Problème avec RPG Maker XP
RésoluJe m'appelle Amathlog.(du moins c'est mon pseudo)
J'aurais besoin d'aide car j'ai un gros problème. Je ne sais pas si c'est le bon endroit (j'ai hésité en programmation et Jeux videos)
Mon problème est avec le logiciel RPG Maker XP (un logiciel pour faire des RPG).
Donc je lance mon logiciel, je crée mon jeu... et quand je le met a tester, mon personnage se dirage tout seul vers la gauche et la commande "haut" ne réponds plus (sur l'écran titre, je ne peux pas naviguer vers le haut) .
J'ai déjà poster sur plusieurs forum, et personne n'a pu me dire ce que c'était. Je n'ai pas de second clavier ou d'adaptateur manette. J'ai désinstaller/réinstaller mainte fois le logiciel...
Ce que je ne comprends pas c'est que ca le fait qu'a moi, sur n'importe quel projet (le mien comme celui des autres), que sur ce logiciel (aucun problèmes avec les autres logiciels) et que sur mon ordi (j'en ai un autre moins puissant qais où le perso bouge normalement).
Et le pire c'est que ca n'a pas toujours été comme ça et miraculesement, un jour, ca marche( après avoir fait la prière !!^^)
J'espère vraiment que vous pourrez m'aider, c'est vraiment handicapant !
Merci d'avance
Amathlog
PS : Il y a le même problème avec RPG Maker 2003 et sans doute pour les anciennes versions.
Configuration: Windows XP Firefox 2.0.0.4
28 réponses
Un problème avec RPG Maker XP fait bouger automatiquement le personnage vers la gauche et bloque la commande Haut, même à l'écran titre et sur plusieurs projets, sous Windows XP. Plusieurs réponses suggèrent des solutions concrètes comme créer un événement et y associer l'image d'un acteur, puis le régler, ou utiliser l’action de téléportation pour passer d’une carte à l’autre. D'autres évoquent des soucis de résolution trop élevée sur XP et 2003, et la nécessité de vérifier les paramètres matériels ou les versions, sans certitude sur une résolution universelle.
bonjour j ai un problème pour rpg maker 2003 (désoler mais bon)
je voudrai mettre de la musique pour faire classe , mais le problème, a chaque fois que je clique sur une musique , il veut pas démarer , aider moi !!!! -
o le con vous faite les bo
Moi mon problème est au lancement: j'ai posté mon problème ici : http://www.commentcamarche.net/forum/affich 11386541 rpg maker xp
Salut moi j'ai un problème je veux que deus coequipier dans l'équipe mais sa en fait 4 il y'en deuxx visible et les deus autre invisible avec peux de vie comment faire
voila un script
creer un truc au dessu de main appelle le comme sa te semble et marque sa
(fait copier/coller)
# Affichage Video
# Corwin - 24.03.2006
# Principe : affiche une video dans la fenêtre du jeu (sans faire appel à un lecteur externe)
# Utilisation : dans l'évènement, insérer un script ainsi :
# <> Scene_Movie.new("<NOM DE LA VIDEO AVEC EXTENSION>")
# Exemple d'evènement type :
# <> modifier ton de l'écran (R:-255, V:-255, B: -255. S:0), 0 Frames
# <> attendre 20 frames
# <> Scene_Movie.new("clock.avi")
# Remarques:
# >> vous devez avoir les bons codecs installés sur votre machine
# >> vous devez créer un répertoire Movies, à la racine du jeu
# >> la vidéo va paraître dans la fenêtre du jeu, donc je vous conseille de modifier avant le ton
# de l'écran en noir
# >> vous devez mettre dans la commande le nom de la vidéo AVEC l'extension
class Scene_Movie
def initialize(movie)
@readini = Win32API.new 'kernel32', 'GetPrivateProfileStringA', %w(p p p p l p), 'l'
@movie_name = Dir.getwd()+"\\Movies\\"+movie
main
end
def main
game_name = "\0" * 256
@readini.call('Game','Title','',game_name,255,".\\Game.ini")
game_name.delete!("\0")
@wnd = Win32API.new('user32','FindWindowEx','%w(l,l,p,p)','L')
@temp = @wnd.call(0,0,nil,game_name).to_s
movie = Win32API.new('winmm','mciSendString','%w(p,p,l,l)','V')
movie.call("open \""+@movie_name+"\" alias FILE style 1073741824 parent " + @temp.to_s,0,0,0)
@message = Win32API.new('user32','SendMessage','%w(l,l,l,l)','V')
@detector = Win32API.new('user32','GetSystemMetrics','%w(l)','L')
@width = @detector.call(0)
if @width == 640
Graphics.update
sleep(1)
Graphics.update
sleep(1)
Graphics.update
sleep(1)
end
status = " " * 255
movie.call("play FILE",0,0,0)
loop do
sleep(0.1)
@message.call(@temp.to_i,11,0,0)
Graphics.update
@message.call(@temp.to_i,11,1,0)
Input.update
movie.call("status FILE mode",status,255,0)
true_status = status.unpack("aaaa")
if true_status.to_s != "play"
break
end
if Input.trigger?(Input::B)
Input.update
break
end
end
movie.call("close FILE",0,0,0)
end
end -
lu je n'arive pa a telecharger rpg maker xp et sa commence a me souler vou pouver me dire le site que vous aver utilisé please
merci d'avance -
Tu n'as pas dû bien chercher ^^
Dans ta fenêtre principale, en bas a gauche, tu as la liste des map.
