente quelques-uns, SURTOUT PENSEZ A VERIFIER LA CHALEUR DU PROCESSEUR GRAPHIQUE !!
L'overclock est un procédé non sans danger, mais qui ne craind pas trop dès lors que l'on s'y attelle avec SOIN, et SANS EXCES !!
Bonne journée à tous !
EmphasiS -
salut llOll honnetement dans la gamme x1950 les sapphire sont reputer pour chauffer et donc pas super pour l oc alors si j ai reussi a en faire quelque chose je pense qu avec une generique il devrait pas trop mal s en sortir :)
Contributeurça dépend des marques aussi.
peut etre que les sapphire s'overclockent mieux que les generiques (sans doute d'ailleurs)
moi par exemple j'ai une 7600gt sparkle (generique), je peux moins l'o/c qu'une MSI... (c'est bien dommage d'ailleurs, mais c'est ce qui fait le prix de la marque) -
salut j ai une sapphire x1950 pro et ce qui marche le mieux pour l oc c est AMDGPUClockTool recherche le avec google et elle s oc tres bien
ContributeurBonjour
sur certaines cartes, tu peux augmenter les deux fréquences en gardant de la stabilité, mais sur d'autres, tu peux augmenter que l'une des deux... (par exemple mon ancienne 6600Gt)
fais des tests en overclockant un peu (entre 5 et 10%) et si ça continue de planter, alors redescends un peu...
bonne chance...
