Comment utiliser un ventilo 4 pin sans Mobo
J'ai ce ventilo : http://www.ldlc.com/fiche/PB00152441.html
Et je voudrais savoir comment l'utiliser sans le brancher a une mobo (comme un ventilateur :p) pour cela j'utilise une alimentation (dessus j'ai déjà branché un bon nombre de bidule) le ventilo est branché et ses LED s'allument mais il ne tourne pas :c
Les fils du ventilo sont tous noirs après plusieurs essaies ou j'ai raccorder un fil jaune ( de mon alimentation) a un des noires et un noir (de mon alimentation) a un autre... noir (du ventilo) j'ai finalement réussi a faire "marcher" le ventilo les LED marchent OK mais le ventilo ne tourne pas, comment puis je faire pour le forcer a tourner a vitesse max (de préférence)?
  1. Oki, je vais essayer merci :)
    1. J'utilise un bloc d'alimentation avec un câble jaune qui fournit 12v.
      C'est aussi ce qui est marqué sur le dos du ventilo pour le faire fonctionner.
      1. Merci mais ça ne m'aide pas vraiment :c
        Dans la vidéo il utilise un ventilo a deux pin mais celui que j'ai en a 4 j'ai réussi a raccorder ce qui me semble être l'alimentation du ventilo mais il ne tourne pas j'ai juste les LED qui s'allument.
        1. Les deux fils d'alimentation sont le rouge et le noir normalement
        2. Tout les fils du ventilo sont noirs, mais je pense avoir réussi a l'alimenter vu que les LED marchent.
          Mais le ventilo ne tourne pas.