Tu cliques sur celle où tu veux changer le chipset et tu fais clique droit dessus et changer les propriétés de la map.
Dans la case chipset, tu choisi le chpset que tu veux, tu peux aussi modifer la musique, l'appartion des monstres et les dimensions de la map !
Voila en espérant avoir répondu à ta question. -
coment metre un autre chipset que selui du début je n'arrive pa a metre d'autre chipset coment faire ???
aider moi svp -
De rien c'est normal ^^
Aider son prochain comme on dit ^^ -
Bonjour a tous ^^
Désolé pour ce long temps de réponse mais j'avais oublié ce sujet ^^
Donc pour moi le problème est résolu.
En fait j'ai défragmenté mon disque dur et après tout est rentré dans l'ordre (drôle de coïncidence ^^)
Sinon je vais essayer de vous aider tous ^^ :
sos je narive as a passer d'une carte a l'autre aider moi svp
Il faut créer un évenement sur une carte (en double cliquant sur une case sur la couche event) et rajouter une commande (double cliquer sur <>) et aller à la 2ème page, téléporter l'équipe et cjhoisissez l'endroit où vous voulez que votre équipe aille !
Bonjour j'ai un probleme avec RPG Maker XP car quand je crée le jeu, tout va bien jusqu'a ce que je le test . ça me met
Game.exe a rencontré un probleme et doit fermer.Nous vous prions de nous excuser pour le désagrément encouru.
Veuillez signaler ce probleme a microsoft
''envoyer le rapport d'erreur'' ''ne pas envoyer le rapport d'erreur''
je n'ai presque jamais pu jouer a mon jeu meme sur d'autre ordis !
ce n'est pa un prob d'installation car jai téléchargé le logiciel sur 5 site différent et jai déssinstallé/réinstallé plein de fois !
HELP !
répondez svp
Bonjour a toi !
En fait ce problème est du à une dll. C'est un petit code qui indique a windows comment gérer le programme RPG Maker (enfin je crois ^^). Essaye de trouver la toute dernière dll et place la soit directment dans ton projet soit dans le dossier où est installer RPG Maker XP.
Voila ! -
Voila j'ai télécharger un jeu foncionnant avec RPG Maker XP et me dit télécharger les fonts RGSS et RGPXP.
Mais kézako??Ou les télécharger?? -
merci pour le lien et désolé à toi amathlog
***** vous êtes trop *** !! Le type pose une question et là tous les n00bs viennent et pose leur propre question !!
Pas que j'aille quelque chose contre les n00bs (on est tous passer par là, hein ^^) Mais bon la c'est juste abuser.
Vous pourrier avoir plus de respect pour amathlog...
Bon, enfin, revenons a la première question.
Perso j'ai le même problême, j'ai poster un message sur rpg-creative:
https://rpgcreative.forumgaming.fr/login?redirect=%2Ft13973-topic
Mais pérsonne n'a été capable de me répondre... Somme-nous vouez a l'echec créatif ? -
Bonjour à tous!
J'ai un problème avec RPG Maker XP comme vous vous en doutez.
Lorsque mon ami m'envoie son travail sur notre jeu vidéo et que je veux le tester on me met comme message "impossible de compiler le projet"
Merci de me répondre le plus vite possible s'il vous plait nous devons sortir ce jeu le plus tôt possible
https://www.forum-actif.net/search/timeofdestiny.forum-actif.net -
voila jai un probleme avec rpg maker xp , j'aimerais créer un rpg ,mais un script me marque erreur résolution trop élever comment faire pour changer la résolution
HELP !
répondez svp -
@LutoroIl te manque un script ou il eest mal écrit ton script
alors pour le probleme des pixel au lancement de rpg maker Xp il y a un programme dans le fichier bodom... resolution 800*600 qui permet de le lancer en 800*600 sans aucun probleme
sos je narive as a passer d'une carte a l'autre aidder moi svp
Bonjour, je voudrais savoir si quelqu un sait comment ont crée des personage sur rpg marker xp . Si il y a un site donner moi le nom svp
J'ai le meme probleme avec le perso qui bouge tout seul sauf que moi il va vers le bas et la commande haut ne fonctionne pas :(
aidez moi!!! -
salut tout le monde j'ai eu le probleme enfaite y faut réinstaller le programme défois faut meme le réinstaller plusieur fois pour que sa marche et il peut arriver que le probleme revienne !
moi apres l'avoir réinstaller j'ai plus eu de probleme !
- 1
- 2
